Pontos idő: 2026.10.28. 12:26
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.10.05. 19:52
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
morpheus77 írta:
Sziasztok! Szeretném megnézni miért nem világít gyújtás ráadásakor a sárga kis motorkód lámpám,ehhez ugye ki kell vennem a kilométer órát! kérdésem az lenne utána visszatudom e rakni úgy hogy más teendőm nincs vagy kell e valamit újra programozni?
Engine check lámpa szerintem csak benzineseknél van, de majd a nagyok megerősítenek vagy megcáfolnak.
Sőt, régebbi benzineseknél amíg nincs mondani valója gyújtáson se világít csak műszerfalteszttel lehet megbizonyosodni a működéséről.
Egyébként az óracsoport 'hordoz' valamilyen módosíthatatlan tulajdonságot? A titkos szerint 2004-es óracsoport van a '96-os autómban, a felszereltség szerint nagy bc-s, és most is nagy bc van benne viszont angol nyelven kommenikál vagy az beállítható?
HozzászólásElküldve: 2016.10.05. 20:35
Lehet benn valami, Árpi, mert még én sem láttam sosem! :roll:
HozzászólásElküldve: 2016.10.05. 21:39
Így néz ki egy benzines műszerfalteszt:
HozzászólásElküldve: 2016.10.05. 21:40
Beállítható.
HozzászólásElküldve: 2016.10.06. 10:57
Csatlakozott: 2015.09.01. 15:25
Csinalj egy muszerfal tesztet eloszor, titkos menubol elered. Ha akkor vilagit, akkor sztem mashol lesz a gond.
és azt hogy kell? mert én még kezdő vagyok az ilyesmiben.
HozzászólásElküldve: 2016.10.06. 11:12
Attol fugg milyen az oracsoportod. Sztem a tippek-trukkok kozott megtalalod a leirast.
HozzászólásElküldve: 2016.10.09. 12:51
Adott köszi: 93 alkalommal
Motor tipusa: M57 530DA
Kicseréltem az AC pumpát a kocsiba, összeraktam.
Indít, hosszabb tekerés után beindul. Járattam, még egy kicsit.
Leállítottam, és próba képpen újra beakartam indítani, de azóta nem tudom beindítani.
Mi lehet még a probléma?
Dávid
Dávid E39 530da
HozzászólásElküldve: 2016.10.09. 14:35
Dávid
Dávid E39 530da
Diag, élő adatok. Ha jól emlékszem, a tank ac-t cserélted, mert az ülés alatti búgott. Na most az, hogy búg, még nem biztos, hogy meg tudja termelni a szükséges nyomást, és mennyiséget.
+ remélhetőleg helyesen lett beszerelve a tank ac. ( vannak buktatók.)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: notaridavid
HozzászólásElküldve: 2016.10.09. 15:27
Dávid
Dávid E39 530da
Oh, köszi. És mik lehetnek a buktatók?
Mert igyekeztem mindent úgy visszarakni ahogy volt.
Dávid
Dávid E39 530da
HozzászólásElküldve: 2016.10.09. 17:10
Dávid
Dávid E39 530da
Azért egy válaszra méltathattál volna! Köszi! :roll:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: notaridavid
HozzászólásElküldve: 2016.10.09. 17:16
Dávid
Dávid E39 530da
Szia,
Milyen válaszra? Lemaradtam valamiről?
Dávid E39 530da
HozzászólásElküldve: 2016.10.09. 17:20
Dávid
Dávid E39 530da
Szia,
Dávid E39 530da
A privátra, amit írtam.
HozzászólásElküldve: 2016.10.09. 18:01
Dávid
Dávid E39 530da
Szia,
Dávid E39 530da
Szia Bendegúz,
Nem találok tőled privátot.
Mi volt az?
Dávid E39 530da
HozzászólásElküldve: 2016.10.09. 18:11
notaridavid írta:
Dávid
Dávid E39 530da
Szia,
Dávid E39 530da
Szia Bendegúz,
Mi volt az?
Dávid E39 530da
Ment pü.
HozzászólásElküldve: 2016.10.10. 17:40
Ismeros 530d-je inditas utan dadog, felporgetve kisimul a jarasa, vagy ha alapjaraton hagyja, akkor egy ido utan ugy is. Elment szerelohoz, egy altalanos kutyuvel kiolvastak, alacsony rail nyomast es egyes injektornal magas kompenzaciot irt. A muhely az elso ules alatti pumpat akarja csereltetni vele. Velemenyek? Ez inkabb injektor hiba vagy valami a nagy nyomasu reszen, nem?
HozzászólásElküldve: 2016.10.10. 17:58
Dávid
Dávid E39 530da
Dávid
Dávid E39 530da
Szia Ati,
Megtudnád nekem mondani, mik lehetnek buktatók?
Összerakás után betudtam indítani az autót, ment is 4-5 percet,majd leállítás után már nem tudtam beindítani.
Ez mitől lehet?
Lehet olyan véletlen, hogy az első is most hal be?
Köszi szépen a segítséged.
Dávid
Dávid E39 530da
HozzászólásElküldve: 2016.10.10. 18:51
notaridavid írta:
Szia Ati,
Ez mitől lehet?
Dávid
Dávid E39 530da
Még mielőtt bármit is csinálnál, mérj nyomást . Diag.
HozzászólásElküldve: 2016.10.10. 18:54
notaridavid írta:
Szia Ati,
Ez mitől lehet?
Dávid
Dávid E39 530da
Szia, köszi a tippet, sajnos csak BMW scanner van csak itthon azzal sokra nem megyek.
INPA is van csak kabelem nincs itthon hozzá...
Dávid
Dávid E39 530da
HozzászólásElküldve: 2016.10.10. 22:00
Csatlakozott: 2016.05.31. 17:53
e63 ülések kompatibilisek lehetnek az e39el?
Előre is köszönöm a válaszokat! :)
HozzászólásElküldve: 2016.10.11. 00:14
Fölül igen, alul nem sajnos.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 6 vendég
