Pontos idő: 2026.10.08. 18:04
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1611 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 81  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.06.25. 06:49
atesz155 írta:
bendegúz írta:
bendegúz írta:
Helló!
A feleségem azt jelentette, hogy a két ülés közti könyöklő alól buborékoláshoz hasonló hangot hallott, és a levegő befúvó rácsoknál mintha vizes lett volna. Aztán néhány km. után visszakapcsolta klímát akkor már nem volt gond. :shock:
Nem folyik ki a kondenzvíz? De mit keres ott? A kocsi alatt van víz ha megállok.
Mi lehet a gebasz?
Lehet hogy csak az egyik oldalról folyik ki.
Tapatalk
Teendő?
Alulról dróttal megtisztítani, vagy megnyomni levegővel.
Tapatalk
Képet mutathatnál, hogy pontosan hol is van a kifolyó
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: 2 atesz155, bendegúz
HozzászólásElküldve: 2016.06.25. 12:13
Adott köszi: 177 alkalommal
Kapott köszik: 74 alkalommal
Motor tipusa: M52/TU
FuReady írta:
Abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy valahol a környékeden lakik nagysparco, FB nevén Robert Löffler, ezeket a ventiket javítja.
Írtam neki, illetve megnéztem az 50A-es biztosítékot, nincs baja, majd bekapcsolt klímánál ismét rámértem a kettő vastag kábelre multiméterrel, de 12V helyett 1V feszültséget mértem, ha mértem... :?
Nos, úgy néz ki, a ventilátorom elektronika hibás, ezért nem forog, így kiszerelésre került, és megy vissza az eladónak, mert még garanciális...
Ebben az esetben (amíg nem kapok helyette egy másikat), mi az a sebesség, amikor pl. már bekapcsolhatom a klímát, hogy ne süljek szét a fekete autómban? :mrgreen:
90-100 km/h már elegendő neki? Városban természetesen kikapcsolva. :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.06.25. 13:13
Motor tipusa: 525
Sziasztok! Az autóm e39 525D Touring 2002-es digitklímás. Klíma használatakor, teljesen mindegy, hogy manuálisan állított, vagy autómatikus beállításnál,, az anyós ülés felőli rész és a középső konzol jobb oldali része langyosabb levegőt fúj, pedig mindkét oldal ugyan arra a hőfokra van állítva. Mi lehet a baj? Találkozott már valaki ezzel a problémával? Köszönöm.
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2016.06.25. 13:23
Motor tipusa: ?525tds
A klíma ventilátornak minden esetben be kell kapcsolnia ha klímát kapcsolom?
Az elmúlt három évben egyszer láttam,hallottam működni,tehát a venti az jó. A szaki aki a vezérlést cserélte, azt mondta hogy a tds-nek ritkán kapcsol be mert a viszkó akkora "vihart" kavar hogy elég neki az.
Létezhet ilyen, vagy valami nem ok. :roll:
HozzászólásElküldve: 2016.06.25. 13:35
Csak abban az esetben kapcsol be, ha a kondenzátor hőmérséklete ezt indokolja.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek atesz155 az itt látható tagok köszönték meg: Devon
HozzászólásElküldve: 2016.06.25. 14:24
Motor tipusa: 2.5tds
Hello, nekem is tds van. De ahogy megnyomom a hópihe gombot 2mp és már megy is a klíma ventilátor 1-es fokozaton és még sosem kapcsolt ki és sosem kapcsolt be a második vagy harmadik sebesség. Pedig jó mind a három.
Érdekesség hogy a barátom '96-os autóján úgy működik a klíma ventilátor mint a másik ismerősnek a '02-én. Azaz bekapcsolja a klímát nem megy a ventilátor, majd kis idő megy egy kicsit majd megint leáll.
Lehet nálam van a hiba?
HozzászólásElküldve: 2016.06.25. 14:33
Akkor szokott ilyet csinálni, amikor az egyes fokozat előtét ellenállása el van szállva. Már ha 4 vezetékesről van szó.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2016.06.25. 15:11
Adott köszi: 94 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Motor tipusa: 540i
Nekem is hasonló tünetem volt. Nekem kevés volt benne a gáz. A töltés megoldotta egyelőre a problémát. Rég lehetett már töltve. De ha emlékeim nem csalnak a fűtéscsap is tud hasonló hibát produkálni. De majd az okosabbak kijavítanak ha nem így van...
HozzászólásElküldve: 2016.06.25. 15:15
Motor tipusa: 525
Köszönöm! Hétfőn megyek és megnézetem :-)
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2016.06.25. 15:16
Motor tipusa: 525
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2016.06.26. 08:59
Valaki esetleg tudna tanácsot adni? :roll:
HozzászólásElküldve: 2016.06.26. 09:32
Szerintem már 60 km/h körül is van akkora hűtése, ami elég neki
Ezt a hozzászólást a szerzőnek atesz155 az itt látható tagok köszönték meg: FuReady
HozzászólásElküldve: 2016.06.26. 09:48
Ha jól emlékszek 80 felett a venti kikapcsol automatikusan. A felett nyugodtan haszálhatod.
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: FuReady
HozzászólásElküldve: 2016.06.29. 19:02
Szakszerű klímatisztításra van valakinek kontaktja?
Ezekkel a befújunk itt ott valaki spray-t a rácson kategóriát ne is hozzuk fel.
Én a klíma hőcserélőjén lévő dzsuvát és bacikat is szeretném megszüntetni, szóval valami célzott aktív habos vagy nem tudom milyen, de alapos módszer kell.
HozzászólásElküldve: 2016.06.29. 19:48
Ha alapost akarsz akkor fütésbox ki és kitakarit!!
HozzászólásElküldve: 2016.06.29. 20:02
Ha normális cuccal fújnak be a hőcserélőhöz a rostélyon keresztül, az is teljesen hatékony. Nekem olyannal csinálták régebben, ami habbá alakult, kitöltött minden zugot, majd a hab összeesett, és kifolyt a klíma kondenzvíz kivezetőjén át. Többé soha nem éreztem poshadt szagot klíma kikapcsolása után.
A másik pedig amit admin mondott. fűtésbox ki.
HozzászólásElküldve: 2016.06.29. 21:15
Én csináltam ilyet néhány éve a 30d-en.
Reggel meg nem indult el a fűtésbox motorja :shock:
Fölnyomtam maxra, és kimentem egy főútra, ahol 100-ra fölgyorsítva lassan beindult a motor.
Ennek a módszernek vannak ilyen veszélyei.
HozzászólásElküldve: 2016.07.01. 21:07
Kapott köszik: 17 alkalommal
Én ezeknél voltam a múlt héten ózonos klíma tisztitáson, szerintem tökéletes lett még a pókjaim is elpusztultak.
http://budgarage.hu/autoklima-toltes-es-tisztitas/
HozzászólásElküldve: 2016.07.18. 21:28
Motor tipusa: 525I
A külső hőmérséklet jeladó mennyire van kapcsolatban a digitklímával?
HozzászólásElküldve: 2016.07.18. 22:00
Nagyon. Onnan tudja, hogy kint hány fok van. Ha nincs meg, hideg van, -40C, nem kell hűteni. :wink:
