Pontos idő: 2026.09.27. 16:35
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 354 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
 Hozzászólás témája: Re: SSS avagy programozás DISV44 után
HozzászólásElküldve: 2017.12.30. 17:40
A Rheingold telepítőben, amit találtam, nincs semmilyen telepítő alkalmazás (setup.exe, stb).
Tudtok esetleg egy használható telepítőt valahol (w10), vagy hogy kellene használnom a meglévőt.
HozzászólásElküldve: 2017.12.31. 11:05
Tudok benne segiteni dis inpa vagy a rheingoldal is,amugy a rheint csak kitomoriteni kell
HozzászólásElküldve: 2017.12.31. 13:31
Mindegy, hova tömörítem ki, vagy közvetlenül a C alá kell? És hogyan indítom el?
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2017.12.31. 20:30
Köszönöm
Verzió függő, van amihez fel kell telepíteni egy csomó dolgot, meg kitömöríteni az adatbázis fileokat és bemásolni az egészet megfelelő helyre.
HozzászólásElküldve: 2018.01.01. 00:25
Köszönöm
igen c program files,van ott a letoltésben egy tools mappa remelhetöleg abban minden benne van a telepitéshez de irtam privátban
HozzászólásElküldve: 2018.01.01. 12:34
Motor tipusa: M52/S62
Fussunk össze, segítek ha gondolod, hívj fel!
HozzászólásElküldve: 2018.02.02. 19:06
Csatlakozott: 2018.01.14. 23:32
Ismét segítséget kérnék a hozzáértőktől.
Feltelepítettem a DIS v44-et, majd a tesztnél: net-0002 hibát írt ki. Találkozott már valaki ezzel a hibával? Mi lehet erre a megoldás?
Segítséget előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2018.08.21. 19:10
Csatlakozott: 2018.08.21. 15:30
Tisztelt Urak!
M52TUB20-as motoromat M52TUB28-ra cserélem, ha minden tetszik a 28-as még beépítve lévő motor szemléjénél. A kérdésem az lenne, hogy van-e köztetek olyan aki a 28-as szoftvert fel tudná flashelni az eredeti ECU-ra? Real OEM szerint a computerek cikkszáma egyezik.
Üdv.: SR
HozzászólásElküldve: 2018.08.21. 20:33
Swedishrunner írta:
Tisztelt Urak!
Üdv.: SR
qwerty?
HozzászólásElküldve: 2018.08.21. 21:46
Swedishrunner írta:
Tisztelt Urak!
Üdv.: SR
qwerty?
Csak QWERTI-t leltem, Őneki írtam. Remélem nem lőttem mellé! Köszi a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2018.08.22. 07:31
Swedishrunner írta:
Swedishrunner írta:
Tisztelt Urak!
Üdv.: SR
qwerty?
Maszika vagy Nagy Miki is tud neked segíteni szerintem! Előbbi Pest melletti, Miki pedig nyíregyházi! :wink:
HozzászólásElküldve: 2018.08.22. 21:28
vaszarig írta:
Swedishrunner írta:
Swedishrunner írta:
Tisztelt Urak!
Üdv.: SR
qwerty?
Köszi szépen. Ha Qwerti-nek esetleg nem megoldható itt budapesten, akkor megkeresem Masziká-t.
HozzászólásElküldve: 2018.08.24. 15:09
E32-t milyen eszközzel lehet vallatni?
Köszönöm
Zoli
HozzászólásElküldve: 2018.08.28. 18:30
Köszönöm
Zoli
ADS kábellel. Csak hardveres COM portról megy, emulátorral nem sikerült. Valahol van egy ilyen kábelem is, de laptopom nincs hozzá...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: odus
