Pontos idő: 2026.10.26. 04:52
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.09.25. 11:15
Scannerrel lehet úgy programozni az index-et, hogy úgy működjön, mint E60-ben? (ha picit húzom meg a kart, hármat indexel, ha rendesen kattanásig, akkor pedig amíg be van kapcsolva).
HozzászólásElküldve: 2016.09.25. 11:22
Nem. Sajna.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: NagyMatyas
HozzászólásElküldve: 2016.09.25. 12:47
Csak a modlight-tal lehet tudtommal megoldani egyszerűen.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: NagyMatyas
HozzászólásElküldve: 2016.09.25. 13:35
Vagy intravee-vel
HozzászólásElküldve: 2016.09.25. 22:28
tibi842 írta:
Következő a problémám. Hátha tudtok segíteni.
Mostanában kezdte az autóm e39 525da sedan, hogy egy bizonyos hosszabb-sietősebb táv(25km) intenzív gyorsítások után, a gázpedál menetközben meggönyebbül, sokkal másabb nyomni, "puhabb lesz" majd odaérve leallítottam az autóm és 5perc múlva suerettem volna elindulni vele, nem indult, tekerte szépen. Majd mikor visszahült a motor és a vízhőfokom 90fokról olyan 75fokra akkor pöcre indult. Üzemmeleg kicsit gyorsabb tempóa út után, nem akar indulni, mintha a nyomás nem épülne fel
:diag Sokminden lehet, vezérműtengely jeladótól a nagynyomású szelepig minden. Diag után okosabb leszel.
HozzászólásElküldve: 2016.09.26. 00:18
Van arra valami megoldás, hogy az esőérzékelős ablaktörlőt normál működésűre állítsam át? :roll:
Vissza a középkorba?! :wink:
Húzd le a csatiját. :)
Miért akarod vissza? Egy reset nem segít?
Van a ragacsban egy légbuborék, és állandóan töröl.
Ha lehúzom a csatiját, akkor tényleg "átáll" normál működésre? :roll:
HozzászólásElküldve: 2016.09.26. 04:53
100%-ra nem tudom, sosem volt esőérzékelős autóm. De paraszti logika szerint, Ja, átáll. :)
HozzászólásElküldve: 2016.09.26. 06:10
Mekkora a bubi? Ha nem túl nagy, diaggal inicializáltatni kell, a bubis állapotot fogja alapnak venni és működni fog.
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: kovessyroli
HozzászólásElküldve: 2016.09.26. 10:12
Csatlakozott: 2015.06.03. 15:56
Motor tipusa: M54B22
Hello!
M54-hez trafóból BOSCH, vagy BERU a gyári ?
HozzászólásElküldve: 2016.09.26. 10:34
Tapatalk
...............és milyen jó lenne, ha a környéken lenne olyan hozzáértő, aki ezt meg is tudná iniciáltatni (jelentsen a szó bármit is :mrgreen: ), mert a szakszervíz szerint szélvédőcsere a megoldás :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2016.09.26. 10:50
Reset vagy inicializálás, egy kutya. Én is arra gondoltam. :)
Gurulj el Bp-re. Ott majd meginicializálják a szakik. Olcsóbb, mint egy új szélvédő.
BTW, nincs DIS-ed, hogy megcsináld? Hogy lehet anélkül élni?!?! :shock:
HozzászólásElküldve: 2016.09.26. 12:37
Kapott köszik: 45 alkalommal
Szakszervizben berakott gyári új szélvédőn 2 hét után buborékos lett, majd majdnem teljesen levált a szenzor, ennyit a cseréről. Berkut kolléga ragasztotta vissza, kicsi buborék maradt csak vissza, azóta is jól működik (több éve volt).
HozzászólásElküldve: 2016.09.26. 13:43
Jaaaaaj, feláll a hátamon a szőr a "szak"szervizek" hallatán... Off, de sajnos az a tapasztalatom, hogy akkor jár az ember legjobban, ha saját maga jár a dolgai után és azokat kézbe veszi.
HozzászólásElküldve: 2016.09.26. 20:36
Inpa is tudja.
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2016.09.27. 09:15
Inpa is tudja.
Tapatalk
Hogy kell csinalni? Az enyem is ossz-vissza mukodik. Egy probat megerne.
HozzászólásElküldve: 2016.09.28. 15:51
Adott köszi: 66 alkalommal
Helló,
Nem tudom jó topik-e, mert azt sem tudom, hogy mi a hiba forrása :)
Előbb elugrottam ide kb 3 km re valamiért, odafele kigyulladt a DSC lámpa a műszerfalon, aztán leparkoltam, autó bezár, pár perc múlva visszaültem, jöttem visszafele, nem égett a lámpa, de aztán megint elkezdett jelezni , de együtt az ABS meg a fék lámpával, utóbbi kettő is sárgán.
- Először is, amíg lesz lehetőségem elvinni megnézetni, lehet vele járni ?
- Mire számítsak a fentiek alapján, mivel lehet gond?
Köszi, üdv,
HozzászólásElküldve: 2016.09.28. 17:26
spnq írta:
Helló,
Köszi, üdv,
Sok minden lehet az ABS jeladótól a kormányszög jeladóig. Tesóm E60-ában az utóbbi halálozott el.
Kell egy diag, a hibatárolóban benne van a konkrét baja.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: spnq
HozzászólásElküldve: 2016.09.28. 17:41
spnq írta:
Helló,
Köszi, üdv,
koszi!
valoszinu hulye kerdes, de olyan lehet, amivel nem lenne ajanlott jarni jovo hetig?
Sent from my LG-D620 using Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2016.09.28. 17:52
spnq írta:
spnq írta:
Helló,
Köszi, üdv,
koszi!
Ha például Abs nélkül vizes úton nekimész az előtted hirtelen fékezőnek, az biztosan nem tesz jót.
Tapatalkkal küldve az én HUAWEI G6-L11 eszközömről
HozzászólásElküldve: 2016.09.28. 18:03
Ha például Abs nélkül vizes úton ......................................
......ide mindig zebrán átkelő óvodáscsoportot kell írni, és akkor sokkal félelmetesebb......
