Pontos idő: 2026.09.26. 04:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2557 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 128  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.05.12. 14:21
Adott köszi: 316 alkalommal
Még a fentiekhez egy kis szösszenet:
Szerintem ez a lengőkar és egyebek cseréje csak a futómű teljes kiszerelése mellett jól megvalósítható.
Mivel a lengőkarok szilentjei erősen húzzák vissza az egész szerkezetet és a mozgási geometriájuk sem engedi szépen lenyomni a csonkállványt.
Tudom, hogy ezt az üzemszerű műhelyekben nincs kapacitás megvalósítani, de ezért is csinálom magam.
Már a nyomtávrúd vagy axiálcsukló (kinek hogy tetszik), kiemeléséhez is vissza kell kicsit emelőzni a csonkállvány, mert amúgy nekem nem jött ki kényelmesen.
Továbbá, ha a lengőkarok gömbfejeinek kúpos része beleevődik a perselybe, akkor azt a helyén igen nehézkes kiszedni. Csápossal megemelve persze jó, de ha nincs se csápos se akna, akkor jönnek a célszerszám ötletek és célzott megvalósítások.
Jómagam is rákényszerültem néhány célszerszám kialakítására, amik később jó szolgálatot tehetnek még.
Egyet már megmutattam itt nemrég, a kerékagy csavarok meghúzásához ellenhosszabbító, egy 400.- forintos tölgy deszkából és 2 db csavarból...szuper lett...
És itt van még kettő:
1.: Az egyik lengőkar a gömbfej kinyomóval meg sem mozdult. Egy ilyen kinyomó szerszám el is hajlott, kuka. Többet nem kívántam tönkre tenni, ezért 20 dkg-os kiskalapáccsal óvatosan kikocogtattam a persellyel együtt a csonkállványból. Sarokcsiszolóval levágtam a kúpos csavart és néhány 20 mm-es alátétre helyezve, egy 1kg-os kalapáccsal kiütöttem a perselyből. A perselyt védendő rátettem egy 14 mm-es alátétet is. Persze így sem jött ki 1 ütésre...
2.: Néhány alkalommal nem fér be a dugókulcs a megfelelő helyre, viszont a csillag-villás hossza kevés és nincs vagy nincs kéznél hosszított csillag-kulcs, továbbá az egymásba akasztással nem szeretném szétnyomni a kulcsokat. Na, erre a helyzetre készítettem ezt a rögtönzött hosszabbítót. 8 mm-es laposvas, 2 db csavar és egy kerékpár markolat. Meg persze kell hozzá fúró és sarokcsiszoló a megmunkáláshoz.
Lehetne még tökéletesíteni, de így is szuperül működik, töredék költségből.
Sokat agyalok mostanában célszerszámokon.
Rövidesen bemutatok még kettőt, amik érdekesebbek ezeknél, kifejezetten futóműhöz.
Továbbá tervezés alatt van (a fejemben) egy szűk, aknamentes garázsokra tervezett (merthogy nálam ez okoz sok fejtörést...) egyszerű autóemelő rendszer, amellyel legalább 50 cm-es hasmagasság (befekvési minimum magasság) elérhető úgy, hogy a kocsi a saját kerekein áll közben.
Mindezt nem százezres költségekkel.
Egy alap jó minőségű szerszámpark is arany áron van, hát még a célszerszámok...! :facepalm:
Hát, ez van...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bandi1978 az itt látható tagok köszönték meg: 3 bendegúz, bfoto, Jerry
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2017.05.15. 15:13
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Erre engem is nagyon érdekelnének költséghatékony megoldások, akna ~60km-re van, deszkából készült rámpákra pedig elég nehézkes a felhajtás és nem is emelnek rajta eleget (felbakolt autó alá nem merek feküdni). Kereskedelemben kapható, acélból készült rámpákkal esetleg van valakinek tapasztalata? Fel lehet vajon ezekre állni egyszerre mind a négy kerékkel?
HozzászólásElküldve: 2017.05.15. 16:07
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M62TUB44
http://auto.indavideo.hu/video/Autobill ... SportVerda
Ezt a hozzászólást a szerzőnek 491523 az itt látható tagok köszönték meg: Bandi1978
HozzászólásElküldve: 2017.05.16. 08:25
491523 írta:
http://auto.indavideo.hu/video/Autobillento_-_Ludwig_Hagara_Bodor_Bertalan_Tordai_Istvan_SportVerda
Na igen, ez is egy megoldás.
De, ez nem egyszerű, ráadásul akárki nem tudja telepíteni és megépíteni, szakipari munka kell hozzá, nem is kevés (hegesztés, zártszelvény darabolás, állványos furatozás, pontos súlyponti mérések, ...stb.)
Ráadásul a mozdítás geometriája terheli az ellen oldali futóművet!
És bő hely kell hozzá.
Én egyszerű, bárki számára viszonylag könnyen létrehozható egységekből álló készletre gondoltam, minimális szakipari munkával (Sarokcsiszolós vágás, furatozás, csavarozás).
És bárki által könnyen telepíthető, kis helyigényű alkalmazásra.
Valami hasonló: LINK
Itt az emeleteket még lehet sokszorozni, ha alacsony állású a gépkocsi, mint a mi esetünkben.
Agyaltam zártszelvényes, keretes rendszerű állványzaton, de az alátámasztási felület szélesítéséhez támasztó rudazat kell, ez viszont nagy helyigényű és nem fér el akárhol, ráadásul méteres darabokból állna egy rakás hegesztéssel és millió furattal, hogy univerzális legyen, ne csak egy típushoz használható. Emelési pontokat kell ráhegeszteni, állítható módon... Nyűgös és sok súlyos, méretes darabból állna.
Ilyesmi: LINK
HozzászólásElküldve: 2017.05.16. 08:45
A kapható rámpákra gondoltam én is, de azok csak egy tengelyesek, mert a végén van gurulásgátló, tehát nem tudod hosszabbítani, hogy átgurulj a másikra és alacsonyak.
Ráadásul ami nekünk jó méretű, tehát a 225-245-ös gumikat fogadni tudja, az 25e. a legkevesebb, 1pár.
Egy váltóolaj cserét nem tudsz vele lebonyolítani.
Ennél már az is jóval hatékonyabb, ha egy rakás 15x15-ös gerendafát munkál meg az ember és abból csinál rámpás, emelhető (LEGO-s) rendszert, ami mind a 4 kereket fogadja. Két 15x15-ös gerenda már 30-as szélesség, azon már biztosan áll a kerék, és a legolcsóbb fenyő vagy nyárfa terhelhetősége is jóval meghaladja a szükségeset egy személygépkocsi esetében.
Egyébként jómagam is ebben gondolkodom, csak még finomítom az elképzelést.
HozzászólásElküldve: 2017.07.24. 23:51
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
Egy posztban, az eddigi legnagyobb munka az autóval kapcsolatban. Fogadjátok szeretettel.
http://bmwe39.blog.hu/2017/07/24/vizsgaidoszak_269
E39 Blogom. Katt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Afterdark az itt látható tagok köszönték meg: 3 Bandi1978, bendegúz, Reszka
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2017.07.25. 00:02
Adott köszi: 194 alkalommal
Reichstag :) bocsi :D
HozzászólásElküldve: 2017.07.25. 00:06
Többet kellene lektorálnom.... :facepalm:
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2017.07.25. 11:18
Köszönjük. A reggeli hajtás után végre jutott időm elolvasni.
Az jól látszik, hogy ekkora fába csak úgy szabad belevágni a fejszét, ha az idő nem számít. Ha számít, akkor az ár elszáll, a minőség meg romlik.
Arra vigyázz, hogy nehogy szobrot faragjál belőle, amit már ki sem mersz hozni a garázsból.
Kitartás!
ui: most láttam csak a kormányváltós posztot. Egyrészt szerintem jól döntöttél, hogy a csere mellett tetted le a voksot, bőrözés ide vagy oda, mert a kétpálcikás sportkormányhoz képest az M kormány mind érzetre, mind látványra nagyságrenddel jobb. A fóliázás már kicsit véleményes, szépen megcsináltad, az anyag is különleges, de talán pont ezért kicsit odanemillő egy harmadik fajta textúra (bőr, műanyag multigombsor, és mellé harmadikként még a plüss). Az individual plakett viszont kifejezetten bántja a szemem (szigorúan SZVSZ), keresnék neki más helyet az enteriőrben.
HozzászólásElküldve: 2017.07.25. 12:37
Szerintem a piros többnyire a ferrari-nak áll jól és attól még az aspensilver is jobb volt. A Mojavebraun Metallic tényleg szép és nem jön szembe sok ilyen színű e39 :) Ráadásul a barna / vajszín belső jobban passzol ehhez a külsőhöz.
HozzászólásElküldve: 2017.07.25. 12:59
Teljesen jogos a meglátás, a kész munka láttán én is erre jutottam. Végül bevarratom az alsó műanyag betétet nappa bőrrel, szépen meg lesz tűzve fehéj színű cérnával és abba lesz belesülyesztve az individual logo.
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2017.07.25. 14:25
A plakettről továbbra is megpróbálnálak lebeszélni, bár besüllyesztve már lehet jobban néz ki. A kormányon minden kerek, domború, íves. Az a plakett túl nagy, és túl egyenes/szögletes, hogy jól mutasson. A gyári M embléma pont azért "működik", mert kis méretű, nem akar dominálni a látványban.
HozzászólásElküldve: 2017.07.25. 15:51
Hasonló az elképzelésem, színben és a plakett elhelyezésével kapcsolatban is.
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2017.07.25. 15:54
Beindult a nyálelválasztásom :franko:
HozzászólásElküldve: 2017.08.18. 23:52
Pár óra csiszolás után.... :roker:
E39 Blogom. Katt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Afterdark az itt látható tagok köszönték meg: 4 Akkerfeld, Bandi1978, kzolee, rockolo77
Értékelés: 19.05%
HozzászólásElküldve: 2017.09.05. 21:10
Helló!
Újabb, sikeresen lezajlott küzdelmem a berohadt csavarokkal:
Hát hihetetlen, de ez a csavar szett a benzintankot tartotta, a hátsó emelési pontok mellett helyezkedik el, kissé mélyebben egy fura távtartós alátét és egy gumigyűrű kíséretében.
Na, az első csere kísérletnél sikeresen meg is fordult benne a 6-os imbusz dugófej...
Látható miért.
Ennek folyományaként intéztem egy 13-as sérült csavarokhoz alkalmazható dugókulcs fejet.
És láss csodát gond nélkül kiszedte, nem számítottam erre a feltétel nélküli sikerre.
A dugófejen pedig semmi nem látszik, mintha nem is használtam volna :shock:
Pedig mire kitekertem vele, a vállam majd szétment.
Hasonló esetekre bátram ajánlom bárkinek ezeket a sérült csavar kiszedő dugófejeket.
Ez BGS márkájú, és ez a cég darabra is árulja, nem csak készletben (2400.- volt :cry: ).
Szemből nézve befelé szűkülő, kúpos, kitekerési irány felé csavarodó éles marás van benne, ez fogja meg a legömbölyödött csavarfejet.
Tök jó :D
Hangsúlyozom, ez nem hatlapfejű csavar volt, hanem szín kerek külső felületű M8-as imbusz, 6-os kulcsnyílással és ezt is megfogta :shock:
HozzászólásElküldve: 2017.09.14. 12:42
A minap nagyon unatkoztam, és persze ami jó, és nincs semmi baja, ahhoz hozzá kellett nyúlnom :facepalm: .
Azon a vízcső csatlakozón, ami a hűtő bal felső sarkában van, a kiegyenlítő tartály felé menő csövön rozsdás volt a bilincs, gondoltam kicserélem egy újra. Aha, azzal a mozdulattal le is tört a kis pöcs. A vastag cső bilincse, pedig gyárilag van rásajtolva(?), csak vágással lehetett leszedni. Ahhoz, viszont, hogy a gumicső ne sérüljön a flexelés miatt, a gumicső és a bilincs közé dugtam egy laposabb csavarhúzót. Ezt nem nagyon tolerálta a csatlakozó, és ez lett belőle:
Első lépésként a letört pöcökre kerestem megoldást. Kibővítettem a furatot, fúrtam bele M6-os menetet, a pöcök pedig egy M10*40-es csavarból készült hozzá. Leszedtem a menetet és a csavar fejét, középen átfúrtam, kúposra lett szedve az a vége, amire a vízcső megy, valamint a másik oldalába menet vágás, és tömítővel rögzítve lett a házban:
Most már csak a vastag cső csatlakozóra kellett valamit kitalálnom. A megoldást egy alumíniumból esztergált persely jelentette, vigyázva az átmérőre, hogy nehogy nagyon szoruljon benne, mivel szétfeszítené a csőnyílást, és tovább repedne. Ez a darab is rögzítve lett menettömítővel: (a képen még csak bele van rakva)
Most már csak a hiányzó darabok helyét kellett kimunkálni, ami egy formálható anyaggal történt, ami a megmunkálás után megkeményedik és utána munkálható lesz a felülete.
A végén pedig kapott egy kis festést, hogy elfedje a megmunkálás nyomait, és az idő vasfogát :) :
Majd beszerelésre került a régi-új alkatrész :D
Tesztelve, nem folyik, nem ereszt, sikerült a műtét :lol:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek atesz155 az itt látható tagok köszönték meg: Bandi1978
HozzászólásElküldve: 2017.09.14. 16:17
Szép beszámoló! :taps:
Afterdark is így kezdte! :lol: :lol: :lol:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: atesz155
HozzászólásElküldve: 2017.09.14. 21:40
Huhh szép kis meló! Ezt otthon délután? Nagyon unatkozhattál! :D
Ha esetleg nem lesz jó, ezt a csövet gyári újban br. 13-ért a kezedbe adom. Délig szólsz, 2-3 fele megvan. Újabb 1x év pipa. :D
Sajnos szeretett autóinkban ezek a műanyagok az időtől, a melegtől, és főleg a szép piros költséghatékony fagyállótól elérnek, kibarnulnak mint a képen van, aztán elmállanak ha szigorúbban ránézel. :(
HozzászólásElküldve: 2017.09.15. 11:30
Köszi szépen a tippet, de remélem nem kell vele élnem, de észben tartom! :wink: :wink:
Nem, otthon csak az amortizáció és a szétszerelés volt, az esztergálás és a restaurálás többi része a melóhelyen történt :)
