Pontos idő: 2026.09.23. 23:25
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2557 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 128  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: Re: Javítás, szerelgetés, Let's Build it!
HozzászólásElküldve: 2016.03.11. 10:36
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
zsoltinak82 írta:
SvidronyA írta:
zsoltinak82 írta:
kérdésem lenne:
kicseréltem az üléseimet elöl, amikor az újakat vissza akartam csavarozni az anyósülésnél a 4 csavarbol 2nél elment a menet.....valószínüleg a kasztniban levö anya menete ment el.
A kérdés az lenne h az ott cserélhetö? (kárpit megbontása után) az ugy látom egy kis lapos menetes fém ami mozog is. Ki lehet azt húzni valamelyik irányba? Csak mert ha ki lehet hozok a bontóbol, ha nem akkor menetvágással próbálkozom majd :-(
köszi
KATT IDE!
köszi, de ez kicsit idö ill költségigényes, én ezt most meg akarom oldani....uh akkor valszeg menetvágás lesz, v beleeröltetek egy csavart....
Csak tudnám miért kell telihányni ilyen problémákkal ezt a topicot, és ez nem kizárólag neked szól, mikor ezekre való van egy pár. Az előtted hozzászóló bejegyzését megnézve, látható, hogy mire való ez a topic, ha már a topicindítót nehéz elolvasni.
Ez nem problémamegoldós, kérdezős topic! De ahogy látom ebbe már admin is belefáradt....
Olyan ez, mint amikor olvasod a katasztrofális helyesírással írt hozzászólásokat. Egy ideig szólsz miatta, aztán rájössz, hogy el kell engedni, mert változást nem tudsz elérni... :?
E39 Blogom. Katt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Afterdark az itt látható tagok köszönték meg: 4 atti523i, Gallaca, jimbi525d, kzolee
Értékelés: 19.05%
HozzászólásElküldve: 2016.03.13. 09:26
Csatlakozott: 2016.03.01. 20:33
USB, Bluetooth, iphone kimenetet szeretnék beépíteni egy 2002es e39 530d-be. 16:9-es navi van, gyári. Dension ezek a termékek között nézelődök. Épített már be valaki ezek közül vagy másfajtát(ha igen milyet?) mit tudnátok javasolni? Az install guide navi nélküli rádióval mutatja a beépítést, problémásabb ha van navi? Bármilyen segítség jól jön. Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2016.03.13. 09:37
Nem tudom milyen ez a cucc, de majd ha kipróbáltad kíváncsi lennék!
Addig is a TV-Navi topicba illene inkább! Ide majd akkor, amikor szereled be, elmondani a menetét, esetleg fotókkal illusztrálva!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: 2 admin, Gallaca
HozzászólásElküldve: 2016.03.13. 14:24
Kapott köszik: 50 alkalommal
Motor tipusa: M52B25
Nekem GW lite BT-II van, de nem 16:9 el hanem sima business rádióval.
Ez egy CD tár emulátor.
Tud USB-ről zenét, opcionális kábellel iPhone-t, és sima AUX bemenet is van rajta. A BT-os telefonkihangosító is, illetve BT-on keresztül a telefonról is játszik zenét, és kezeli is azt a fejegységről és a kormányról.
Maga a készülék jól működik, én elégedett vagyok vele. Mondjuk nem is volt olcsó, el is várom, hogy működön :D.
Úgy tudom, bizonyos évjáratok DSP-s hifijével nem tud együtt működni, mert ott digitális formában jut a CD tárból a jel közvetlenűl a DSP erősítőbe.
Azt kéne kideríteni, hogy a tiéd ilyen vagy sem.
Szerintem ha felhívod őket, fognak tudni segíteni a választásban, mert sokféle kütyüt gyártanak.
HozzászólásElküldve: 2016.03.13. 14:40
Sajna DSP van az enyémben. Már próbálok alternatívákat keríteni, ami nem sokkal drágább, de legalább ennyire hasznos mint ezek. Valami ötlet esetleg?
HozzászólásElküldve: 2016.03.13. 23:49
Nekem az lenne az ötletem, hogy tisztelj meg bennünket azzal, hogy olvasol mielőtt írsz! Ez a probléma vajon melyik pontján kapcsolódik a topic témájához? :shock:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 2 bendegúz, SvidronyA
HozzászólásElküldve: 2016.03.25. 21:44
Adott köszi: 194 alkalommal
Yatour esetleg? 17ezer az ebayen plusz kell meg hozza egy dsp adapter kb meg egyszer ennyiert.
HozzászólásElküldve: 2016.03.26. 17:49
Csatlakozott: 2015.04.25. 12:00
Adott köszi: 27 alkalommal
Az a baj,hogy nem nyílik a bal első ajtó,a külső kilinccsel.Belülről okés minden.Ma leszedtem a kárpitot,de megállt a tudomány....Nagyon a sarokban láttam a bovdent,de nem tudtam mitévő legyek.Van valami ötlete vagy tippje valakinek?Megköszönném!
Üdv!Tomi
HozzászólásElküldve: 2016.03.26. 18:01
Kapott köszik: 91 alkalommal
Üdv!Tomi
Az a kilincset bowdenje. A zárban lévő helyére lehet beakasztani egy kicsi inbuszkulccsal. Valamiért kiakadt, elszakadt... Mozog a vége a kilincs mozgatására?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek KissGSV az itt látható tagok köszönték meg: tommyleejones
HozzászólásElküldve: 2016.03.26. 18:11
KissGSV írta:
Üdv!Tomi
Igen,ahogy nyitom a kilincset kicsit mozog,de nem húz rajta szerintem eleget....
HozzászólásElküldve: 2016.03.26. 18:16
tommyleejones írta:
KissGSV írta:
Üdv!Tomi
akkor megnyúlt :roll: cseréld ki a bovdent szerintem
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Schnitzer az itt látható tagok köszönték meg: tommyleejones
HozzászólásElküldve: 2016.03.26. 18:25
Schnitzer írta:
tommyleejones írta:
KissGSV írta:
Üdv!Tomi
Hát ezaz :) de hogyan,azon a mini helyen? :)
HozzászólásElküldve: 2016.03.26. 18:31
tommyleejones írta:
Schnitzer írta:
tommyleejones írta:
KissGSV írta:
Üdv!Tomi
Ha kiakasztod a bowdent, +kioldod a kilincs rögzítését az ajtó B-oszlop felőli részén, a fedél alatt, akkor kijön a kilinccsel együtt a bowdenje is! A kulcsos zár rúdja nem tudom engedi-e, legrosszabb esetben esetben ki kellhet venni a zárat...
A fönti hozzászólótól (Schnitzer) be is tudod szerezni a szükséges alkatrészeket!
HozzászólásElküldve: 2016.03.27. 21:04
Csatlakozott: 2015.05.05. 13:49
Sziasztok, segitseget szeretnék kerni utilagos napfény rolo beépitesben, valaku csinalt már mik a reszei?
Tapatalk-kal küldve az én SM-A300FU-el
HozzászólásElküldve: 2016.03.27. 21:06
Már várom, ki csap le először rá .... :twisted:
E39 Blogom. Katt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Afterdark az itt látható tagok köszönték meg: 2 Gallaca, jimbi525d
HozzászólásElküldve: 2016.03.27. 21:09
Adott köszi: 84 alkalommal
na majd én :D zurück zum vierte klasse :facepalm:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek atti523i az itt látható tagok köszönték meg: 2 Gallaca, jimbi525d
HozzászólásElküldve: 2016.03.28. 11:50
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Napfényroló de hova?Hátra vagy oldalra?
HozzászólásElküldve: 2016.04.25. 19:43
A hétvégén kicseréltük a csomagtér ajtó teleszkópokat, a zsanérszorulás elhárítással egybekötve. :facepalm:
Nem volt olyan vészes a vezetékköteg kifűzése nélkül sem. Tök jó lett! Nem kevés homok gyűlik össze a teleszkópoknál, a zsanér is szépen össze volt rohadva, ráadásul nem lehet kivenni a csapját, úgyhogy maradt a spray, és a rengeteg mozgatás kis melegítéssel amíg kidolgozta a rozsdát. Most szinte alig 15cm-t kell az ajtón emelni, az is tök könnyen megy, aztán emelkedik magától szépen.
Néhány kép:
[url=http://kepfeltoltes.hu/view/160425/IMG_0568_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
[url=http://kepfeltoltes.hu/view/160425/IMG_0578_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[url=http://kepfeltoltes.hu/view/160425/IMG_0580_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: 4 F_E_K_, habonynorbi, kzolee, rockolo77
Értékelés: 19.05%
HozzászólásElküldve: 2016.04.27. 20:27
Sziasztok. A haver 320D-jéhez vett 3db új porlasztót, és mielőtt betette, megnézte Bosch padon, mit művelnek.
Én még nem láttam ilyet, ezért csináltam egy-két képet, meg egy videót, a videón az utolsó mozzanat látszik, a porlasztási kép, ezt szemmel kell ellenőrizni. Előtte nyitónyomás1, nyitónyomás2, és becsöpögést ellenőriz:
[url=http://kepfeltoltes.hu/view/160427/IMG_0595_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[url=http://kepfeltoltes.hu/view/160427/IMG_0596_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[url=http://kepfeltoltes.hu/view/160427/IMG_0597_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[url=http://kepfeltoltes.hu/view/160427/IMG_0598_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
https://www.youtube.com/watch?v=rxlyBwH ... e=youtu.be
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: 2 atesz155, jimbi525d
HozzászólásElküldve: 2016.04.27. 20:37
És miért hármat vett? Tudtommal a 20d négyhengeres...
