Pontos idő: 2026.09.18. 04:26
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 86  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.02.26. 02:01
steve7777 írta:
steve7777 írta:
Pár éve miután megvettem a kocsimat rájöttem, hogy az egész országban csak az enyémben nincs távirányítós központi zár meg a gorcsev klubtárséban. Rendelhetnék bele utángyártott központi zárat az ebay-ről de az valahogy nem az igazi. Az lenne a kérdésem, hogy ha vennék bontottan egy olyan antenna modult amiben benne van a körponti zár rádió vevője meg rendelnék ebay-ről rombusz kulcsot akkor lenne-e esélyem, hogy legyen rádiós központi záram. A realOEMen láttam retrofitet az utólag kicserélt antenna erősítő modulra.
Gorcsevnél a napokban kipróbáljuk! Ha sikerül összehozni. :D
Huu de jó lenne, ha össze jönne! Ha sikerül valamit összehozni légy szíves összátok meg velem is! Gallaca egyébként az én ewsemhez hozzá tudnád tanítani a kinai kulcsot. Valahol azt írtad, hogy a 96-osokkal nehezen megy.
Rendben! Meg kellene nézned, hogy EWS2 van-e benne. Ha az van, akkor nem tudom. Ha EWS3 akkor igen. Sajnos 96-97-ben előfordul a kettes. A kulcsíróm sajnos csak EWS3-4-et tud írni.
HozzászólásElküldve: 2016.02.27. 19:07
Csatlakozott: 2013.05.04. 16:42
INPA-val megnéztem.
Version: 1,18
Control unit: electronic vehile immobilization 2-all types
Gondlom ez azt jelenti 1-es vagy 2-es EWSem van.
HozzászólásElküldve: 2016.03.18. 20:25
Csatlakozott: 2016.03.16. 21:17
Sziasztok! Van itt olyan márkatárs aki napi szinten kèpbe van az ews-el? Meg kèrnèm hogy küldje el a tel számát pü.- ben!
HozzászólásElküldve: 2016.03.18. 20:38
:hangos: Gallaca!
HozzászólásElküldve: 2016.03.18. 20:43
bendegúz írta:
:hangos: Gallaca!
Meg Jerry, ha a távolság nem akadály... :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2016.03.18. 21:02
bendegúz írta:
:hangos: Gallaca!
:facepalm: :taps:
HozzászólásElküldve: 2016.03.28. 09:05
Csatlakozott: 2016.03.28. 08:59
Üdv Fanok! :)
Olyan kérdésem lenne hogy valaki nem tudná megmondani e39 diamond kulcs hangolását pontosan!!!??? Videokat láttam de nekem nem annyira egyértelmű! kicseréltem az elemet és most rá szeretném hangolni a verdára hogya nyisson a központi meg minden! Előre is köszönöm! Üdv TOM :franko: :hangos: :hangos:
HozzászólásElküldve: 2016.03.28. 12:46
Tombmwe39 írta:
Üdv Fanok! :)
Ha a rombuszkulcsban elemet cseréltél, akkor ott valami nem kerek. Videó miért nem egyértelmű?
http://www.transpondery.com/remote_prog ... mming.html
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Tombmwe39
HozzászólásElküldve: 2016.03.28. 13:31
Köszönöm! :) a videón nem nagyon látszik hogy benyomva van e a nyitó gomb vagy nem mikor bedugja és elfordítja kulcsot és majd vissza.... De ha jól értelmezem rövidítve tömören: Beülök-bezár-kulcsot 5 másodpercen belül benyomott nyitó gombbal gyújtásra teszem majd vissza-folyamat benyomott nyitó gomb mellett megnyomom a záró gombot 3x.... és kész :):) este kipróbálom.. azért cseréltem mert nem használtam és lemerült... és miután kicseréltem akkor néztem hogy használni kellett volna csak :D XD :taps: :taps: mostmár mind1..... a másikat ami jelenleg jól működik azt is rá kell hangolni újra? Üdv: Tom
HozzászólásElküldve: 2016.03.28. 17:24
Igen, mind a kettőt egymás után valami x időn belül, mintha 30 másodperc lenne, de nem emlékszem pontosan.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: Tombmwe39
HozzászólásElküldve: 2016.03.28. 21:05
Kulcsfordításnál nem kell nyomni a gombot.
HozzászólásElküldve: 2016.04.19. 08:16
Csatlakozott: 2015.11.26. 16:17
vettem egy bicska kulcsot az e39-emhez (2000es 530d) és annyit tettem h a diamond kulcs belsejét áttettem, úgy ahogy a leírás mutatta. a Kp zár rendesen müködik, kulcs is forogatható a zárban, viszont nem indít. elemet/akut nem vettem ki, egy az egyben átemeltem a belsejét, ennek ellenére elfelejtette az immot? mi lehet a gond? lehet ezt tanítani még v így jártam....köszi
HozzászólásElküldve: 2016.04.19. 08:28
Az immobilizer chip-et is (pici szürke tégla) áttetted?
HozzászólásElküldve: 2016.04.19. 08:42
A diamond kulcsban, leánykori nevén rombusz kulcsban, nincs ilyen pici téglalap. Ott már az áramkörre integrált chip van. Már amennyiben gyári kulcsról és áramkörről beszélünk. Viszont, ha már az is upgrade volt a sima kulcsról, akkor bizony kellene lennie és ahogy PeterE39 írja, nélkülözhetetlen!
HozzászólásElküldve: 2016.04.19. 08:50
ebben már az integrált változat van, nincs ilyen amit át lehet tenni külön. ez az újabb változatú gyári rombusz.
HozzászólásElküldve: 2016.04.19. 08:56
Nos, ez esetben "így jártál".
Annyit azért én megpróbálnék a helyedben, hogy kiveszem a belsejét a kulcsházból és közel teszed a gyújtáskapcsolóhoz, majd így indítasz. Ha ekkor indul, akkor csak a ház vastagsága, vagy maga az immo helyzete nem megfelelő és nem viszi át a jelet.
HozzászólásElküldve: 2016.04.19. 09:13
akkor ezt mitöl lehet? semmi elektronikát nem bántottam, távirányitó is megy rendesen, "csak" az indítás nem, ami tök fura: ha egy müködö kulccsal elindítom leállítom akkor utána ezzel a "nem müködövel" is indul addig mig nem zárom be/ki a kocsit ill nem múlik el kb 5perc. (az immo idözáras? bizonyos idöre kapcsol ki?)
ezt a kulcsot tanítani nem lehet többet, kuka?
HozzászólásElküldve: 2016.04.19. 09:40
Így van, "időzáras". Ha jól emlékszem 30 másodperc. Vagyis egy működő kulcs után ennyi időn belül bármivel indítható. :)
Elég érzékeny a tekercs része, ami gerjeszti az immot. Lehet, hogy az sérült. De lehet, hogy csak annyi van, amit írtam. Hatósugáron kívülre került a vevő az új, már formájú ház miatt. Ezért javaslom, hogy vedd ki belőle az elektronikát és tedd egész közel a gyújtáskapcsolóhoz (esetleg tedd vissza a gyári házába és próbáld ki úgy).
Báj dö véj, a rombusz kulcsot csak roncsolva lehet szétszedni. Nem lehet, hogy túl brutális voltál?
Ha sérült az elektronika része, akkor nem lehet tanítani, hiszen a kocsi nem is látja és a kulcs sem a kocsit.
HozzászólásElküldve: 2016.04.19. 10:03
Kipróbáltam, kivettem a belét, így elindul ha nincs rajta a kulcs egyik fedele :-)!!! uh sérülni nem sérült valszeg a pozíció nem volt megfelelö, majd bele próbálom másképp is. Köszi a tippet!!!
HozzászólásElküldve: 2016.04.19. 11:00
Naugye! Ezek a kínai kulcsházak már csak ilyenek. 8)
