Pontos idő: 2026.10.25. 23:26
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.11.04. 19:26
eltörték a csomagtértálcát nyitó szerkezetemet. Se nyitott, se zárt állásban nem lehet kinyitni, nem férek hozzá a pótkerékhez, emelőhöz, vonószemhez, stb stb... Hogyan tudom kinyitni?
Erről van szó:
HozzászólásElküldve: 2016.11.04. 21:04
Tépd fel, vegyél egy bontottat helyette. Szerintem.
HozzászólásElküldve: 2016.11.04. 21:29
Erről van szó:
Emeld fel a nyitókart amíg tudod, aztán meglátod azt a"pöcköt" amit egy csavarhúzó élével meg tudsz nyomni.
Ha nem megy akkor a nyitókar tengelyét, a csavarhúzót pajszerként használva görbítsd addig míg ki nem akad a helyéről, aztán már ki tudod nyitni.
Sajnos ez után az következik, amit kzolee mond. Így is-úgy is.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: 2 atesz155, spnq
HozzászólásElküldve: 2016.11.04. 22:13
bendegúz írta:
Erről van szó:
Köszi a tippeket. Még megpróbálom azt, hogy a hátsó ülések mögött lévő burkolatot leveszem, és megnézem, hogy a tálca forgáspontját ki tudom-e akasztani valahogy, hátha úgy kijön, vagy valahogy kijátszogatni, hátha mákom lesz. A funkcionalitását ha soha nem is fogja újra betölteni, de legalább vizuálisan maradjon ép a műanyag. Ha meg nem, akkor meg marad a bontott.
HozzászólásElküldve: 2016.11.05. 00:02
Kapott köszik: 91 alkalommal
atesz155 írta:
bendegúz írta:
Erről van szó:
Ne pazarold az időd, nem fog menni... A burkolatnak van egy csavarja a felnyíló rész alatt is, az összetételnél. De ha sikerülne is, nem fogod tudni kiakasztani, csak hátrafelé húzva tudnád kiszabadítani...
KissG.
HozzászólásElküldve: 2016.11.05. 02:11
atesz155 írta:
bendegúz írta:
Erről van szó:
Megfogod a lemez 2 szélét középen, felhúzod, meghajlik annyira, hogy kiakad hátul a 3 fül.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 2 atesz155, KissGSV
HozzászólásElküldve: 2016.11.05. 16:10
Megfogod a lemez 2 szélét középen,........
klasszikus oximoron :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2016.11.05. 22:15
Adott köszi: 10 alkalommal
Kapott köszik: 26 alkalommal
Korábban valaki javasolta, hogy Touring esetében tolatókamera jelét vigyem át vezetéknélküli átvitellel. Ez eddig rendben is volna. Viszont a tolatólámpa az ajtóban van, nekem pedig a jele valahol lent kellene, jobb vagy bal oldalon. Valaki tudna segíteni, hogy a vezetékét hol találom? Valahogy érzékelni kellene, hogy rükibe kapcsolok.
Másik. Korábban szintén kérdeztem,de nem rémlik rá pontos válasz. Utólag tempomatot hogyan tudnék varázsolni az autóba. A kormányom nem multis. Lehet magán a kormányon gombsort telepíteni, vagy teljes kormánycsere kell? Szoktam látni képeken, hogy a kormányoszlop bal oldalán van valami kis kar is, tempomatra. Ez is szükséges? Köszönöm szépen előre is!
HozzászólásElküldve: 2016.11.05. 22:26
Attól függ, hogy milyen kormányod van. Klasszikus 4 küllősön légzsákcsere, sportkormányokon betétcsere, utána vezetékelés. E39-en nincs kar oldalt. De a "Multikormány" topicban olvasgass ez ügyben.
A bal oldalon megy fel a kerékdob elején az összes vezeték, de megkeresheted az LCM modulnál is a tolatólámpa jelét.
HozzászólásElküldve: 2016.11.05. 22:46
Ilyen a kormány, csak gombok nélkül:
Vezetékelés mennyire bonyolult? Úgy értem honnan hova kell és hány szálat húzni? extra kábelkötegre kell gondolni vagy netalántán egyesével kell kábelekt húzkodni? Megnézem a topikot mindenképp. Tegyük fel megvan a kormány és a vezetékezés, és ezután?
Kerékdob elejéhez hogy férek hozzá könnyedén? A csomagtér oldalán ugye végigfut az a plüsskárpit aminek egy része könnyen dönthető. Pl ahol a navi van, vagy jobb oldalt az akksi. De a többi rész hogy jön ki? Köszi!
HozzászólásElküldve: 2016.11.06. 13:44
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Csöpög valahol a szélvédőmosó tartálya. Úgy látom a kerékjárat burkolatához úgy is rendelnem kell patenteket (51-47-8-166-992), mert eltörnek leszedéskor. Van esetleg valami tipikus pont, ahol ezek ereszteni szoktak, esetleg valamilyen alkatrész, vagy javítókészlet, amit érdemes még berendelnem? Vagy meglepetés lesz, miután lebontottam a burkolatot? Sedan, fényszórómosó nincs. A fenti patenten kívül ezekre gondoltam: 61-66-7-006-063, 61-31-1-369-343, 61-66-8-360-138. Egyelőre annyi jutott eszembe, hogy megvárom, lemegy-e a szint addig, hogy jelezzen, bár lehet, érdemes egyben cserélni minden tömítést.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára bfoto 2016.11.06. 17:05-kor.
HozzászólásElküldve: 2016.11.06. 13:51
Én a jobboldali C oszlopnál "csapoltam meg" a tolatólámpa vezetékét.
KissG.
HozzászólásElküldve: 2016.11.06. 17:46
Csatlakozott: 2015.03.29. 09:02
Erről van szó:
Én úgy nyitottam ki, hogy picit megemeltem a tálcát. Ekkor befért egy fémfűrész a tálca és a kasztni közé. A zár egy U alakú vasba pattan be. Ennek a vasnak a két szárát elfűrészeltem és már ki is nyílt a tálca.
Később meg a vasat levcseréltem bontottra.
Nem sérült semmi.
Zárat szintén cseréltem és mivel a zárbetét még jó, simán át is tudtam rakni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek wrie az itt látható tagok köszönték meg: atesz155
HozzászólásElküldve: 2016.11.06. 20:57
KissG.
Jó ötlet, pontosabban hol? És hogy férek hozzá? Elég ha vázlatosan leírod, még a hivatalos szerelési leírások közt nehezen keresek. Olvasgatom korábbi topikokat is, és rengetegszer a "Letöltések" menüre van hivatkozás, de sehol nem találok ilyet. Bár ez nem kötődik szorosan a C oszlophoz, de köszi a tippet! :)
HozzászólásElküldve: 2016.11.07. 09:57
Letudnad irni hogy a zarbetet hogy jon ki, mert en meg nem jottem ra?
HozzászólásElküldve: 2016.11.07. 11:49
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: m47
SOS! Sziasztok! Gyári xenonos lámpát nehéz berakni a sima helyére? Mit kell átalakítani (vezetékelés, programozás?). Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2016.11.07. 13:38
Magát a lámpát nem nehéz. Egy az egyben bemegy.
De hogy a műszakin átmenjen és/vagy a zsaru ne basztasson pár dolog kelleni fog még.
Fényszórók + trafók alap.
Kézi magasságállító kiiktatása. Helyette szenzorok beszerelése a futóműbe.
Fényszórómosó + ehhez kapcsolódva új mosótartály plusz csövezés, valamint lökhárító kivágás esetleg csere.
Pár kábel bekötése megfelelő helyekre, vezérlőkbe stb.
Majd a végén egy kis programozás.
Én nem tenném a helyedben. Annyival többet nem ad a xenon, viszont sokkal drágább az "izzó".
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: öreglala
HozzászólásElküldve: 2016.11.07. 13:49
Pontosan nem emlékszem mi rögzíti a betétet. Valószínű nem szívtam vele sokat - mert akkor emlékeznék.
A mire érdemes figyelni, hogy a betétet úgy célszerű kiemelni a házból, hogy a kulcsot bedugod és a kettőt együtt. Így nem szóródnak szét a lamellák és nem kell vesződni a kódolással.
Ha nem megy a szétszedés, akkor megnézem neked otthon a régi záron, de azt csak később tudom majd.
(ha esetleg van egy fotód a hátoldalról akkor lehet arról is beugrik a megoldás).
HozzászólásElküldve: 2016.11.07. 14:00
Motor tipusa: m47
Én is erre gondoltam, hogy nem egyszerű ez a történet! Dobom a projektet :)!
HozzászólásElküldve: 2016.11.07. 17:24
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Szia, 2 hete ugyan ez jött elő nekem is. A doblemezhez azt a 3 patentot érdemes előre megrendelni ha nem szaggaták még szét a doblemezt mint nekem. A csavarok leszedett kerék mellet könnyen hozzáférhetőek, de vigyázz mert van egy csillagcsavar amit alulról kell kitekerni és olyan gyengén fogja hogy simán kitéped mint én. :facepalm: Ha előtted van a kerékagy akkor bal oldalt alul lesz az a csillagcsavar.
Az én gyanusítottam a szélvédő vagy fényszórómosó motor tömítése (mindkettő működik egyébként). Csak hosszú állás után ereszt, és ha a tömítés szintje alá esik a szint abbahagyja. Alkatrész hiányában még nem szedtem szét, legközelebb ki lesz szedve a tartály is és át lesz mosva.
Szerk: nagyjából (ha a motor jó azt leszámítva) ezzel érdemes nekiállni:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek attila94 az itt látható tagok köszönték meg: bfoto
