Pontos idő: 2026.10.10. 07:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 196 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.08.24. 08:45
öreglala írta:
Sziasztok! Nagyboard projekt folyamatban, de szívok, mint a torkos borz. Fl előtti műszercsoportot nem tudtuk felprogramozni az EWS-hez, fl utáni viszont nem kommunikál normálisan az fl előtti MID-del (eltűnt az idő, nincs a mid-en BC gomb megnyomásakor semmi, stb.) Akkor most fl utáni MID-et is keressek? Lassan oda jutok, hogy feladom... Van valakinek javaslata, ötlete? Köszönöm
Ha jól emléxem, akkor bus probléma van. Ezért van gáz a FL előtti és utáni között.
HozzászólásElküldve: 2016.08.24. 17:09
A MID nem változott facelift-kor. Más baj lesz.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2016.09.26. 07:25
Csatlakozott: 2016.09.25. 18:44
sziasztok
van egy 2002es 39em. fordulatszám mérő nem jó,meg van rajta pixel hiba is. ezért vettem bele egy hibátlant,de abban nagyon sok a km. azt hogy lehet vissza programozni? vagy ajánlani tudtok valakit aki meg tudja oldani (pest vagy szolnok környékén) .
köszi
HozzászólásElküldve: 2016.09.26. 07:54
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: m47
Üdv! Az óracsoport fel lett prgoramozva, de a check control gomb nem funkcionál, nem ír ki semmit (átlagfogyasztás, idő stb. megy), de ajtó vagy kézifékre semmi. Ez lehet LCM hiba? A k és i-busokat végig ellenőriztem, elméletileg minden a helyén van.
HozzászólásElküldve: 2016.09.26. 08:21
zsolti325i írta:
sziasztok
köszi
Vegyél kevesebb km-est.
Konkrétan bűncselekmény elkövetéséről beszélgetsz itt!
1 napos tagsággal! :facepalm:
Nem mintha az 1 éves tagságnak már bűnöznék! :lol:
HozzászólásElküldve: 2016.09.26. 18:48
Lcm recoding a megoldás, alvázszám szerint. Csak nem tudom az esetedben mit fog eredményezni az óracsere miatt mert talán abból veszi a dis a vin kódot. Ha az ews-ből, akkor nincs para. Viszont ha esetleg az ike és az ews vin kódja nem egyezik akkor hisztizni fog, talán meg sem kódolja.
HozzászólásElküldve: 2016.09.26. 20:01
zsolti325i írta:
sziasztok
köszi
elnézést ,igazad lehet bele sem gondoltam :kalapács akkor inkább ezt kellene megjavitani. :roll:
HozzászólásElküldve: 2016.09.26. 22:42
Kapott köszik: 91 alkalommal
Érdemes az összes kódot módosítani, az EWS-ben is, és az óracsoportban is, elkerülve a későbbi kavarodásokat.
VIN, GM, SA, VN mind átírandó, az eredeti kódolás is módosulni fog. Plusz az LCM recode, vagy átírni hogy a nagyBC-s óracsoportra küldje az adatokat.
Öreglala, ha esetleg felém jársz szívesen segítek!
KissG.
HozzászólásElküldve: 2016.10.01. 16:59
zsolti325i írta:
zsolti325i írta:
sziasztok
köszi
A pixelfix kft foglalkozik ilyesmivel.
HozzászólásElküldve: 2016.10.01. 20:33
zsolti325i írta:
zsolti325i írta:
sziasztok
köszi
Ezzel konkrétan nem!
DE ajánlanak valakit, ha szimpi vagy.
HozzászólásElküldve: 2016.10.02. 00:07
Javitast csinalnak, illegalis tevekenysegre nem buzditunk senkit ;)
HozzászólásElküldve: 2016.10.02. 01:48
Azt igen. Óraállítást még nekünk sem csináltak, pedig elég sokat járunk oda. Egy utolsó évjáratos pixelhibamentes óracsoportot tettem a kocsiba, csak sok volt a kilométer benne, át akartam állíttatni a saját óraállásomra. Nem vállalták.
HozzászólásElküldve: 2016.10.27. 09:08
Csatlakozott: 2016.10.12. 19:50
Sziasztok! Lenne egy nagyjából fapados 523i-m. Ajtónyitás érzékelő sincsen az órámon, viszont gyárilag CD-s IRIS rádióm van. Lehet ezeket esetleg úgy fejleszteni, hogy nem kábelezem újra teljesen az autót? Mondjuk kisboardos óra, vagy esetleg a MID-es rádió.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek mrbenedict az itt látható tagok köszönték meg: nyergesvontato
HozzászólásElküldve: 2017.05.26. 12:27
Kapott köszik: 14 alkalommal
Motor tipusa: m57d30
Ettől közelebbi témát a kérdésemhez nem találtam. Egyik e39 műszerfalát, ha átteszem a másikba, felléphet valami probléma? Tehát egyikből ki, másikba be. Ugyanolyan a kettő. Előre is köszi
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2017.05.26. 13:21
Elvileg nem, de ha nincs abban az órában valami komponens felprogramozva, esetleg nem jól fog működni, vagy ha fel van ami nincs a te kocsidban, akkor hibát jelez rá. De működni szokott.
HozzászólásElküldve: 2017.05.26. 13:49
Értem, köszönöm. És az adatok, km állás, alvázszám stb...? Ezekkel mi a helyzet?
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2017.05.26. 23:00
Az lesz ami az órában benne van. Vin kódot át lehet, kell írni, mert mostanában többször előfordult, hogy megnézték. Igaz, csak eredetvizsgán és honosításnál. Km állást pedig csak hozzáértő tudja átállítani megfelelő felszereléssel.
HozzászólásElküldve: 2017.11.01. 23:21
Motor tipusa: M62 / 540
Szerintetek a sebességmérőt lehet kalibrálni?
(gondolok itt egy pl trimmer potira, vagy kondira...)
Számlap cserén gondolkodok...!
HozzászólásElküldve: 2017.11.11. 21:36
Csatlakozott: 2017.09.07. 20:26
zsolti325i írta:
sziasztok
köszi
Írj rám priviben, segítek neked :)
Én is ezzel küszködtem hetekig, de sikerült megoldanom.
MELLESLEG. Akinek szüksége lenne km óra, LCM programozásra, hibakód olvasásra törlésre Nyíregyháza környékén az forduljon hozzám nyugodtan. Egy energiaital az ára :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2018.01.19. 00:23
Nakéremszépen!
Bent van az M5 óracsoport a sárkányban!
Olajhőfok kivételével minden működik!
Egyenlőre a háttér világítása kivételével tetszik!
Azt meg cserélni fogom... :lol:
