Pontos idő: 2026.10.07. 08:16
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3606 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ... 181  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.09.05. 23:42
rockerekhu írta:
Sziasztok, haverom e53 x5-je megallt Magyarorszag-Anglia uton, szerencsere mar a viznek ezen az oldalan. Egyszeruen mintha mindig uresben lenne, motor felporog, de semmi mast nem csinal a kocsi. A kijelzon szepen vegig lehet valtani minden fokozatot. A valto kb 10 ezer km-t ment felujitas ota. Elkepzelheto, hogy barmi hibauzenet nelkul elszall az egesz? Felujitas elott volt getriebenot stb. Valakinek valami otlete?
GM váltó van benne vagy már ZF?
02-es ugyhogy sztem GM. Meg szoktak ousztulni jelzes nelkul?
HozzászólásElküldve: 2017.09.06. 00:36
Igen! Hibaüzenet, vészprogram nincs, de nem megy. Most is van egy ilyen E46 330d-m. Angolból eljött lábon a házig, műhelybe félútról már tréler volt. E39 is volt ilyen, hidegen 2 métert tudott megtenni, hibaüzi ott sem volt.
HozzászólásElküldve: 2017.09.06. 00:48
Akkor mehet vissza gariba a valtoshoz, aki elso hallasra el sem tudta kepzelni, hogy ez elofordult. Lesz itt meg kuzdelem. Egyebkent az elso elhalalozas nem sokkal egy valtoolaj csere utan volt, kb 260 ezer km volt akkor benne. Lehet nem kellett volna mar piszkalni.
HozzászólásElküldve: 2017.09.06. 15:34
Írtam egy nagynevű német váltósnak, Rogatyn-nak hívják, és azt válaszolta, hogy ez lamellacsúszás és többnyire Forward-Direct és Overdrive Clutch kopása okozza.
Megnéztük a váltót és új olaj volt benn, új szűrővel.
Biztonság kedvvért csináltunk egy olajcserét, de nem lett jobb.
A korábban írtaknak mégis van valami alapja, miszerint olajcsere után könnyen bekövetkezhet a váltóösszeomlás.
De ez a kijelentés a már haldoklófélben lévő váltókra igaz szerintem.
Közben még próbáltam megfigyelni a körülményeket és arra jutottam, hogy akkor jelentkezik a kis rángás, amikor a klíma is be van kapcsolva. Klíma nélkül közpemedve azóta nem tapasztaltam.
HozzászólásElküldve: 2017.09.06. 18:02
Itt biztos nem kelet volna pizskalni a váltót,ha csak nem BMW ben,vigye visza és csinálják meg.
HozzászólásElküldve: 2017.09.19. 20:44
Adott köszi: 70 alkalommal
Motor tipusa: M57d30
Tudnátok abban segíteni, hogy facelift előtti e39 (GM) automata váltó olajszintet hol tudok ellenőrizni? Youtube-on nem találtam How to videót :/
Köszönettel,
Tamás
HozzászólásElküldve: 2017.09.19. 23:11
Köszönettel,
Tamás
A betöltő adja a nivószintet is.
50-60 C -os váltóolajnál kell mérni és a váltó P-ben legyen, motor beindítva.
HozzászólásElküldve: 2017.10.24. 21:22
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 53 alkalommal
GM váltónál a túl alacsony olajszint milyen érzékelhető elváltozást produkálhat?
HozzászólásElküldve: 2017.10.24. 22:20
bzsoltie írta:
Pl. beteszed N-ből D-be, és a hajtást nem abban a pillanatban teszi rá a kerekekre, ahogy behúzod a választókarral, hanem kell vári 2 - 3 sec-ot.
"késik" a váltó.
HozzászólásElküldve: 2017.10.25. 15:31
Adott köszi: 316 alkalommal
bzsoltie írta:
"késik" a váltó.
Valahogy így ellenőrizhető a szint (persze egy X5 alá könnyebb bemászni):
YouTube video
HozzászólásElküldve: 2017.10.26. 11:37
bzsoltie írta:
"késik" a váltó.
Van egy kis késlekedés, de azért nem olyan hosszú. És többi fokozat váltásánál esetleg valami?
Talán egyszerűbb ha elmondom a tapasztalataim, és lehet tudtok rá valamit mondani:
- Elöl a hűtőnél a csövek bekötésének környékén szivárgásnyomokat találtam.
- Amikor hidegen indulok az autóval, a sebességek váltásánál 1-2mp-re felnyomja a fordulatot (mintha plusz gázt adnék, de nem adok). Így kell kb. elképzelni: konstans gázpedálállással gyorsítok, 1600rpm-nél sztem váltana, de még előtte felnyomja viszonylag hirtelen és erőteljesen 1800ra, és úgy vált. Nem olyan mintha üresben pörögne fel a motor, tehát menetkomfortban is érezni – olyan mintha erőteljesebben rányomnék a gázra úgy, hogy sebességben van az autó. A váltás után ugyanolyan finoman gyorsít mint előtte, de aztán mikor kapcsolná a következő fokozatot ismét eljátsza. Melegen ez eltűnik. (Ha alapból meleg van min.20°C, akkor sem jelentkezik)
- Üzemmelegen időnként olyan érzete van a váltásnak, mint kézi váltós autón, tehát egy pillanatra (ez alatt tényleg csak egy pillanatot kell érteni) mintha megszűnne az erőátvitel (gyorsítás). Amikor hozzámkerült az autó akkor ilyet még egyáltalán nem tapasztaltam, abszolút szünetmentesnek tűnt a gyorsítás.
- Egy erőteljes gyorsítás után ha elkapom a gázról a lábam nem vált egyből feljebb egy fokozatot, hanem egy kis késedelemmel, és viszonylag kellemetlenül.
- Ha épp jelentkeznek a fenti a problémák, akkor az független a sebességfokozattól, tehát mindegyikben csinálja. Ha épp jó kedve van, akkor mindegyik fokozatot olyan komforttal kapcsolja ahogy kéne neki.
+1 Mikor megállni készülök, lassan guruláskor fékezéskor a komfortérzet olyan, mintha nem folyamatosan, hanem picit pumpálva nyomnám a féket. Ez alig érezhető, de ha erre koncentrálok zavar. :D Üresben lassulva nem tapasztalható, és teljes fékcserével sem változott semmi ezért ezt is a váltónak tudom be.
HozzászólásElküldve: 2018.02.19. 17:51
Csatlakozott: 2018.02.19. 17:42
Üdvözlet mindenkinek. Köszönöm a befogadást. Meg is ragadnám az alkalmat,és segítséget szeretnék kérni. Teljesen új vagyok ezen a téren,vásároltam egy e39 525tds 98-évjárat Automata váltós kivitelt. Kérdésem a következő. És hogyan tudok képet feltölteni?
Milyen hibára figyelmeztet ez a sárga lámpa? Váltó hiba? Vagy figyelmeztethet szervo ra is?? Jobb alsó sarokban,fogaskerék,benne felkiáltó jel.
HozzászólásElküldve: 2018.02.19. 18:09
toxi92 írta:
Váltó hiba? Vagy figyelmeztethet szervo ra is? Jobb alsó sarokban,fogaskerék,benne felkiáltó jel.
Ha ilyen, akkor:
HozzászólásElküldve: 2018.02.19. 18:37
Bandi1978 írta:
Ha ilyen, akkor:
Igen ez az. Ez csak is váltóra utal? Mert elől a kormányszervó hűtője el van törve,ahogy el indul a motor,ömlik ott az olaj.
HozzászólásElküldve: 2018.02.19. 18:39
toxi92 írta:
Bandi1978 írta:
Ha ilyen, akkor:
Azzal nem lehet összeköttetésben?
HozzászólásElküldve: 2018.02.19. 19:22
Azt tudnod kell, hogy a váltóolaj is hűtve van ezeknél a járgányoknál.
Nem lehet, hogy a váltóolaj hűtőköre törött és az folyik ott elöl?
Mert ha igen, akkor bizony lehet, hogy vészesen kevés az olaj a váltóban.
Sürgősen nézd vagy nézesd meg, mert kuka lesz a váltó ha elégtelen a kenése...!
Én személy szerint meg sem mozdulnék vele amíg ez nem tisztázódik.
Kb így néz ki a dolog:
RealOEM link
HozzászólásElküldve: 2018.02.19. 19:39
Nem ez a hűtő folyat, le követtem a csöveket,a szervonak a hűtője. Nem tudom hogy tudnék nektek képet feltölteni
HozzászólásElküldve: 2018.02.19. 19:43
Felteszed a képet egy képmegosztó oldalra és belinkeled.
HozzászólásElküldve: 2018.02.19. 19:54
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?fil ... 62806.jpeg
HozzászólásElküldve: 2018.02.19. 19:56
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?fil ... 92806.jpeg
