Pontos idő: 2026.10.09. 16:02
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 609 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 31  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.06.23. 09:47
Adott köszi: 194 alkalommal
rockolo77 írta:
dreizwanzig írta:
Új tárcsához automatikusan megy az új nagyszilent előre. Futóműbeállítással is lehet probléma, meg 1000 mással is. Pontos diagnózis kell. Kár szakérteni.
ITT a 13-mas lenne a nagyszilent? Akkor már lehet, hogy cseréltetem az egész lengőkart... Nem tudtam, hogy tárcsa cserekor ez szokás. Persze, ha nem jövök rá magamtól, akkor ha hazamegyek, akkor megy a kocsi szervizbe, csak kíváncsi voltam, hogy van-e valami, amit én is le tudok ellenőrizni.
12-es, a 13-as az anyukája! :)
ja tényleg, béna vagyok...
Na a kerekeket lecseréltem télire, a hiba maradt... Kerék kizárva. Ha megyek haza, megy a kocsi futóműveshez, de szerintem cseréltetem a 4 első lengőkart. Ha már a szilentet úgyis kéne, akkor inkább megcsináltatom az egészet, aztán le van tudva a gond.
HozzászólásElküldve: 2018.06.23. 17:40
Kapott köszik: 81 alkalommal
Hiába viszed futóműveshez, a szilent fáradását nem fogják kiszúrni, ennek első tünete a kormány szitálása eleinte csak egy bizonyos tempónál. Légy erőszakos, és csak ezt cseréltesd, ha laza a gömbfej, akkor kompletten lengőkarral együtt. Ami jó azt ne bántsd, bármit is rakatsz bele csak a töredékét bírja majd az eredetinek.
HozzászólásElküldve: 2018.06.26. 11:26
Koszi! Csereltetem mind a 4 lengokart, mar megvettem (Lemförder). Csak nagyon fura nekem, hogy ahogy csokken a kocsi sebessege, ugy novekszik a razkodas (pedig a feket ugyananyira nyomom). Ezt ma nagyon jol meg tudtam figyelni egy autopalya kihajtonal. A legjobban olyan 30 es 50 kozott lehet erezni, akkor a kormany is elkezd szitalni. De ha erosebben nyomom a feket, akkor meg elmulik.
HozzászólásElküldve: 2018.07.01. 20:55
Na, 4 lengokar cserelve, a hiba maradt.... Jovo het utani heten megy a kocsi szervizbe. Remelem kideritik a hiba okat...
HozzászólásElküldve: 2018.07.02. 05:55
Futot be lett alitva sulyozva?
HozzászólásElküldve: 2018.07.02. 12:01
Nem, az most jon. Tud amugy az ilyet okozni?
HozzászólásElküldve: 2018.07.02. 15:14
Igen tud.
HozzászólásElküldve: 2018.07.02. 15:31
Igen tud.
Koszi. Na, hat akkor meg akar ez is megoldhatja a problemat. A lengokarok egyebkent meglepoen jo allapotban voltak, mind a gombcsuklok, mind a szilentek. A bal oldali nagy szilent mar kicsit ki volt szakadva, de a tobbi nem.
HozzászólásElküldve: 2018.07.13. 17:21
Igen tud.
Na, futomu beallitva tokeletesen. A fek tovabbra is raz. A szerelo szerint az elso fektarcsa szar. Hogyan tudnek errol meggyozodni? Nem volt benne 3000km, mikor elkezdett razni. Uj ATE tarcsak es betetek elol es hatul is.
HozzászólásElküldve: 2018.07.14. 02:30
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Na ezzel nem vagy egyedül.Volt itt köreimben akinek a harmadik garnitúra (leggagyibb) féktárcsa vált be,1000Km után vagy az első erőteljesebb fékezés után felhullámosodott.
HozzászólásElküldve: 2018.07.20. 22:25
Ha egyszer már elgörbült a tárcsa, akkor miért vártok változást lengőkarcserétől?
Görbült tárcsa leszedése után még az agyat is órázni kell, mert arra is rámásolódhat a hiba a nagy hőtől.
HozzászólásElküldve: 2018.07.21. 09:25
Nem mondtam, hogy tuti, hogy el van görbülve a tárcsa. De most már egyre gyanúsabb.
HozzászólásElküldve: 2018.07.25. 11:37
Hello!
Neha, mikor sokat megyek varosban, kisebb tavokat, akkor olyan, mintha ellustulna a kocsi, nagyon lassu lesz a gazreakcio, ha lepadlozom, akkor is lassan porog fel. Aztan, ha kicsit porgetem, utana mar jo lesz, alacsony fordulaton megint lepadlozva mar rendesen megindul. Ez miert van vajon?
HozzászólásElküldve: 2018.07.25. 16:14
dreizwanzig írta:
Hello!
Szerintem vagy a turbód vezérlésével van a baj, vagy a részecskeszűrőd fárad el. A turbó vezérlését viszonylag egyszerűen tudod ista-val ellenőrizni. A részecskeszűrőre is van teszt. A kipud vége kormos vagy fém tiszta?
HozzászólásElküldve: 2018.07.25. 16:30
NagyMatyas írta:
dreizwanzig írta:
Hello!
hogy tudom ellenőrizni a turbo vezérlését? A DPF-re azt írja, hogy még 70ezer km az élettartama.
HozzászólásElküldve: 2018.07.25. 20:18
dreizwanzig írta:
NagyMatyas írta:
dreizwanzig írta:
Hello!
Van rá olyan funkció, hogy tudod járó motornál kapcsolgatni a nyomásszabályzókat. Le van írva, hogy melyik actuatornak hány másodperces ismétlődéssel, hány mm-ert kell behúznia adott idő alatt.
A DPF élettartama csak azt jelzi, hogy mikor fog visítani, hogy menj be a szervizbe. A valós ellennyomásról nem ad képet!
Kormos a kipud? Ha igen, akkor már nem az igazi a DPF, viszont ebben az esetben megtörténhet az, hogy városban kicsit ledugul, majd amikor megerőszakolod kifújja a kormot magából. Ha fém tiszta, akkor ez az eset nem állhat fenn.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: dreizwanzig
HozzászólásElküldve: 2018.07.28. 22:48
NagyMatyas írta:
dreizwanzig írta:
NagyMatyas írta:
dreizwanzig írta:
Hello!
nem kormos a kipu! És ha a turbo vezérlésével van gond, akkor mit kell cserélni?
HozzászólásElküldve: 2018.07.29. 16:26
dreizwanzig írta:
NagyMatyas írta:
dreizwanzig írta:
NagyMatyas írta:
dreizwanzig írta:
Hello!
Át kell nézni az egész vákuumrendszert, illetve lehet gond a drückwandlerekkel. ÉS sajnos az is lehet, hogy megszorul az a lemez, ami a két turbó között vált.
HozzászólásElküldve: 2018.07.30. 08:53
Koszi!
Az osszes vakuumcso cserelve lett Marciusban, szoval nem gondolnam, hogy ez lesz, de persze benne van a pakliban, hogy valami lecsuszott vagy ki tudja. Mindegy, megnezetem. A nyomasszabalyzokat egyebkent mar regebben megvettem, de meg nem kerult beepitesre, de akkor lehet, hogy itt az alkalom :D
koszonom az infokat.
HozzászólásElküldve: 2018.08.02. 08:17
Na, annyiban modositanam a helyzetet, higy az van, hogy alul egyaltalan nem huz a kocsi. 2800 korul kezd megjonni az ero, fent jol megy. Amint tudom viszem szervizbe, de mire szamithatok? Ha jol sejtem, akkor a nyomasszabalyzok, vagy vakuumcso jobb esetben. Rosszabb esetben?
