Pontos idő: 2026.07.05. 01:04
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 215 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Touring hátsó ablaktörlő
HozzászólásElküldve: 2016.03.01. 21:01
shawnkaa írta:
Üdv Mindenkinek!
Eddig csak olvasgattam és találtam segítséget a felmerülő dolgokra, de most muszáj írnom mert ehhez kevés vagyok. 2002 530d touring amiről szó van. Szóval nem működött a hátsó ablaktörlő sem az ablakmosó. A probléma kábelszakadás volt, forrasztás és kész is. Viszont a hátsó ajtón az ablaknyitó zár sem működik, próbáltam lebontani az ajtó belső burkolatát, kicsavartam minden csavart, leakasztottam a szerszámkészletet, de ahol a zárszerkezet van valami nem engedi el és nem merem feszegetni. Kívűl ugye a háromszög alakú műanyag van, amiben az ablaktörlő tengelye van illetve a zár. Ezt kellene valahogy leszedni(gondolom). Hogyan álljak neki anélkül, hogy sérülést okoznék?
Előre is köszönöm a segítséget!
Jól gondolod. Nyúlj be a burkolat alá, bal oldalt húzd el a nyitómotor karját, akkor kinyílik az üveg. Utána le tudod pattintani a műanyag fedelet, alatta ki tudod csavarni a 2 csavart ami a burkolat tetejét tartja.
HozzászólásElküldve: 2016.03.01. 21:14
Csatlakozott: 2016.03.01. 20:33
shawnkaa írta:
Üdv Mindenkinek!
Rendben, szuper. Köszönöm, holnap világosban ki is próbálom!
Szerk: Sikerült szétszedni, a zárat kézzel tudom is mozgatni, nyílik-bezár rozsdának, kosznak nyoma sincs. A gomb amivel működtetni kellene abszolút semmi. Ilyenkor komplett szerkezet csere vagy tudok még esetleg valahova nyúlni? Bármilyen ötlet?
HozzászólásElküldve: 2016.03.04. 16:33
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
shawnkaa írta:
shawnkaa írta:
Üdv Mindenkinek!
Hátul a bizti táblák mögött van az ajtózár és ablakzár reléje tök egyforma cseréld fel nem e a relé rossz!!!
HozzászólásElküldve: 2016.03.04. 22:08
shawnkaa írta:
shawnkaa írta:
Üdv Mindenkinek!
Mielőtt belelendülsz a cserékbe, meg kellene nézni diaggal, megy-e a kapcsoló, tudod-e esetleg diaggal nyitni az ajtót, stb.
HozzászólásElküldve: 2016.03.07. 08:56
Adott köszi: 45 alkalommal
SvidronyA írta:
didli írta:
bendegúz írta:
didli írta:
Százszor átrágott téma ez, de lehet, hogy én új problémával szembesültem. Októberben vettem az autót, azóta nem jó a hátsó ablaktörlő/mosó. Nincs megszorulva a kar, szélvédő felnyitásnál kézzel könnyen mozog. Átvezető kábel elvileg volt cserélve, ezt mondta a volt tulaj (nem a hiba miatt mondta, hanem csak úgy). Viszont nézegettem és egyáltalán nem tetszik, ahogyan kinéz:
[url=http://kepfeltoltes.hu/view/160201/26232394120160120_153549_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[url=http://kepfeltoltes.hu/view/160201/48629720320160120_153558_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[url=http://kepfeltoltes.hu/view/160201/20160120_153603_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[url=http://kepfeltoltes.hu/view/160201/20160120_153610_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
Szóval az a rész nem tetszik, amit a felnyíló szélvédőn levő pöcök lenyom, tehát ami a motoron levő akármi...olyan mint ha el lenne görbülve. Jól látom/gondolom? Okozhatja ez, hogy nem működik?
Egyértelműen az alsó, meghajtó oldala nincs a helyén, mintha be lenne nyomódva. Nem is éri el a karnak a kis lábát amit meg kéne hajtania.
A meghajtást a tàrcsa biztosítja, nem?
Köszi a vàlaszt. Tud esetleg valaki egy fotót dobni egy egészseges darabról? Amint lesz időm megpróbàlom kiegyenesíteni.
Norbi-528iA
Tíz másodperces művelet, mindösszesen egy erősebb kúposfogó kell hozzá :wink:
No visszagörbítettem, de sajnos semmi nem változott. Ablaktörlő hibakeresés folytatódik....
Norbi-528iA
Norbi 528iA
HozzászólásElküldve: 2016.03.07. 11:10
Norbi-528iA
Norbi-528iA
Keresd meg a biztijét (kell, hogy legyen), s ha az jó, akkor nincs mese, kábelcsatlakozásnál kell feszültséget mérni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: habonynorbi
HozzászólásElküldve: 2016.03.07. 17:19
Kéthétig én is azt hittem hogy utólért a kábeltörés.... De csak a pöcök nem akdt be a tárcsába :)
HozzászólásElküldve: 2016.03.07. 19:43
SvidronyA írta:
didli írta:
SvidronyA írta:
didli írta:
bendegúz írta:
[quote="didli"]Sziasztok!
Norbi-528iA
Norbi-528iA
Keresd meg a biztijét (kell, hogy legyen), s ha az jó, akkor nincs mese, kábelcsatlakozásnál kell feszültséget mérni.[/quote]
Biztit már nèztem, amúgy hàtul a mosó sem megy. Akkor majd egyben a tobbi bajjal együtt megnèzetem. Koszi
Norbi-528iA
Norbi 528iA
HozzászólásElküldve: 2016.03.08. 00:18
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
A hibák 90%-át ez okozza http://www.schmiedmann.hu/61-62-7-067-8 ... reses.aspx
HozzászólásElküldve: 2016.03.08. 06:52
Én valami elektromos problémára gyanakszom, mert nincs berohadva, kézzel el tudom forgatni, nagyon könnyen jár, de köszi a tippet.
Norbi 528iA
HozzászólásElküldve: 2016.06.13. 13:36
Csatlakozott: 2015.12.10. 10:17
Motor tipusa: 2500ccm
Nekem is volt problémám a törlővel, viszont most wd40-el befújtam átmozgattam és jó lett, meg is lepődtem, igaz vártam vele egy napot egyből nem volt megfelelő a kenés belül a motornál.
Viszont adódik egy másik bajom, a szélvédő rész elemelkedik féloldalasan(amikor vettem azóta feszül az ajtó erőből kell emelni.) és ugye így be is ázik.
Ezt hogy a legcélszerűbb szétszedni, és megcsinálni, nem tudom eleve mitől feszül, de az egész ajtó súlyával én lazán bicepszezem de a barátnőm kevésbé.
Nem tudom, hogy itt van-e hidraulika vagy sincs. (15dec óta van meg.), és hogy lehetne meglesni mi okozza ezt a feszülést, és hogy picit féloldalasan zár.(Ajtó rendben zár az üveg rész viszont a bal oldalt, hagy egy jókora rést, amin nem csak belátni sajnos.
Előre is kösz.
Ádám
HozzászólásElküldve: 2016.06.13. 14:49
Előre is kösz.
Ádám
Ugyan ez a problémám. A hiba oka a tönkrement üveg emelő gázrugók. Cserélni kell őket. Én padre540 klubtársunktól vásároltam újakat.
Norbi-528iA
Norbi 528iA
HozzászólásElküldve: 2016.06.13. 17:45
Előre is kösz.
Ádám
Norbi-528iA
Nem a gázrugó miatt áll félre, és nem amiatt szorul, hanem a zsanér van berohadva! Le kell venni az egész ajtót + az ablakot is, aztán kivenni a zsanért, addig mozgatni spayzni, amíg nem megy könnyen. Aztán a gázrugókat is érdemes cserélni!
HozzászólásElküldve: 2016.06.13. 18:00
Előre is kösz.
Ádám
Norbi-528iA
Én miutàn leakasztottam róla az egyik gázrugot, jobb lett (könnyebb volt nyitni ès kissebb lett a rés is) . Ki mèg nem cseréltem, mert most lesz készen egy rozsdamentes ajtó fényezése és a cserekor majd minden kiderül. Mondjuk a két baj nem zárja ki egymást.
Norbi-528iA
Norbi 528iA
HozzászólásElküldve: 2016.06.24. 15:48
Előre is kösz.
Ádám
Norbi-528iA
Norbi-528iA
Tènyleg a zsanér volt berohadva. Most már sokkal könnyebben mozog az ablak, miután satuban át lett mozgatva+sprayzve de még mindig félreáll egy kicsit... Azt hiszem majd még egy szétszedès lesz valamikor. Most sietni kellett nagyon...
Norbi-528iA
Norbi 528iA
HozzászólásElküldve: 2016.10.06. 22:20
Adott köszi: 93 alkalommal
Motor tipusa: M57 530DA
Azt szeretném, kérdezni,hogy egy ilyen nincs elfekvőben valakinek ?
WIPERSHAFT PIVOT :
61627067893
Az 5. számú alkatrész
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DP81-EUR-04-2000-E39-BMW-530d&diagId=61_0174
Dávid
HozzászólásElküldve: 2017.01.17. 19:11
Csatlakozott: 2016.10.04. 16:56
Sziasztok.Cseréltem hátsó ablaktörlő mehanikát ami az üvegben van vagyis a rudat mert a benti pöcök el volt törve.A lényeg az h kipróbáltam és nem áll meg csak ha leveszem a gyújtást vagy kinyitom az ablakot és visszacsukom.Nem folyamatosan teker hanem pár másodpercenként.Hol keressem a problémát?Előre is köszönöm
HozzászólásElküldve: 2017.01.18. 09:33
Mechanika csere előtt jó volt? Nem hozta ezt a hibát?
HozzászólásElküldve: 2017.01.18. 17:55
Előtte nem ment a lapát mert a pöcök le volt törve.Sajnos így vettem és h elötte mit csinált azt nemtudom.De h nem áll le az biztos.
HozzászólásElküldve: 2017.01.19. 14:07
Gyárilag eleve szakaszosan működik. Ha be van kapcsolva a hátsó ablaktörlő és rükibe teszed, akkor töröl folyamatosan.
Triviális, de a bajusz kapcsolónál kikapcsoltad a hátsó ablaktörlőt?
