Pontos idő: 2026.10.29. 14:36
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4972 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 ... 249  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.05.05. 05:41
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Esedekes lesz az akksi csere majd osszel. Milyen akksi kell nekem? Tenyleg csak AGM es csak 90Ah-s akksit tudok bele rakni? (nem start stopos a kocsi)
Bele valo es nem muszaj Agm de akkor att kell kodolni savasra Ista-P vel.Ha meg Agm akkor regisztralni kell.
HozzászólásElküldve: 2018.05.05. 07:41
Adott köszi: 194 alkalommal
rockerekhu írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
koszi! De akkor csak 90Ah-s jo bele?
HozzászólásElküldve: 2018.05.05. 19:02
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Kormányrázást kerékcsapágy hiba okozhat?Minden ezen kivűl cserélve,kerekek centirozva stb.
HozzászólásElküldve: 2018.05.05. 22:16
fékezésnél?
HozzászólásElküldve: 2018.05.06. 07:37
dreizwanzig írta:
fékezésnél?
Igen
HozzászólásElküldve: 2018.05.12. 23:21
Tomi.i írta:
dreizwanzig írta:
fékezésnél?
Igen
Ha MINDEN cserélve van, akkor futóműállítás.
Féktárcsa márkája?
HozzászólásElküldve: 2018.05.13. 07:33
dreizwanzig írta:
rockerekhu írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Igen jo bele
HozzászólásElküldve: 2018.05.14. 20:08
sziasztok!
Létezhet, hogy a kormányom ferdén áll, amikor egyenesen megy a kocsi és a kormányszög jeladó erre azt mondja, hogy ez OK, ez az egyenes???? lehet, ezt valahogy offsetelni? Lehet, hogy az előző tulaj hekkelt rajta valamit? Ugyanis az volt, hogy meg akartam nézni, hogy mi a szitu és amikor beállítottam a kormányt egyenesbe (szemre) akkor nem 0-n állt a jeladó. Amikor meg 0-n állt, akkor pedig a kormány volt ferde (a kocsi egyenesen ment olyankor)
HozzászólásElküldve: 2018.05.14. 21:16
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Tapasztalataim szerint mindegy hol áll, oda adod meg a "0" pontot ahová akarod. Tehát oda kalibrálod ahol épp áll. Még egy autón sem láttam, hogy nullán állt volna. Megyek vele kicsit egyenesen, megállok és betanítom. Tud ő számolni.
HozzászólásElküldve: 2018.05.14. 23:07
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Nekem 0-án állt. 8)
HozzászólásElküldve: 2018.05.15. 09:24
dreizwanzig írta:
sziasztok!
tehat akkor a futomuallitas menete az az, hogy beallitjak szemre a kormanyt (hogy egyenesen alljon) majd beallitjak a futomuvet es a vegen pedig beallitjak a kormanyszog jeladon, hogy az a 0 pont?
Csak mert az volt a tervem, hogy ugy allittatom be a futomuvet, hogy a jeladot nezem, hogy mi a 0 pontja es ahhoz allittatom be a futomuvet, de hat mint kiderult a 0 pont az most ferde...
milyen programmal lehet amugy kalibralni? INPA-val megy?
HozzászólásElküldve: 2018.05.15. 12:44
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
dreizwanzig írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Vízmérték.
HozzászólásElküldve: 2018.05.15. 14:53
attila94 írta:
dreizwanzig írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Vízmérték.
ugy ertem a poziciot nullazni
HozzászólásElküldve: 2018.05.15. 17:53
Tomi.i írta:
dreizwanzig írta:
fékezésnél?
Igen
Féktárcsa márkája?
Zimmerman Sport tárcsa volt. 1 éves :roll: ...ledobva helyére gyári Bmw került.Most már jó.Jelenség megszünt. :D
HozzászólásElküldve: 2018.05.15. 19:43
dreizwanzig írta:
attila94 írta:
dreizwanzig írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Vízmérték.
DIS-el szoktam. Ha amúgy egyenes a kormányod, és nem replikázik jelenleg a jeladó, akkor nem fog a futómű beállítás után sem, mivel ugyanúgy fog állni.
HozzászólásElküldve: 2018.05.15. 19:45
dreizwanzig írta:
attila94 írta:
dreizwanzig írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Vízmérték.
Rosszat emeltem ki, arra akartam válaszolni hogy szemre beállítják a kormányt... E39cel ugyanez volt hogy ferde kormánnyal akarta visszaadni a futóműves, rárakattam vele a vízmértéket, rendes kormányra csiptethető, erre kitalált vízmértéke volt de nekem kellet kérni hogy használja... :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2018.05.15. 19:54
Nálam pedig úgy van, hogy ÉN beállítom, hogy hol fixálja le a kormányt és hajrá, lehet alámenni. Egy esetben kértek meg, hogy mivel én fogom használni, állítsam oda ahol nekem megfelel. :D Vízmértéket még nem láttam sehol. Nem is tartom jó ötletnek, mert ezeknek az autóknak kb kivétel nélkül legalább 1cm-t lejjebb van az egyik fele.
HozzászólásElküldve: 2018.05.15. 19:57
ja, most az lesz, hogy én fogom beállítani a kormányt, bár azért néha nem egyszerű megállapítani. Az E36-on pl. a kormányoszlop szerintem nem is teljesen egyenesen áll, meg lehet, hogy az e39-en sem. Legalábbis nekem mindig úgy tűnt, de lehet, hogy csak nekem tűnt úgy.
HozzászólásElküldve: 2018.05.15. 20:00
hát ez az, hogy a kormány nem egyenesen áll, mikor a kocsi egyenesen megy. Viszont az a 0 pont. Tehát ha középen áll kormány, akkor a jeladó szerint nem középen áll és nem is megy egyenesen a kocsi.
HozzászólásElküldve: 2018.05.16. 15:47
Újabb elb@szott futóműbeállítás.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: rockerekhu
