Pontos idő: 2026.10.14. 13:12
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 654 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 33  Következő
 Hozzászólás témája: HI-FI fejlesztése
HozzászólásElküldve: 2008.02.28. 21:13
Mint sokan mások én sem vagyok lenyűgüzve a gyári HIFI-től, így belevágtam egy átalakításba.
A legfontosabb szempont számomra a gyári kinézet megtartása, így nem akarok ajtókárpitot farigcsálni, a gyári lehetőségeket használva akarok javítani a hangzáson.
Az elképzelés:
Aktív 3 utas redszer, az úgy nézne ki, hogy a gyári hátsó hangszorók kikötve, a fejegységből aux out kinyerése (nem átalakítóval) ez első hangszórók és a kábelezés kicserélése, a csomagtatróba aktív hangváltó 2*3 utas végfok és egy sub láda.
Első lépésként az első ajtóba kerülő hangszorók kiválasztását keztem el, ehez vettem egy gyári hangdobozt ami a kocsiban van és Admin segítségével (mégegyszer köszi) gyári hangszorókhoz is jutottam. A doboz belső térfogata 2,85 l (nem sok sőt...)
A hangszorók kiválsztásánál fel fogom használni a hangfal tervezés során szerzett tapasztalataimat így első körben lemértük a gyári "hangrendszetr" kiszerelt állapotban:
Ha már mértünk akkor a hangszoró Thiele-Small paraméterit a továbiakban ezekre még szükségünk lesz.
Mint látható nem túl fényes a frekvencia menet.
Következő lépésként az autóban lévő gyári regdszerről készítünk egy-két mérést. Eslő körben ennyi folyt. köv.
PMiki
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára PMiki 2008.11.11. 21:50-kor.
HozzászólásElküldve: 2008.02.29. 02:07
Motor tipusa: M62 740
Úgy látom van még valaki aki ért "valamicskét" a zenéhez... :)
Nekem a Te elképzelésed úgy valósult meg,hogy a gyári helyére befabrikáltam egy 1dines előlbetöltős végfokmentes cd-s rádiót,és két erősítővel hajtom az első szettet meg a csomagtartóban lévő mélyeket.
Alapból CD-s volt a kocsi,de rca átalakítóval nem volt az igazi amit nyújtott... :D :D :D
Most ugy van hogy ha lehajtom a gyári cd-nek a felső takaró lécét eltakarja az 1 dinest,és úgy néz ki mintha gyári lenne.
HozzászólásElküldve: 2008.03.06. 20:12
Üdv. Mindenkinek!
szeretnék az autóba egy kis basszust is, ezért megvettem a cuccot . A képgalériában találtam egy RCA kimenet készítési tippet ,valaki esetleg próbálta már ? Hogy működik? Várom hozzáértő válaszaitokat.
HozzászólásElküldve: 2008.03.06. 21:35
great35 írta:
Üdv. Mindenkinek!
Mi az áldozat?BM24;BM54;stb?
HozzászólásElküldve: 2008.03.09. 16:44
bm54
HozzászólásElküldve: 2008.04.14. 06:45
Motor tipusa: 530da
Szia PMiki!
Tudnál menet közben mérést végezni? A menet közben keletkező zajok frekvencia tartományára lenne szükségem. Hogy milyen frekire kell méretezni a hang elnyelő szigetelést.
 Hozzászólás témája: E90-es autóhifi, radar
HozzászólásElküldve: 2008.05.06. 21:19
Csatlakozott: 2008.05.06. 00:00
Sziasztok, remélem tudtok segíteni, vettem egy 2008-as E90-es gépet, és ezzel kapcsolatban írok. Tudom ez az oldal az 5-ös BMW tulajoknak van , dehát a márkaán belül nagy eltérés nem lehet.
Kicseréltem a kocsiban a gyári cd játszót, és a következő a helyzet , a tolatóradarral: meghalt. Nem csipog, de elhallgatott a biztonsági öv - visszajelző hang is, aminek örülnék, de a radar hiányzik :) .
Ha visszapakolom a gyárit akkor újra szól minden.
Nincs ötletetek, hogy mit lehetne kezdeni vele?
A gyári lejátszóban van valami egység , ami közvetíti a hangszórókba a jelet.
Kocsi: E90, 2008. Gyárilag Business cd-játszó volt benne.
Köszi.
Köszi !
 Hozzászólás témája: Re: E90-es autóhifi, radar
HozzászólásElküldve: 2008.05.06. 21:36
Köszi.
Köszi !
És mit raktál bele?
Bármit nemlehet ezekbe már berakosgatni mert optikai kábellel kommunikálnak.És szinte minden új egységet hozzá kell programozni az autóhoz.
De keresd meg Maszikát mert keni vágja ezt a témát.
HozzászólásElküldve: 2008.05.27. 14:11
Üdv Mindenkinek!
Le vagyok teljesen súlytva.Az ok : Levettem a bal első és a bal hátsó ajtó kárpitot ,és az autó felszereltségéhez képest a hifi 0 .Elől egy csipogó és egy 13cm-es mélyközép ,hátsó ajtóban nics csipogó,de még vezetékezve sincs , a kalaptartóban két 13 cm-es mélyközép. Így elmondható hogy egy újjonnan sok milliós autóban egy hathangszórós gagyi van .Eddig sokat olvastam erről, meg hallotam is ,hogy hogyan szól , de ez meglepett .Mindegy majd kifigyelem a többiek hogyan korrigálják ezt a problémát .És én is lépek vmit.
HozzászólásElküldve: 2008.05.27. 16:55
great35 írta:
Üdv Mindenkinek!
Hát, hogy így szól nyilván van oka....
PMiki
HozzászólásElküldve: 2008.05.29. 19:31
Na ma megékezett az M5-be való Sub hangszoró ime:
És maga a hangszoró:
A cimke:
A felirat:
6513 7894 047.9
4.2477.100
8Ohm KW2700
Subwoofer
Miután kipróbáltam beszámolok, a Nokia Sub pedig hamarosan érkezik.
PMiki
 Hozzászólás témája: Fejegység cseréje CD + Mid-re
HozzászólásElküldve: 2008.05.30. 11:46
Olvasgattam a fórumot, és szeretnék tanácsot kérni tőletek. Az autómban (97es E39) gyárilag a legegyszerűbb kazettás rádió volt (reverse rds), amit lecseréltem egy mp3-as fejre. Most megérett az egész az újbóli cserére, ki is néztem magamnak egy gyári CD lejátszót + MID-et (eBay, kép lentebb). Azt már tudom, hogy kell vennem egy kábelt, ami az LCM-be megy. Viszont további szívfájdalmam, hogy hogyan tudnék vonalkimenetet csiholni a hifihez? Amit találtam a képtárban, az csak a rádió modult ábrázolja (ha jól rémlik). Tehát a meglévő erőlködőt rá tudom-e kötni majd a lejátszóra úgy, hogy a rádió is adjon jelet a csomagtartóban nyöszörgő ládának? :D Az is jó, ha van lábkiosztás leírása valakinek, ami alapján a gyári csatit átalakíthatom.
Előre is köszi
Zsolt
 Hozzászólás témája: Re: Fejegység cseréje CD + Mid-re
HozzászólásElküldve: 2008.05.30. 21:18
Előre is köszi
Zsolt
Nemértelek?Edig müködöt az erősitőd?Mert a csati ugyan az a Cd-n is.Csak van egy plusz kábel a midnek.
HozzászólásElküldve: 2008.05.30. 22:07
Előre is köszi
Zsolt
Azt hiszem, én nem voltam egyértelmű. Az mp3-as fej az egy Spectron, tehát nem gyári. Elnézést. :D Szóval a nem gyárit akarom gyárira cserélni.
HozzászólásElküldve: 2008.05.30. 22:32
zsolte39 írta:
Előre is köszi
Zsolt
Itt találsz láb kiosztást a rádióhoz
http://www.x5world.com/articles/x5/ster ... ation.html
HozzászólásElküldve: 2008.05.30. 22:41
zsolte39 írta:
Előre is köszi
Zsolt
Köszönöm szépen! Megy a pirospont / csillag / sör. :P
Üdv, jó éjt
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2008.06.16. 18:53
Elérkezett a mai nap is mikor megjött a Nokia SUB is!
Külső oldal:
Belső oldal:
Ez a fémlap takarja a hangszorókat:
Szétszedve:
A hangszoró:
A hangszoró cimkéje:
MChris ez alapján tudsz infót szerezni??
A doboz cimkéje:
Tesztek és mérések hamarosan.
PMiki
HozzászólásElküldve: 2008.06.16. 21:35
Hello Miki és mindenki más!
Reggel megnézem SAP-ban,de úgy emlékszem,hogy 2X25W/db (hasonló van most X5-ben,arról raktam fel annó képet) annál is duplalengő van 2X35W 2X8Ohm csak abba 2db láda megy (4db hangszóró)
E39-ben mindenhol külsőre ilyen kinézetű csak 1X25W/db van benne (de ezt mindenki tudja)
csak azon más a porvédő,de az ne tévesszen meg,bármilyen porvédőt fel tudnak ragasztani,nekem van domború ezüstmembrános is. Csak a lengőt védi.
Nokia=Harman/Kardon (5 éve a nokia hangszóró részleget megvette Becker cég amit meg Harman vett meg így lett Harman-Becker Automotive System ami gyártja a JBL,Harman/Kardon,Löewe,Infinity cuccokat.)
Ezt csak azért írtam,mert olvastam az egyik topikban,hogy a nokia szar a harman meg jó. 100% ugyan az csak a címke lett más.
http://www.harman.com/what_we_do/default.aspx
HozzászólásElküldve: 2008.06.16. 22:03
Igen az e39-ben elől szipmla tekercselésű lengő van de a SUB-ban dupla tekercselésű 2*8 ohm és ami alu dómanak néz ki az valójában egy elég nagy darab alu tömb ami egyrészt segít hűlni a legőnek de leginkább a tömege kapcsán elhangolja a hangszoró rezonancia frekiét a mély tartomány irányába ez régi trükk. Egy igen nagy hátránya, hogy az érzékenység és a dinamika elmegy vadászni a megtöszöröződő mozdó tömeg miatt.
PMiki
HozzászólásElküldve: 2008.06.16. 22:16
H!
Ez így van, szerintem hangszóró téren teljeskörű felvilágosítást kapott a topik. :D
Délelött jelentkezem!
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 35 vendég
