Pontos idő: 2026.10.26. 03:27
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 134  Következő
 Hozzászólás témája: Re: HI-FI
HozzászólásElküldve: 2016.06.01. 11:26
Adott köszi: 177 alkalommal
Kapott köszik: 74 alkalommal
Motor tipusa: M52/TU
gorcsev írta:
FuReady írta:
Nagyon hálás vagyok Nektek, mivel kipróbáltam a Dension Gateway Lite 3-as lejátszómon, és működik. :franko:
Leírás
A leírásban szereplő lépéseket követtem: lehúztam a pendrive-ot, bekapcsoltam a rádiót, kiválasztottam a CD-t, ekkor megjelent a "CD5-99" felirat, majd "m" gomb és jobbra nyíl hosszan, megjelent a "CD1-01", amit 03-ra állítottam (ekkor valami szöveg is megjelent), amit a végén szintén az "m" gomb + jobbra nyíl gomb hosszan követett, melynek a végén kiírta, hogy "AUX GW". :D
Pendrive vissza, a MID pedig elkezdte kiírni a zene adatait, amit azt hittem, ez a Dension lejátszó nem tud, de mégis. :lol:
Köszi a leírást. :franko: Én pont ezt csináltam, csak én 02-vel és 04-el próbáltam. A 03 pont kimaradt, de akkor este kipróbálom.
A 02-őt én is próbáltam, azzal nem történt semmi, a 04-ig meg már nem jutottam el, mert miután a 03-at beállítottam, nem tudtam visszaállítani. :mrgreen:
Amúgy érdekes dolog, hogy a magyar nyelvű felhasználói leírásban egy szóval nem említik, hogy be lehetne állítani, az angolban meg szerepel. :roll:
HozzászólásElküldve: 2016.06.02. 14:21
Adott köszi: 24 alkalommal
FuReady írta:
gorcsev írta:
Leírás
Na én kipróbáltam 02-03-04-et de egyikkel sem írt ki semmit. Marad a hallgatás az olvasgatás helyett. :)
HozzászólásElküldve: 2016.06.02. 22:56
Fura, akkor úgylátszik MID és MID között is van különbség. :roll: (és nem a gombokra gondolok) :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2016.06.03. 08:25
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: m47
Sziasztok! Valaki tudja, hogy 2003 e39 touring első ajtóban mekkora méretű a "mélynyomó" hangszóró (átmérő és mélység)? Köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2016.06.03. 10:07
13-as kell bele, a max mélység meg úgy rémlik, hogy olyan 60mm lehet max. A gyári mélysége 40-45 mm-nél nem hiszem hogy mélyebb lenne.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek atesz155 az itt látható tagok köszönték meg: öreglala
HozzászólásElküldve: 2016.07.01. 17:11
Adott köszi: 66 alkalommal
Motor tipusa: M54B22
hello,
16/9es egysegen megszunt reagalni az FM, AM, es a MODE gomb, se radio, se yatour nem szol
mi lehet a gond, vmi bizositek, vagy annal rosszabb?
koszi, udv
Sent from my LG-D620 using Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2016.07.14. 22:55
Adott köszi: 10 alkalommal
Kapott köszik: 26 alkalommal
Végigolvastam ezt a topikot (még vissza kell lapozni, mert nem jegyzeteltem ki mindent) és érdekes dolgokat találtam. Megoszlanak a vélemények a gyári hifiről. Nos, beállnék a sorba és elmondanám a véleményem. Vájtfülűnek tartom magam, az E30-ban is egy kb 100-500ezres hangcucc volt amit már részben kiárultam. Normális fejegység, 2 erősítő, jó komponens, mélyláda, megfelelő vastag kábelek, árnyékolt rca ésatöbbi, ahogy a nagykönyvben meg van írva.
Ezek után eléggé gyatrának tűnt az e39 hifije. Az enyémben ilyen van: 676 Hifi Loudspeaker System, tehát sok hangszóró, de nincs benne DSP. Először úgy gondoltam, hogy hát ide mindenáron kell minimum egy mélyláda, és ahogy olvasgattam a topikot rájöttem, hogy más is erre jutott. Viszont eddig csak rádiót hallgattam, ma kipróbáltam normális forrásból (flac) megírt audio cd-t, hangszerelt zenével (most épp Metallica) és meglepően tapasztalatam, hogy milyen szépen is szól a hifi és ez az amit sokan elfelejtenek, hogy nem mindegy ám, hogy milyen forrásból származik az amit lejátszol. Az e30ban tutira megmondtam, ha mp3 szólt, vagy flac alapján megírt audio, ennyire érezhetően kihozta a minőségbeli különbséget.
Tehát aki úgy érzi, hogy szarul szól, az egyrészt tegye hozzá, hogy milyen jellegű zenét hallgat (hangszerelt/elektronikus/popzene) és azt is, hogy milyen forrásból hallgatja. Simán el tudom képzelni, hogy egy utólagosan mókolt aux bement telefonról, nyilván nem fogja a megfelelő hatást elérni.
Mindenestre még tanulmányozom a csatik lábkiosztását, kapcsolási rajzokat aztán belevágok én is egy upgrade-be, mert miért ne :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek blueboi69 az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2016.07.15. 12:15
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
Dension gateway cuccról van valahol magyar leírás? Nem tudok pörgetni a számba, a mappát/előadót nem mutatja. Vagy van itt valakinek aki lefitkálja hogyan is kell a penre rátenni az mp3-at felcimkézve/mappázva vagy mittomén? Csak hogy lássam mit baszok el :)
HozzászólásElküldve: 2016.07.15. 13:43
Többféle van, eltérő működéssel. Előbb írd le melyik fajtával rendelkezel.
Sent from my A0001 using Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2016.07.15. 13:46
4 mappát tudsz csinálni, az 5,6 disknek más a jelentése.
A mappák alá tehetsz almappákat. Nekem ami lejött az az, hogy semmi más fájl nem lehet a pedrive-on csak mp3.
A kijelzést nekem sem sikerült bekapcsolni.
Elvileg van róla leírás: https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q= ... 8174,d.bGg
üdv
Gorcsev
HozzászólásElküldve: 2016.07.15. 14:35
gorcsev írta:
üdv
Gorcsev
Ha jol remlik, amikor nekem volt, le lehetett tolteni egy "frissito" fajlt a weblapjukrol, azzal lehetett aktivalni a szoveges kijelzest.
HozzászólásElküldve: 2016.07.15. 22:09
Motor tipusa: S62
PeterE39 írta:
Előző tulaj öröksége cd tár helyett. Ránézésre alapnodell. Rögzítve van sajna. Nem látom a verziót.
HozzászólásElküldve: 2016.07.27. 23:24
Adott köszi: 11 alkalommal
Én kicsit másképp fogalmaznék. SZ@R
Én pár dolgot kipróbáltam. Komplett ajtópanel (ajtó teljes bedobozolása) két réteg szigetelés az ajtón. Új hangszóró kábelek RCA kimenet a BM54-ből. Erősítő (Genesis stereo 100) rendes hanszoró kitt (masive MK limitált szériás) hangváltóval. Nem mondom, hogy nem változott a hang, de a befektetett eneriával (pénz és idő) nem volt egyenes arányban a javulás. Sajnos a CD váltó olyan gyenge jelet ad, hogy soha nem lesz rendes hangzás az autóba. Próbáltam normális jelforrásból meghajtani a rendszert és a külömbség klasszisokkal jobb.
Most következik egy normális jelforrás beépítése. És hát kicserélem a 13-as hangszórókat 16-ra.
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2016.07.28. 09:04
Azóta nem hallom olyan szarnak, de lehet megszoktam :D CD-ről nagyságrendekkel jobban szól mint a rádió, de ez érthető is.
BM54-ről hogy csináltad az RCA kivezetést? Az egyik erősítőmön lehet választani, hogy Hi-Low bemenet között, de azért mindig jól jön az rca,de sehol nem találtam komplett leírást. Normális jelforrás alatt nemgyári fejegységre gondolsz?
HozzászólásElküldve: 2016.07.28. 10:29
RCA kivezetést úgy csináltattam. Jelet levették és egy illesztő elektronikát tettek be. Normális jelforrás a PC lesz.
Üdv:
Apa8
 Hozzászólás témája: HI-FI
HozzászólásElküldve: 2016.07.28. 14:17
Motor tipusa: S62
Ez lehet akár a nagy navis hifibe kötött Dension is?
Vagy muszáj fejegységet is cserélni ha usb ről menne flac?
HozzászólásElküldve: 2016.07.28. 15:52
Én fejegységet nem cserélek.
Első körbe mellé építek még 1 rendszert.
Úgy gondoltam, hogy a jel megy a PC-ről DAC vagy egy külső hangkártya, tovább az erölködő aztán a hangszóró.
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2016.07.28. 20:26
Beírod a gugliba, például, hogy "bm54 rca output" és több oldalnyi dokumentációval fogsz szembesülni :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.07.29. 09:45
Igen, ezen túlvagyok, csak érdekelt volna, hogy valaki csinált-e már ilyet és vannak-e esetleg buktatói, ilyesmi.. :)
HozzászólásElküldve: 2016.07.29. 12:09
Nincs buktatója, hacsak valami nagyobb pákával le nem söpröd a NYÁK-ról a többi kis SMD alkatrészt :D Mondjuk nem árt, ha van egy precízebb forrasztód, aminek nem olyan a feje, mint a régi csehszlovák forrasztónak.
Nekem is így van megcsinálva a hangcucc RCA kimeneten keresztül. Valaki régebben felvetette a kérdést, hogy pl telefon kihangosítás, vagy a hangvezérlés működik-e az utólagosan forrasztott RCA kimenetnél: jelentem, működik :)
