Pontos idő: 2026.10.25. 17:49
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.12.18. 17:40
Ezek itt mik lehettek a doblemezen? :roll:
Mindkettő oldalon megvan, valami tömítésszerű kis lapka felragasztva és lefújva zsírsprayvel :shock: :?: :?:
HozzászólásElküldve: 2016.12.18. 17:43
A szívósor tetején mire valók azok a kis négyszögletes műanyag részek? Mit tartanak, hiányzik onnét valami?
HozzászólásElküldve: 2016.12.18. 17:48
Padre540 írta:
öreglala írta:
Sziasztok! Mesterek! FL előtti eredetileg nem multikormányosra rá lehet tenni a multikormányt? Csak az a cél, hogy tempomatot tudjon vezérelni!!! Mi kell még hozzá esetleg?
1 indítós multikormány (99/3-ig) fog kelleni és 3 szál kábelt kell bekötni.
A történet nem ennyire egyszerű. Főleg benzineseknél. Multikormány topicban leírtam mindent. (Én is.) :)
HozzászólásElküldve: 2016.12.18. 18:22
Kapott köszik: 81 alkalommal
Nem hiányzik semmi, ez egy újabb fajta szívósor az enyémbe is ilyen volt, 2004-es gyártmány. Az E39-én nincsenek ilyen fülek.
HozzászólásElküldve: 2016.12.18. 18:31
Akkor ez nem E39 szívósor? Nekem is ugyan ilyen fülek vannak rajta.
HozzászólásElküldve: 2016.12.18. 20:38
Kicsit elhamarkodtam,a fl 25i-mből indultam ki,ahhoz ennyi elég,azt elfelejtettem hogy kell még "pár" dolog a régebbiekhez.
http://www.kekfeher.hu
HozzászólásElküldve: 2016.12.18. 21:03
A kérdező félinformációkat adott, illetve gyakorlatilag semmit... :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Padre540
HozzászólásElküldve: 2016.12.18. 21:22
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... p_control/ Ez alapján nem, a füleknek egy másik típusnál lehet szerepük, de gondolom egy idő után már nem gyártottak két félét, így az E39-re is ezt a fajtát tették.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockolo77 az itt látható tagok köszönték meg: atesz155
HozzászólásElküldve: 2016.12.19. 17:59
Szevasztok.
Ha diagolnak egy bmw-t,teszem fel rossz a xenontrafója,akkor azt ki kell irni a diagnak,hogy xenontrafo rossz,egyértelmüen gondolom én.
Hisz a diag lényege,hogy pontosan nevén nevezi a hibás alkatrészt.
Jól tudom?
Köszi a választ.
HozzászólásElküldve: 2016.12.19. 18:07
Vader-1 írta:
Szevasztok.
Jól tudom?
Köszi a választ.
Rosszul tudod.
Általánosságban inkább az mondható, hogy a diagnosztika egy hibajelenséget nevez meg, aminek a kiváltója néha egyértelmű, néha nem.
A diagnosztikai szoftver önmagában nem sokat ér, ha a használója nem tudja értelmezni (tehát nem elég elolvasni) amit kiír.
HozzászólásElküldve: 2016.12.19. 18:18
PeterE39 írta:
Vader-1 írta:
Szevasztok.
Jól tudom?
Köszi a választ.
Rosszul tudod.
Köszönöm,világos.
Xenontrafót próbált már valaki javitani közületek?
Az a bajom,hogy kaptam egy xenontrafót,mert nem gyújt be a lámpa,csak felvillan.Rátettem amit kaptam,de azzal ugyanez van.
Lehet,hogy amit adtak az is rossz.
Idöhiány miatt nem tudtam megcserélni a jó oldalon lévö trafóval.Ugy látszik nem fogom meguszni.
Attól is tartok,ha kiveszem az égöt akkor összetörnek a mozgatástól a tartók,amik mozgatják a lámpát,akkor aztán ujithatom fel az egészet. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2016.12.19. 18:25
Vader-1 írta:
PeterE39 írta:
Vader-1 írta:
Szevasztok.
Jól tudom?
Köszi a választ.
Rosszul tudod.
Köszönöm,világos.
Még egy kérés:tennétek fel egy képet a turbonyomás szabályzóról?E39,530D,2000évj,184 ló.
Grazie 8)
HozzászólásElküldve: 2016.12.19. 18:40
Grazie 8)
http://nyugatiautobonto.hu/portal/stati ... _orig1.jpg
HozzászólásElküldve: 2016.12.19. 18:48
Padre540 írta:
Grazie 8)
:kösz
HozzászólásElküldve: 2016.12.20. 00:07
Vader-1 írta:
PeterE39 írta:
Vader-1 írta:
Szevasztok.
Jól tudom?
Köszi a választ.
Rosszul tudod.
Köszönöm,világos.
Mert lehet, hogy az izzód rossz, a trafó nem. Kollégámnak ugyanez volt, izzócsere után jó lett.
HozzászólásElküldve: 2016.12.20. 21:35
Adott köszi: 10 alkalommal
Kapott köszik: 26 alkalommal
Ismét segítségre lenne szükségem :oops: Sajnálom, mindig valami új jön szembe.
Toruing csomagtérablak, elkezdtem volna kiszedni a mikrokapcsolós abalktörlős izét, azóta kiírja, hogy "bootlid open" Fasza, szétszedtem 5x a hátulját, de inpa-ban az istennek sem találom, hogy hol van annak a kapcsolónak a visszajelzője. Ugyanis hallom, hogy az ablakot bezárva nem kattan a mikrokapcsoló. Ha picit ráfeszítek kézzel, akkor hallom, hogy kattan. Láttam, hogy egy kis fém lemezke kapcsolja a mikrokapcsolót, azon próbáltam állítani,de semmi. A másik, hogy azóta szar úton picit mintha zörögne is ablak, de egyszerűen nem tudom beljebb nyomni. Ötlet?
A másik, hogy felvillant a légrugós téma: "SELF LEVELING SUSPENSION INACTIVE" Ennek hol tudom kitörölni a hibakódját? Nem találtam a menük között. BMWscannerrel is megnéztem. Persze most sokat fogunk utazni, ráadásul baromi hideg is van.. Mit lehet ezzel kezdeni? Egyébként ha beülök a csomagtartóba, akkor hallom elkezd dolgozni a kompresszor, fel is emeli a seggét, és úgy egyébként reggelre sem ül az autó segge. Erre valami jótanács? :) tudom vegyek xanaxot..
HozzászólásElküldve: 2016.12.22. 11:02
Adott köszi: 177 alkalommal
Kapott köszik: 74 alkalommal
Motor tipusa: M52/TU
"Kisbabám" a karácsonyi bevásárlás után a parkolóba elkezdett olajat csöpögtetni maga alá, amitől rendesen megijedtem. :shock:
Hazaérve ránéztem: a motortér, ha szemből nézzük jobb oldala alul, a nívópálca bemenetével egy vonalban olajban úszik, de nem láttam semmit, hogy honnan folyhat.
Olajnyomás rendben, olajszint rendben, diag nem mond semmit, fogalmam nincs, mi történhetett. :roll:
A szerelőm az ünnepek miatt csak Jan. 2.-ától dolgozik, úgyhogy addig hagyom állni, de azért rákérdezek a mestereknél, hogy ilyenkor most mivan?
Annyit kell még tudni, hogy a nyáron kartergáz szűrő lett cserélve minden csövével együtt, és mikor ott babráltak, lehet valami cső elfáradt a 16 év megpróbáltatásai után? Vagy jön a h.lye laikus kérdés: miből tud folyni a motorolaj a motortér ezen oldalából?
Kaptam olyan tippet is, hátha a szervószivattyú hányta el magát, de megnéztem a szervóolaj szintet, és ott is minden rendben, maga a kormány nem recseg, pici hangot azért ad, de normálisnak tűnik + a kocsi alá csöpögő olaj színe és állaga egyértelműen motorolajra utal. :cry:
HozzászólásElküldve: 2016.12.22. 12:23
A leggyakrabban a blokk és az olajszűrőház közötti formagumi keményedik meg.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: FuReady
HozzászólásElküldve: 2016.12.22. 12:39
Adott köszi: 66 alkalommal
Motor tipusa: M54B22
nem találtam külön aksi topikot, igaz nem sok időm volt keresgélni, de amit aksival kapcsolatosan találtam, az az "aksi ellenőrzés", nekem meg nem az a célom, mert már kiderült, hogy rossz, és ki kell cserélni..
November elején elutaztam 2 hétre, és amikor visszaértem, nem indult az autó - meg sem pörgette, csak kattogott egy kettőt. Ekkor betoltuk, mentem vele egy ideig, és utána nem volt gond - generátor rendben van. Amúgy kiszedtem a navi dvd-t, mert folyamatosan ment, néha pörgette a diszket, gondoltam ne merítse (nem tudom ez normális-e, hogy leállítva is megy a navi meg pörög a diszk néha).
Azóta kétszer előfordult, hogy be kellett bikázni (több napos állások után), miközben folyamatosan méregettem, 11,6V köré visszaesve is még volt, hogy beindult, akár 6 nap állás után is.
Tegnap megint nem indult, pedig csak 3 napot állt, úgyhogy ma megint be kell bikázni majd, a multiméter perpill nincs itt, nem tudom megmérni, de tuti, hogy rossz az aksi és cserére szorul.
Kérdéseim:
1) milyen aksit ajánlotok ? (520i touring, 2003). Gyárit nem akarok, jó lenne nem 50+ ezerért megoldani.
2) hogy megy a csere ? gondolom nem annyi, hogy régi kivesz új betesz, ha jól emlékszem kell hozzá diag, világosítsatok fel légyszi ennek a módjáról, és a buktatókról, sajnos nem sok időm van most túrni a fórumot, és megtalálni a hiteles infót, hogy pontosan mire van szükség.
3) normális, hogy leállított állapotban is világít a navi dvd egység, és pörget néha/folyamatosan a lemezen?
4) navi egységen kívül van még bármi fogyasztó, ami szívogatja az aksit, ha le van állítva az autó ? (nincs benne riasztó)
Köszi előre is, üdv, kellemes ünnepeket :)
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára spnq 2016.12.22. 12:50-kor.
HozzászólásElküldve: 2016.12.22. 12:48
Csatlakozott: 2015.11.10. 20:15
Összefolyt a belső fényre sötétedő tükröm...a neten csak "bohócorrú" van eladó de az enyém nem ilyen,ezek között van különbség vagy jó mindegyik a cserére?
válaszokat köszi!
BMW!!! What else?!
