Pontos idő: 2026.10.12. 15:32
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2650 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.08.09. 21:41
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Elnézést, eszem ágában se volt itthon nekifeszülni! :D
Ma csak átnéztük futóművessel, olyat kottyan ihaj... Én "ha már itt vagyunk" alapon kérdeztem, hogy ne a csáposon derüljön ki. A kicsi "integrál" lengőkar nem kottyant, az visszarakható ha kiszedve is jó? Csavarokat megvegyem megelőző jelleggel? Ez a GL-szem már volt cserélve, de szerintem átb@sztak vele akkor megvetettek velem valami "nagy csavart" is. Lemförder volt, de utólag derült ki hogy nem volt az embernek kiszedője...szóval örülhetek ha nem cseszte szét a csonkállványt...valószínűleg a rossz beszerelés miatt ment szét akkor? Most olyan embert találtam akinek elvileg van kiszedője, de ha nincs akkor elviszem muhaatihoz amint látom neki biztosan van. :D
HozzászólásElküldve: 2017.08.10. 08:50
Már szinte látom, ahogy kivésték a csonkállványból és amiatt lóg. :doglotlo: Eleve egy türelmet kívánó művelet, mert össze tud oxidálódni a G-szem a csonkállvánnyal és ilyenkor bizony nem árt melegíteni kihúzás előtt. Ha ez elmarad, akkor utána meg fog lógni benne az új is.
HozzászólásElküldve: 2017.08.10. 09:31
Offtopic :
Azt mondta annak idején a szerelő "ki kellet flexelni a f@szba annyit szívtam vele". És ez volt a legolcsóbb és legöregebb bmw abban a műhelyben, F széria, E60 dögivel... nem irigylem őket :facepalm: Eddig is sok volt a tanulópénz ezzel az autóval, a csonkállványt megúszhatnám. :D Bocsi az OFF-ért.
HozzászólásElküldve: 2017.08.12. 19:28
Tudom mar millioszor volt, de tudnatok ajanlani egy normalis futomuves helyet Gyor-Tatabanya-Szekesfehervar szentharomsagban futomu beallitas celjabol?
HozzászólásElküldve: 2017.08.13. 21:10
Nekem két éve a Rackban jól beállították. Bruttó 18 ezer forintot fizettem. :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: 2 hamoriarpi, morv
HozzászólásElküldve: 2017.08.21. 10:28
Adott köszi: 316 alkalommal
Halihó!
Na, én ezért csinálom magam a kocsi szereléseit. Persze van amit nem bontanék meg szívesen a helyhiány miatt.
De legalább mondta volna a szerelő, hogy nincs célszerszáma és nem vállalja a cserét... Így meg kalapács, csődarabok, alátétek nagy kárt tudnak okozni :facepalm:
Én ehhez a szilentcsapágyhoz esztergáltattam nyomófejeket,
de nem tetszett a kivitelezés :( és a kinyomáshoz szükséges legnagyobb átmérőjű támasztófejhez nem volt anyaga, így csak 3 darab készült el a szükséges 4-ből, ezért beszereztem egy normális szerszámgyártói darabot is, ez legalább szép készlet :D
Mivel leszedtem az egész hátsó futóművet a bölcsőváz kivételével teljesen, így asztalon könnyű dolgom van vele.
Könnyű, de sok...
Ezt a kerékcsapágyat nézni sem bírom... Merő egy rozsda... Tisztítás utáni képek... Középen fékpasztával kentem le még régebben, azért fémes a színe!
20 éves zsír a féltengelyben, szerencsére tisztítás után a fém alkatrészek kiváló állapotot mutatnak...LÖBRO
HozzászólásElküldve: 2017.10.02. 12:56
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Lengőkarokat( a két nagy szilentes) kellene cserélnem elől,illetve az egyik kormánymű gumiharangot, és ehhez kellene nekem infó, hogy mekkora méretű gömbfej kiütőt vegyek hozzá?
HozzászólásElküldve: 2017.10.02. 13:25
WASPZotya írta:
BMW-hez valót vegyél, ne XY méretűt, mert különben a csonkállványból ki fogod törni a perselyt. Készülj fel, hogy jó nagy meló, mert le kell engedni a csonkállványt a lengéscsillapítón kicsit.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: Bandi1978
HozzászólásElküldve: 2017.10.02. 16:06
NagyMatyas írta:
WASPZotya írta:
Hát én igazolom, hogy nem kicsi meló pont az a lengőkar!
Nálam úgy be volt szorulva, rohadva, evődve mind a négy gömbfej (kivéve a nyomtávrúdé)..., hogy a perselyt ki kellett kocogtatnom a csonkállványból, levágni a gömbfejet és úgy kiütni egy 1kg-os kalapáccsal a szárat, de nem ment ám az sem első ütésre!
Egy egyszerű 21mm-es kinyomó szét is tört a próbálkozások közben (4500.-huf).
Utána ilyen kinyomóval próbálkoztam, de ez sem mozdította meg, pedig igen méretes darabok:
Gömbfej kinyomó készlet
És mielőtt tönkre tettem volna ezt is, úgy döntöttem kiveszem a perselyt a helyéből inkább.
Hozzáteszem, hogy nálam még a 20 éves gyári volt bent!
Ja, és a komplett futómű le volt szedve, asztalon dolgozhattam vele.
Emelt kocsinál, talajon feküdve... hát izzasztó... :doglotlo:
Úgyhogy csak akkor kezdj hozzá, ha nagy türelmed, sok időd és jó szerszámozottságod van.
HozzászólásElküldve: 2017.10.02. 16:12
Bandi1978 írta:
NagyMatyas írta:
WASPZotya írta:
Én haveromét aknából csináltam -5 fokban. Fogyott a forralt bor meg a pálinka rendesen, meg repkedtek a válogatott szitokszavak. :D
HozzászólásElküldve: 2017.10.16. 15:48
Ti melyik markat valasztanatok? Lemforder vagy meyle hd? Tudvan azt, hogy a meyle kb negyed arban van. Elso futomu cuccok, meyylebol talan minden beleferne a keretbe egy menetben, lemforderbol csak a legszuksegesebbek.
Mod: esetleg polibush, de az a gombfejeken nem segit.
HozzászólásElküldve: 2017.10.16. 17:26
Szia! Én nem látok ekkora különbséget.
Írd le légy szíves miket cserélnél, akár privátban.
HozzászólásElküldve: 2017.10.16. 22:19
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 53 alkalommal
Én a lengőkar-szilentekből Lemfördert vettem (kapható mindkét fajta első lengőkarhoz), a lengőkar-gömbfejeket pedig felújíttattam Érden. Kormányösszekötőből új Lemförder. Szerintem ez a legolcsóbb út, ha minőséget akarsz. Én a Meylet kerülném, nagyon sokan megszívták vele.
HozzászólásElküldve: 2017.10.17. 01:14
Csatlakozott: 2017.10.14. 00:49
Én Lemfördert vette, a 4 lengőkar, meg a 2 stabpálca volt 400 euró/ ~120 ezer. De megérte! Meyle HD? Nem hiszek az "erősített" cuccokban. Valami vagy jó, vagy nem...
HozzászólásElküldve: 2017.10.17. 10:13
Az elso also karokat lenne fontos cserelnem. Lemforder 132 font (ok, ebbol meg jon le valamennyi kedvezmeny), a meyle pedig 44 font ebayen. Igazad van, nem negyed ar, csak harmad meg a kedvezmeny/akcio sokat segithet az aranyon. Alap esetben teged kerdeztelek volna, de most problemas lenne ezeket ide kilogisztikazni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2017.10.17. 10:15
Szilentek mar voltak par eve cserelve, most a gombfejek kezdenek faradni. A felujitas itt horror osszeg lenne, nem tudom egyaltalan csinal-e valaki itt ilyesmit.
HozzászólásElküldve: 2017.10.17. 10:19
Koszi a hozzaszolasokat! Maradok a lemfordernel, hosszu tavra tervezek a kocsival, maximum nem egyszerre lesz cserelve minden. Nemreg csereltunk kormanyosszekotot, abbol is lemforder kerult bele. A meylerol vegyes tapasztalatokat olvastam, azert is kerdeztem.
HozzászólásElküldve: 2017.10.17. 12:56
Csonkállványt kell cserélnem mert az elöző GL-szemet egy fakezű barbár bekalapálta. :facepalm:
GL-szem megvan, bontott csonkállvány megvan.
Muhaati átnézte, mindent át tudunk rakni az új csonkállványra...kivéve az ABS jeladót.
Az ABS jeladóra azt mondta vigyek bontottat/újat mert beletörik. Tuti beletörik? Néztem képek közt, ez egy műanyag jeladó mi törik el rajta? Belerohadni nem tud elvileg.
Fölöslegesen nem akarok vinni másikat... Ha beletörik, akkor a helyét gondolom illene betakarni mert ott van az impulzuskerék.
Csak gyárit szabad venni, vagy szabad utángyártottat is? Bontottan nem találok sehol, mert ez a régebbi fajta "szürke csatlakozós".
Köszi. :D
HozzászólásElküldve: 2017.10.17. 13:20
Köszi. :D
Irj Schnitzer Szabinak egy privat uzenetet hatha tud segiteni. Gondolhatod, hogy Muhaati nem riogatasbol mondta a beletorest. A muanyag is eloregszik idovel plusz a fem oxidalodik mellette es kosz is kerulhet oda ezert eleg szoros tud lenni a helyzet. Erdemes gyarit venni BMW-nel minden szenzorbol, valamiert nem komaljak ezek a kocsik az utangyartottat.
HozzászólásElküldve: 2017.10.17. 13:25
Köszi. :D
Hogy beletörik-e? Gyakorlatilag szinte elporlad! Öröm az ürömben, hogy ha van stiftkiütőd, akkor a maradék is szépen kijön :D
Kb ez szokott a szituk többsége lenni az abs jeladónál.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 39 vendég
