Pontos idő: 2026.04.28. 15:22
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283 ... 1329  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2017.08.15. 18:24
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
bzsoltie írta:
attila94 írta:
Hogyan kerül víz a pótkeréktartóba? Miért van gumidugó a kifolyón?
Nem az Én autóm van a képen, de hasonlóan néz ki. Vizet sose találtam ott amikor néztem, de rozsda már kicsit több van mint a képen.
Szerintem kívülről (alulról) verődik a fel a víz, és megáll a dugó és a lemez közötti hézagban. Ha az a víz még sós is, még jobban tud csemegézni a rozsda. Touringban kicsit több helyen van dugó, nem csak a pótkeréküregben, nekem mindegyik rügyezik körbe. :neutral:
Továbbra se értem minek kellet akkor az a dugó oda. :D Le tudták volna gyártani a lyuk nélkül is, vagy akkor lyukas dugóval.
Múltkor hátsó ablakemelő liftet cseréltem, mai napig nem értem hol folyik ki a víz az ajtóból ha bejutna véletlenül. A gumidugó se lyukas az alján. Vagy ennyire bíztak a külső vízlehúzók tömítésében?
HozzászólásElküldve: 2017.08.16. 14:15
Csatlakozott: 2017.08.16. 14:05
Hűtő víz ! Sziasztok nagy segítségre van szükségem ! Van egy E39 2.5tdi m a hiba ami jelentkezik .. ha folyamatosan terhelem a motort kb10-15 percig fel megy a vízen a piros a és el megy a kocsi ereje várok picit és jó de van hogy menet közben autópályán előbb megy el az erő és utána nagyon gyorsan megy fel a mutató a pirosba ...:( sejti valaki mi lehet a hiba !? El van törve a kiegyenlítő tartályom kupakja ma vettem másikat ezt gyanítom mert már 2x el durrant a vízcső is ! Mostanában a kiegyenlítőbol omlik a víz ki ha fel megy .. ti tudtok erre valami okosat .. ha segít automata váltós köszi előre is
HozzászólásElküldve: 2017.08.16. 14:40
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 53 alkalommal
:shock: Én úgy tudom a 2.5 TDI az Audikban van. :shock:
HozzászólásElküldve: 2017.08.16. 15:05
Csatlakozott: 2015.09.08. 17:19
Motor tipusa: m57d25
sziasztok ! tanácsot szeretnék kérni 100-110 körül fékezésnél iszonyatosan ráz a kormány meg az egész kaszni meg 1 minimális vibráció ilyenkor van a kormányon ha megyek de allig észrevehető a futmü elől felvan újitva fékek is ujjak kormánymű is új lehetséges hogy ennyire kaka legyen a féktárcsa ujonan ? gondolom páran jártak már hasonló cipőben főleg a féknél szivtak sokan egyébként az előző e39 es bmw be szintén ez a hiba volt most vettem egy másik e39 et és ebbe is ugyanigy szivok
HozzászólásElküldve: 2017.08.16. 16:26
Adott köszi: 84 alkalommal
a futómű és a fék nagyon kényes a beépített alkatrészek minőségére.lehet hogy ott lesz a gond.
HozzászólásElküldve: 2017.08.16. 17:35
értem és akkor milyen márkát javasoltok csak gyári bmw ?
HozzászólásElküldve: 2017.08.16. 20:24
Az olvasott tapasztalataim szerint a Lemförder teljesen jó. Nem árt egy jó szerelő és helyes futóműbeállítás. Tippként annyit szoktak mondani, hogy érdemes a megengedett legnagyobb első összetartást beállítattni a rázás ellen.
HozzászólásElküldve: 2017.08.16. 21:54
Csatlakozott: 2017.08.16. 21:49
Sziasztok BMW funok :)
Most vagyok ott hogy fogok hamarosan venni egy e39 528i vagy 530i bmwt életemben először.
Jobb kormányos, Ukban élek.
Találtam pár nagyon szép állapotut és árban is elég jók.
Kérdezek minden BWM spilert, örültet, imádót, öreg szakit, specialistát.
Elmegyek most szombaton az egyiket megnézni.
Mi az amit figyeljünk?
Apósnak volt régi cápa 5ös, régi 7es, 728i , autószerelő is , szóval vannak dolgok amiket ő ismer de minden ötlet jól jön.
Köszönöm a segítségetek. :)
HozzászólásElküldve: 2017.08.16. 22:01
Ha apósnak volt cápája,akkor vedd meg nyugodtan,ha elöbb Ö is megnézi.
HozzászólásElküldve: 2017.08.16. 22:05
Ma csak kulcssal tudtam nyitni a gattert,és nem villog a tükör alatt a piros jelzés sem.
Mi a fene lehet ez?
Köszi a segitséget!
HozzászólásElküldve: 2017.08.17. 00:19
Lemforder vagy gyári csak is, a többi is jó egy darabig de nem tartósak az 100%,,jó futóbeálitás az csak is lesulyozva és a oszetartás maxra,és gyári felni és a rá való gumiméretel.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockerekhu az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2017.08.18. 15:19
Motor tipusa: M62 / 540
Bele futottam egy valószínű rossz multi kormányba...
Sajnos kipróbálás előtt elküldtem bőrözésre!
Aztán mikor készlet be is raktam.
Arra rá jöttem, hogy a gyári csatiban 1 vezeték nem ott kell hogy legyen, ahol a gyári kormányon van, azt át is cseréltem, de sajnos a can-bus így sem megy, tehát eleve rossz az elektronika!
Valahol láttam ilyen paneleket, de már nem tudom hol...
Esetleg lenne ötletetek merre keressem?
HozzászólásElküldve: 2017.08.18. 22:57
igen ez dupla indítós kormány amit vettél.....99 március utániakba való!!!neked a 96-os az autó,akkor ez nem lesz jó bele....tiéd egyindítós!!
Akitől vetted,ezt nem mondta,vagy tudta?????
HozzászólásElküldve: 2017.08.19. 08:24
Nem a kép csak illusztráció. A légzsák az stimmel, sima egyindítós.
A gombok világítása is megy, de más nem...Néha random bezárja a belső levegő keringetés csappantyúját, de másra nem reagál.
HozzászólásElküldve: 2017.08.20. 20:54
Csatlakozott: 2017.07.10. 18:52
Sziasztok. 30D-nek mennyi az átlag fogyasztása? Nekem 9.1-9.5 között mozog.
HozzászólásElküldve: 2017.08.20. 21:06
Automata 18as felnikkel, Touring.
HozzászólásElküldve: 2017.08.20. 21:59
5-12-ig, attól függ ki mondja. :mrgreen:
Viccet félretéve, az enyém is annyi, hasonló adottságokkal, csak ez sedan, klímával. No azt meg nem írtad, hogy hol mért átlag. Az enyém Dunaharaszti-Újpest a városon keresztül, Hungária krt és hasonló.
Most tettem a motorba fain bemért, nem füstölős injektorokat. Előtte a"rosszakkal" 8,3 volt. :D (20 litykós, skálázott, általam hitelesített kannával mérve)
HozzászólásElküldve: 2017.08.20. 22:51
Ebben van pálya, város, városon kívül, klímával.
HozzászólásElküldve: 2017.08.21. 07:44
Aláírásomban megtalálod nekem mennyi. Abszolút vegyes használattal. Fele-fele arányban papásan, és állatkodva.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bzsoltie az itt látható tagok köszönték meg: zsurkesz
HozzászólásElküldve: 2017.08.21. 15:05
Még kilenc alá nem ment soha
Jelenlévő fórumozók: Google Adsense [Bot], Google [Bot] valamint 1 vendég
