Pontos idő: 2026.04.22. 00:54
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: Re: KiegészitÅ‘ fűtés
HozzászólásElküldve: 2018.04.01. 20:12
Csatlakozott: 2008.10.28. 01:00
Motor tipusa: 256D1
Mint már korábban írtam a webasto kályhán minden elem külön-külön működik,mindent eltudok indítani. Ma is próbáltam többször az indítást beállított időpontra ,vagy egyáltalán nem csinált semmit csak elkezdett villogni a piros led ,hogy szeretne indítani és olyan is előfordult , hogy hallom hogy a szervómotorok mozgatják a levegővezérlést az utastérben és elindul a szellőztető ventilátor is a kályhán körülbelül 4-5 másodpercre majd utána megáll és szintén 4-5 másodperc múlva újraindul és ebben az állásidőben kellett volna,hogy elinduljon az izzítás és az üzemanyag szivattyú.De ez a folyamat nem indul be csak mint írtam a szellőztető ventilátor megy körülbelül 1 percig utána az is megáll.
Ma megpróbáltam a kocsit leáramtalanítottam körülbelül 1 órára visszaraktam az akkusarut majd ezután a kályha a programozott időben tökéletesen elindult,befűtötte a motort és az utasteret. Most este újra próbáltam indítani de ugyanúgy nem működött mint korábban .
Mint az előzőekben írtam ezt a tökéletes indulást már kétszer eljátszotta akkor a kályha biztosítékát vettem ki kétszer egymás után az előzőekben leírtak szerint.
Most tényleg nem tudom mit tegyek ,fogalmam sincs hogy a kályha paneljával lehet gond vagy az autó nem vezérli rendesen a kályhát. Esetleg arra gondoltam elviszem egy ismerőshöz és megnézetem Impa programmal hátha abból kiderül valami de már abban sem bízom.
Ha lenne valakinek valami ötletem legyen szíves ossza meg velem!
HozzászólásElküldve: 2018.04.02. 02:12
Lehet a tiednek is az a baja, mint az enyemnek. Nalam a vizhofok jeladoja ajult be es allandoan 125 fokot mutat. Lehet nalad is valami hasonlo kezdodik, neha mer neha nem.
HozzászólásElküldve: 2018.04.02. 13:25
Motor tipusa: 256D1
Hol van pontosan ez a jeladó és hogy tudnám megnézni,a webaston méri a vízhőfokot,mert nekem a motorhoz kapcsolódó vízhőfokmérő az kifogástalanul működik.
HozzászólásElküldve: 2018.04.02. 14:12
A kalyhan van, a vezerlo panelen.
HozzászólásElküldve: 2018.04.04. 16:42
Motor tipusa: 256D1
[/quote]A kalyhan van, a vezerlo panelen.[/quote]
Azt szeretném megkérdezni hogy az egész vezérlőpanelt kell cserélni vagy ezt a jeladót is lehet külön?
HozzászólásElküldve: 2018.04.04. 16:55
Azt szeretném megkérdezni hogy az egész vezérlőpanelt kell cserélni vagy ezt a jeladót is lehet külön?[/quote]Lehet kulon is. Valaki megmondhatna melyik a tuti hozza.
HozzászólásElküldve: 2018.04.10. 18:58
Csatlakozott: 2016.01.18. 09:11
Nekem konkrétan elporladt a Webasto kipufogója. Esetleg valakinek nincs otthon elfekvőben? Nem gond, ha nem tökéletes csak akkor ezt az ára is tükrözze.
Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2018.04.20. 11:40
Motor tipusa: 256D1
Szerencsére van egy jó hírem,mint ahogy írtam rátettük egy általános computerre az autót és a kiegészítő vízszivattyút írta hibának,de a biztonság kedvéért elmentem Komáromba Pocilacihoz aki még 2009-ben felprogramozta az állófűtésemet. Nagyon rendes volt mindent végigmért a kocsin és a gépe is a kiegészítő szivattyút írta hibának,rendeltem egy webasto gyári szivattyút,kicseréltem és azóta tökéletesen működik az állófűtés.Már Pocilaci is mondta,hogy hiába megy a szivattyú 12V-ról az esetek 90%-ában ez okozza a problémát.
Még csak annyit hogy amikor a kiszerelt szivattyút elindítottam,nyilván víz nélkül rendkívül zajos kattogó hangja volt amit a helyén beépítve nem produkált,tehát az egész egy kicsit becsapós mert mi is azt hittük,hogy a szivattyúnak semmi baja holott egy hulladék.
Mindenkinek köszönöm a segítségét a hibaelhárításban!
HozzászólásElküldve: 2018.09.28. 19:32
Csatlakozott: 2015.07.24. 11:35
Hallottam, hogy valamely fórumtársunk foglalkozik Webasto kazánra GSM modulos elektronika készítésével, kérném a segítségetek, hogy irányítsatok el hozzá akár privát üzenetben is, mert visszaolvasva nem találok releváns hozzászólást.
Előre is :kösz
HozzászólásElküldve: 2018.11.11. 12:57
Csatlakozott: 2015.09.01. 15:25
Sziasztok!e39 touringhoz hol tudok rendelni webasto kályhához vízszivattyút és mennyibe kerül kb?
HozzászólásElküldve: 2018.11.11. 18:56
Gyári új kb. 120-130e. Pierburg gyártása megszűnt.
HozzászólásElküldve: 2018.11.12. 19:44
Adott köszi: 40 alkalommal
és a webasto 4847? ebayen kb 100€
HozzászólásElküldve: 2018.11.12. 21:06
Hebrálni kell, nem rá való, nem kábeles hanem csatis. Adaptert gyártva hozzá biztos megoldható.
HozzászólásElküldve: 2018.11.14. 19:22
Adott köszi: 118 alkalommal
Kapott köszik: 55 alkalommal
az "STH Temperaturefühler" hibakód a vízhőfok jeladóra, vagy a beszívott hőmérséklet jeladóra, vagy olajhőmérsékletre, vagy a kályhán levő hőmérséklet érzékelőre utal?
Elvileg az első kettő jól mér, de nem indul a kályha. Nyilván akkor az utóbbi lehet? :oops: Ma voltam diagon, de nem kérdeztem meg. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2018.11.15. 14:08
Kapott köszik: 81 alkalommal
Én a vw csoportét raktam fel. Kell hozzá egy csati, amit a konszern első fékbetéteiről tudsz lecsípni (minden szervízben napi szinten dobják ki őket). Pár fokkal fokkal máshogy áll az egyik vízcsonk, de gond nélkül elfér, nekem már évek óta működik.
HozzászólásElküldve: 2018.11.15. 14:11
Nem tudom mivel olvasták, és melyik vezérlőt, de gyanítom hogy az STH a standheizung rövidítve, úgyhogy én a kályhára tippelnék.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockolo77 az itt látható tagok köszönték meg: NagySándor
HozzászólásElküldve: 2018.11.15. 17:41
Az az igazság, hogy én sem tudom, de megkérdezem majd. Köszi szépen!
HozzászólásElküldve: 2018.11.15. 18:19
Olvastam feljebb, hogy ez a hőmérsékletérzékelő a panelon lehet. Mit javasoltok, szedjem szét és nézzem meg a számát, vagy rendeljek rögtön egyet, ne kelljen kétszer szerelni? Egyáltalán szerelhető ez a panel. Olvastam azt is jóval korábban, hogy az izzítógyertya egyben érzékelő is, ha jól értettem. Erre viszont nem adott hibát a diag. Tudom-tudom, visszaolvastam jó sokat, de annyi infó van már itt. :oops:
Mit tegyek, mi legyen a következő lépés?
HozzászólásElküldve: 2018.12.02. 22:14
Csatlakozott: 2015.08.14. 17:10
Szép estét.
Olyan problémám van, hogy eddig ment a kályha hibátlanul de most nem hajlandó elindulni.
Navin keresztül elindítom közvetlenül, elindul szellőztetés, majd kezdené az izzítást egyből leáll kezdi a szellőztetés majd kikpacsol diagon látom majd bedobja umwalzpumpe tehát pumpa hiba... Utána nem hajlandó újból el indulni egy ideig(mondjuk ezt nem értem miért)
Ami fura új pumpa igaz nem eredeti de fél évet ment simán vele. Tehát lecsekkolom megy-e a pumpa vagy csak kontakt hiba. Panel hiba fennálhat?
Ami fura mikor 1 hétig a pumpa véletelnül fordítva volt bekötve simán indult kááylha csaka ztán leállt mert fel fűtötte vizet. Most meg el sem indul pumpa hibával, szakadást ír. Remélem forrasztás engedett csak el :)
Előre is köszönöm :)
HozzászólásElküldve: 2018.12.03. 13:46
erikk93 írta:
Szép estét.
A pumpát tudod tesztelni egyszerűen INPA-val, de kiszerelve is, ha adsz a két szálra 12 voltot. De ez sajnos gyanús, hogy az lesz, nem jelent semmit, hogy fél éves ha utángyártott. Szedd szét mielőbb és nézd meg, nehogy leolvadjon a kályhád. :wink:
