Pontos idő: 2026.10.16. 12:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2650 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.07.23. 22:00
Adott köszi: 84 alkalommal
echtelevy írta:
Első lengéscsillapítók cseréje előtt állok és szeretném kérdezni, hogy az alábbi lengéscsillapítók közül melyik lenne a legjobb választás?
Gabriel-Trw,Bilstein b4,Starline és talán még Monroe,ezek vannak közel azonos áron,tudom a sachs lenne a legjobb,de az ezekhez képest dupla összeg lenne.
Köszönöm.
ha nem megy a sachs-boge,akkor b4.nálam is az van.
HozzászólásElküldve: 2016.07.23. 22:32
Köszönöm.
Ment.pü.
HozzászólásElküldve: 2016.07.31. 11:57
Csatlakozott: 2015.12.25. 18:25
Lengéscsillapító ütközőnek hogyan kell állnia,a kúpos vége merre legyen?
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2016.07.31. 15:43
Kapott köszik: 81 alkalommal
Köszönöm.
Lefelé.
HozzászólásElküldve: 2016.07.31. 16:08
rockolo77 írta:
Köszönöm.
Lefelé.
Gondoltam,hogy a szerelőm elcseszte,felfelé rakta bele. :facepalm:
Érdemes ez miatt szétszedetnem vele?
Lesz valami baja a lengéscsillapítónak,ha így marad?
HozzászólásElküldve: 2016.07.31. 16:26
echtelevy írta:
rockolo77 írta:
Köszönöm.
Lefelé.
Jó lenne helyre rakatni, ha másért nem is legalább a porvédő miatt, nem tudom azt hogy sikerült feltennie, de nem hinném hogy így el tudja látni a feladatát.
HozzászólásElküldve: 2016.07.31. 16:36
rockolo77 írta:
echtelevy írta:
rockolo77 írta:
Köszönöm.
Lefelé.
Porvédőt szerintem jól rakta fel, a szűkített része van felfelé.
Ebben az a legidegesítőbb,hogy próbálom az autónak megadni ami kell és egy ilyen szerelő az egésztől a kedvem elveszi.
HozzászólásElküldve: 2016.08.01. 09:34
Csatlakozott: 2015.06.08. 10:16
Szia,
Így kell állnia:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... bers_rear/
HozzászólásElküldve: 2016.08.03. 14:29
Csatlakozott: 2015.11.17. 16:55
Motor tipusa: M62B35
Sziaszok,
Koni str.t gátlókkal van valakinek tapasztalata? Elvileg létezik az enyémbe való (M-Technik, 8cyl) és ár/érték arányban jónak néz ki.
3' E91 BMW 320d. Type Code: VU31
HozzászólásElküldve: 2016.08.03. 22:13
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
MAGura írta:
Sziaszok,
Én is szemeztem ezekkel a gátlókkal, de ritka portéka Magyarországon. Hetekbe került volna míg behozzák, a Sachs meg kéznél volt. :)
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2016.08.04. 07:41
Az annyira nem gond. Tudok várni, ha érdemes. Végül is az egyik gátlómban még van valamennyi olaj... 8)
HozzászólásElküldve: 2016.08.12. 20:51
Csatlakozott: 2014.10.06. 13:09
Motor tipusa: m57
hali
tud valaki jó futóművest ? :shock: Budapesten
:) Diesel Power !!! :) E39 530d , E60 530d
HozzászólásElküldve: 2016.08.13. 16:33
darazs78 írta:
hali
Átnézetni szeretnéd vagy szerelni is kell?
HozzászólásElküldve: 2016.08.17. 10:30
Adott köszi: 194 alkalommal
Na ez megrottyant tegnap :D
HozzászólásElküldve: 2016.08.17. 21:09
A képek alapján már előbbre is soroltam a teendőim listáján..., (ami soha nem akar rövidülni) :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2016.08.17. 21:33
Akkor nekem nagy mákom van, hogy 11 hónap alatt egy első alsó lengőkar és 2db izzítógyertya szerepel idáig a nem tervezett szervizköltségek listáján? :roll: :roll: :roll:
HozzászólásElküldve: 2016.08.26. 23:05
Mákod bizony. :twisted:
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2016.08.30. 14:37
Csatlakozott: 2010.01.20. 01:00
Adott köszi: 56 alkalommal
Kapott köszik: 29 alkalommal
Üdv Urak!
Az autóm remeg, ràz kb. 100-130km/h tartomànyban.
Koràbban 120-nàl volt ez a problèma, mostanra nagyobb tartományban csinálja.Fèkezèskor nem csinàlja.Sebessègfokozattól, motorfordulattól függetlenül csinálja.Kerekek többször ellenőrizve, futómű, hardy rendben.
Ma felemelve az autó hátulját ès gàzt adva a jobb hátsó kerekem le fel jár.1 cm-t kb.Nem csoda hogy ràz.
Bal hàtsó is egy kicsit fel le jàr .
Ötlete esetleg vkinek, hogy mitől lehet?Jövő hét szerdán szèt lesz szedve, átvizsgàlva.
HozzászólásElküldve: 2016.08.31. 08:22
Szabi8 írta:
Üdv Urak!
En inkabb arra tippelnek hogy el vannak fekezve a gumik 4 gumis nem vette eszre hogy az egyik kockara volt kopva nem nagyon,felemelve mivel nincs a futon suly mozoghatnak a kerek mivel ott a hajtas,100-130 kozot inkabb gumi problema,centir,megutot felni,elfekezet gumi vagy szalszakadt.
Szabi8 írta:
Üdv Urak!
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 28 vendég
