Pontos idő: 2026.10.11. 20:50
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2592 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.08.30. 18:09
atti523i írta:
attila94 írta:
atti523i írta:
humma írta:
Milyen olajat tennétek egy ilyen állapotú motorba?
(420ezer km, 5w40ből 3-8 decit eszik tempótól függően /1000 km, nem füstöl, jól megy)
köszi
szerintem is lehet szelepszár szimering vagy olajszeperátor.olajügyben keresd bendegúzt,5-40.es mannol-ra szemtelenül olcsó árat fog mondani :D én most fogom először kipróbálni,de pár ismerős mergákba rakták,és nincs panasz.
Egyik Mannol 5W40 se rendelkezik BMW jóváhagyással, de öntsétek nyugodtan. :facepalm:
A kompressziómérésnél kimutatott gyenge értékekhez mégis mi köze van az olajszeparátornak? Az olajszeparátor valóban okozhat olajfogyasztást, ez motorállapot és motorolaj független.
Ha már szóba került, Novoth Tibi szerintem pontosan meg tudja állapítani hogy hengerfej, vagy henger és dugó a probléma.
Motorolajjal nem javítunk motort. Normális olajat kell bele tölteni (ami legalább BMW jóváhagyással rendelkezik: Motul, Mobil1, Liqui Moli) évente vagy 10-15 ezer km-ként és kész. 400 ezer+ kmnél már nem a motorolaj menti meg a motort. :D
pár olajat kipróbáltam 16 év alatt,amióta megvan a gép :facepalm: egyik bejött,másik nem.most a mannol van soron.volt már benne valvoline is,amit egy hónap után leengedtem.biztos jó olajak amiket említettél,csak ez negyed áron van,egy próbát megér.
Az nekem is feltűnt, hogy nem BMW által jóváhagyott olaj, de ugye nekem mindegy. Meg ugye nem biztos, hogy a BMW-be kell, és mi közöm hozzá egyébként is stb. De ez a privát része.
Itt nyilvánosan: semmi esetre nem tenném bele az autómba a Mannolt, főleg, hogy a kicsit több mint a duplájáért van pl. Motul, Castrol, Mobil1, stb. .
Kísérletezzen más szerintem, főleg az olajjal! Mert esetleg az egyik próba drága lesz! De Te tudod!
HozzászólásElküldve: 2017.08.30. 18:55
Adott köszi: 84 alkalommal
bendegúz írta:
atti523i írta:
attila94 írta:
atti523i írta:
humma írta:
köszi
nissan renault olaj,azért annyira rossz nem lehet,de ha nem jön be szerintem van olcsón használt motor :D
HozzászólásElküldve: 2017.08.30. 19:02
:facepalm: :doglotlo: :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: attila94
HozzászólásElküldve: 2017.09.02. 21:36
engedtem a kisördög nyomásának :D a gép 97-es 23i.az x-clean 5-40-t veszem.a motul oldalon hozza még az x-max 0-40-et is. az jobb lenne?
HozzászólásElküldve: 2017.09.02. 22:00
Ha érdekel a véleményem - én ugyanilyen évjáratú, ugyanilyen motorral szerelt autóba használtam Motult először. X-cess 5W40-et. Ezt követően semmilyen más olajat nem raktam bele. VAJ hangja lett és milligrammot nem evett belőle. Előtte hallatszott tőkehang és volt fogyás. Igaz - minimális.
Ha kifejezetten olyan olajat keresel, amit kevésbé fog eszegetni az autó, akkor a HTHS@150 értékeket nézegesd. 10W40-re áttérésnek kb. semmi értelme, ugyanis a meleg oldal ott szintén 40, vagyis 100 fokos viszkozitásra ugyanúgy 12-14 közti értékeket fog tudni az olaj.
Ár-értékben én olajfogyasztás ellen megfelelő specifikációkkal rendelkező 5W40-es ELF-et tennék. Li-Mo-t semmiképp.
U.I.: Megnéztem az X-max 0w40 és az X-cess 5w40 technikai adatlapját. Ha tudottan eszi az olajat az autó, akkor mindenképp az X-cess 5w40-et vedd bele és ne az x-maxot.
HozzászólásElküldve: 2017.09.02. 22:12
most xado 5-50 van benne.olajfogyás minimális,a tőkehang picit hallatszik.bendegúztól rendeltem az olajat,megpróbálom lemondani az x-cleant az x-cess-re.
HozzászólásElküldve: 2017.09.02. 22:28
Minden fizikai paramétere jobb az x-cessnek. Az x-cleant olyan motorba tenném, ami hajlamos gyűrűletapadásra, olajsarasodásra, kokszosodásra és / vagy olyanok az üzemi körülmények (sok hidegindítás, rövid út, stb).
HozzászólásElküldve: 2017.09.02. 22:35
a mondatod utolsó részével újabb csavart adunk a történetnek :D keveset használom már az autót,sokszor hetente-kéthetente megyek vele 10-20km-ert.akkor most melyiknél maradjak?
HozzászólásElküldve: 2017.09.02. 22:44
X-cess.
HozzászólásElküldve: 2017.09.02. 22:46
X-cess.
ok.köszi!
HozzászólásElküldve: 2017.12.03. 23:45
Csatlakozott: 2017.12.03. 23:36
Most érkezett az autó Németországból, 2001-es 525d (223000 km van benne). Kint a német szervizben AVIA DYNETIC-RN 5W-30-as olajat raktak bele, sajnos itthon nem lehet kapni pedig nagyon szépen ketyeg vele. Kérdésem hogy hasonló C4-es olajat találtam a FUCHS kínálatában is. Mi a véleményetek belerakhatom nyugodt szívvel? Minőségben megfelelő vagy nézzek inkább valami mást?
Üdv. MÁrpád!
HozzászólásElküldve: 2017.12.04. 00:35
Üdv. MÁrpád!
Teljesen jó a Fuchs olaj. Ha többet is hajlandó lennél olajra szánni, akkor Motul vagy Mobil. Bajod egyikkel sem lesz.
HozzászólásElküldve: 2017.12.06. 20:10
Üdv. MÁrpád!
Köszönöm a választ, szerintem a Mobil1 ESP 5W30-at rakom bele. Kicsit drágább de megérdemli.
HozzászólásElküldve: 2017.12.06. 20:58
MArpad írta:
Üdv. MÁrpád!
Jó választás.
HozzászólásElküldve: 2017.12.06. 21:59
Motor tipusa: 2.5tds
Ez a motul xcess szerintetek a tds-hez is jó lenne? A motorja teljesen jó nincs szelep hang olajfogyasztás 10000km alatt max 6-7 deci. Vigyáznék még rá. Az ár nem igazán “fontos” olcsóbb legyen mint motort javítani vagy cserélni ;)
Üdv Atti
HozzászólásElküldve: 2017.12.06. 22:40
Üdv Atti
X-cess 5w40. Minden specifikációval rendelkezik, ami a tds-nél előírás. Sőt.
HozzászólásElküldve: 2017.12.07. 05:43
Üdv Atti
Rendben ő lesz a kiválasztott. Viszont itt nincs Diesel vagy benzin? Linkelek egyet ez mehet is bele? https://m.alza.hu/hobby/motul-8100-x-ce ... 944224.htm
Ohh most olvasom végig azt írja hogy a BMW-hez csak benzinbe.
Tudnátok linket adni hogy akkor melyiket is kell vegyem?
HozzászólásElküldve: 2017.12.08. 00:47
Csatlakozott: 2017.05.09. 19:48
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: M47 204D1
Hali
2000 évj E39 520D M47204D1 olajcsere előtt. sajnos a jelenleg bennelévőt nem tudom mert az előző tulaj nem tudta pontosan megmondani csak hogy valamilyen Castrol. Én a Castrol SLX LL-04 SAE 0W-30 , Castrol TXT LL-04 SAE 5W-30 illetve Mobil 1 Low Emission Formula SAE 5W-30 lestem. Ezek közül melyik lehet a jobb? Esetleg valakinek volt már? Vagy esetleg más ami bevált neki?
Köszönöm urak/hölgyek
Peace :-)
 Profil Twitter
HozzászólásElküldve: 2017.12.08. 13:03
lipkovicsa írta:
Hali
Peace :-)
Castrol Edge Titanium FST Turbo Diesel 5W40-et hajtok benne már másodszorra, tökéletes. Van aki más márkára esküszik, én erre, mert bevált.
Viszont csak biztos forrásból rendelj Castrolt, mert sokan hamisítják.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek atesz155 az itt látható tagok köszönték meg: lipkovicsa
HozzászólásElküldve: 2017.12.08. 14:02
atesz155 írta:
lipkovicsa írta:
Hali
Peace :-)
Már nem hamisítják. Tele van a csomagolás biztonsági elemekkel.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: lipkovicsa
