Pontos idő: 2026.10.20. 05:49
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 215 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Touring hátsó ablaktörlő
HozzászólásElküldve: 2015.09.18. 21:23
Sokáig keresgéltem -elsősorban kzolee klubtársunk egyik korábbi hozzászólásából adódóan- viszonylag elérhetőbb árú kábel-javítókészletet, amely alternatívája lehet ENNEK.
Ezeket találtam: az eredeti honlapon, illetve annak hazai klónján további szíves felhasználásotokra. Igaz, ehhez viszont nincs gumiharang készlet :oops:
Talán ez gyógyír lehet néhányunknak a csomiajtóba menő kábelköteg-elöregedésből/törésből adódó, nem, vagy csak néha működő ablaktörlő hibák orvoslására.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2015.10.11. 11:27
Motor tipusa: ?525tds
Üdv mindenkinek.
Nem működik a hátsó ablaktörlőm,és az ablakmosóm sem.
Kivettem a jobb első dobbetétet,és kimértem melyik a hátsó ablakmosó motor,az ugye a legbelső a három közül.
De javítsatok ki ha nem így van.
Ott nincs áram a csatiban,természetesen üzem közben mérve.
Azt olvastam itt valahol a fórumon hogy külön-külön nem működik a törlés,és a mosás sem.
Most akkor létezik az hogy azért nem töröl mert nem megy a mosás?
Ilyen esetben hol keresendő a hiba?
Ha már mosás, a fényszóró mosó működik, de nem jut el a víz a lámpákig.
A lökhárító alatt van egy "elosztó", azon egy furat, ott nyomja a vizet.
Az mi? Javítható?
HozzászólásElküldve: 2015.10.11. 12:10
Devon írta:
Üdv mindenkinek.
Az mi? Javítható?
Mosás nélkül töröl, az tuti.
Vagy esőben csak mosóvízzel lehetne törölni? ;) :)
Ha mosatod a hátsót akkor a motor nem megy?-ezek szerint.
Érdemes lenne diagolni mert ez 2 külön hiba, ha a kormány kapcsolod jó.
HozzászólásElküldve: 2015.10.11. 17:44
Devon írta:
Üdv mindenkinek.
Az mi? Javítható?
Se az ablaktörlő, se az ablakmosó nem működik.
Az ablakmosó motorhoz áram se megy,a motort leteszteltem,az jó.
Az ablaktörlő motor nem tudom hogy kap-e áramot, ugyanis nem tudtam leszedni a kárpitot :doglotlo:
Ha a kormánykapcsolóval van gond azt megmondja a diag?
Fényszóró mosónál találkozott már valaki azzal a jelenséggel hogy az elosztón lévő furaton nyomja ki vizet.
Megnyomattam kompresszorral a rendszert de a lámpákig még a levegő sem jut el, csak annál a rohadt elosztónál fújt ki. :x
HozzászólásElküldve: 2015.10.11. 19:35
Devon írta:
Devon írta:
Üdv mindenkinek.
Az mi? Javítható?
Szerintem átvezető kábel (tipus)hibával állsz szemben.
 Hozzászólás témája: Touring hátsó ablaktörlő
HozzászólásElküldve: 2015.10.11. 19:53
SvidronyA írta:
Devon írta:
Devon írta:
Üdv mindenkinek.
Az mi? Javítható?
Vagy be van rohadva a ablaktörlő,nyisd ki a hatso ablakot es probald kezel megmozgatni es a motor hoz is hozza fersz jobban :)
HozzászólásElküldve: 2015.10.11. 20:14
rockerekhu írta:
SvidronyA írta:
Devon írta:
Devon írta:
Üdv mindenkinek.
Az mi? Javítható?
Vagy be van rohadva a ablaktörlő nyisd ki a hatso ablakot es probald kezel megmoszgatni es a motor hoz is hozza fersz hogy kap arramot
Nincs berohadva, tökéletesen mozog.
A motornál nem tudom kimérni a feszkót, a csomagtérajtó borításának a leszerelése nélkül. Arra meg nem volt ma időm.
Az ablaktörlőmotorhoz melyik oldalon van az átvezető kábel (menetirány szerint)?
HozzászólásElküldve: 2015.10.11. 20:24
Jobb.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: Devon
HozzászólásElküldve: 2015.10.11. 20:37
Ha a motor nem kap áramot akkor a szivattyú se,mert a motortól megy vissza a szivattyúhoz.
HozzászólásElküldve: 2015.10.11. 21:06
Ahha!
Jól emlékeztem én hogy olvastam már valahol(szerintem itt) hogy az egyik nem működik a másik nélkül.
Így már nagyobb az esélye az átvezetőkábel hibának. Olcsóbb javítani mint kapcsoló kart venni.
HozzászólásElküldve: 2015.10.11. 21:23
Ahha!
Ebben én nem vagyok biztos :facepalm: Éppen egy "ilyen" javít(tat)ás után vagyok. Egy RENDES JAVÍTÓKÉSZLET eleve nem olcsó, s ha nincs gyakorlatod az egyes munkafázisokban, orbitális szopás lehet belőle. A lelkesedés sok mindent kompenzál, de az ilyen jellegű javításnál a tapasztalat/gyakorlat dominál :!: Szerintem bízd szakemberre:wink:
HozzászólásElküldve: 2015.10.12. 05:55
SvidronyA írta:
Ahha!
Alapvetően szerelő a szakmám, másodállásban autókat javítgattam hosszú évekig.
Csak a mostani munkám nem nagyon hagy szabadidőt az ilyesmire :? .
Meg szoktam javítani az elektromos hibákat is, bár az az igazság hogy ne nagyon szeretem csinálni.
Egyébként hol szokott eltörni a vezeték?
A pántoknál, vagy úgymond a tető alatt?
HozzászólásElküldve: 2015.10.12. 14:39
Devon írta:
SvidronyA írta:
Ahha!
Jobbára az átvezetésnél, de az autód előző tulaj(ok) tárolási lehetőségei/szokásai okán szinte bárhol. Pl. ha tizen évig szabadban állt, akkor milyen hőhatásban lehetett része a vezetékköteg azon része, mely a tetőlemez alatt van...stb. A mi szeretett E39-eseinknél pedig nem az a kérdés, hogy lesz-e ilyen jellegű hiba, hanem az, hogy mikor :roll: Melániám pl. az első gazdájánál és nálam is garázslakó, ennek ellenére megkotlott az átvezető. Ez az egyik jellegzetes típushiba mifelénk. Meg a csomiajtók korrodálás-hajlama Touringok esetében. Utóbbit azért tartom fontosnak megjegyezni, mert a korrózió is közvetve lehet okozója egy csomó egyéb villamossági problémának.
Ahogy írtad: "nem nagyon szereted csinálni"; ez esetben pláne bízd rutinos szakira :!:
HozzászólásElküldve: 2015.10.12. 18:09
Ez nem csak touring hiba, szedannal is tipikus rozsdagoc a csomi ajto.
HozzászólásElküldve: 2015.11.29. 16:52
SvidronyA írta:
Devon írta:
SvidronyA írta:
Ahha!
Ma volt annyi időm ebéd után hogy közelebbről szemügyre vegyem az ablaktörlő problémáját.
Nos, beigazolódott a gyanú, átvezető kábel törés volt.
Azt hittem macerásabb a dolog,azért is halogattam eddig.
Viszonylag egyszerűen feltárható volt a hiba, a pántot takaró műanyag alatt volt eltörve négy kábel. Kihúztam a kasztniból pár centit, törés mellett 5-5 centit levágtam,és kipótoltam gyári kábelkötegből kivágott vezetékkel. Az egész művelet kb egy órát vett igénybe. A műanyag biszbaszt visszatenni meg fél óra :x (utálom a műanyag biszbaszokat) Természetesen került rá zsugorcső és bandázs(csak iparosan 8) ). Ez persze nem a végleges megoldás, jövőre csomiajtó csere, majd akkor csinálok vagy veszek bele új köteget. De most két év után végre jó az ablaktörlőm-mosóm! :roker:
HozzászólásElküldve: 2016.02.01. 17:43
Adott köszi: 45 alkalommal
Százszor átrágott téma ez, de lehet, hogy én új problémával szembesültem. Októberben vettem az autót, azóta nem jó a hátsó ablaktörlő/mosó. Nincs megszorulva a kar, szélvédő felnyitásnál kézzel könnyen mozog. Átvezető kábel elvileg volt cserélve, ezt mondta a volt tulaj (nem a hiba miatt mondta, hanem csak úgy). Viszont nézegettem és egyáltalán nem tetszik, ahogyan kinéz:
[url=http://kepfeltoltes.hu/view/160201/26232394120160120_153549_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[url=http://kepfeltoltes.hu/view/160201/48629720320160120_153558_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[url=http://kepfeltoltes.hu/view/160201/20160120_153603_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[url=http://kepfeltoltes.hu/view/160201/20160120_153610_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
Szóval az a rész nem tetszik, amit a felnyíló szélvédőn levő pöcök lenyom, tehát ami a motoron levő akármi...olyan mint ha el lenne görbülve. Jól látom/gondolom? Okozhatja ez, hogy nem működik?
Norbi 528iA
HozzászólásElküldve: 2016.02.01. 21:47
Egyértelműen az alsó, meghajtó oldala nincs a helyén, mintha be lenne nyomódva. Nem is éri el a karnak a kis lábát amit meg kéne hajtania.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: habonynorbi
HozzászólásElküldve: 2016.02.02. 19:03
A meghajtást a tàrcsa biztosítja, nem?
Köszi a vàlaszt. Tud esetleg valaki egy fotót dobni egy egészseges darabról? Amint lesz időm megpróbàlom kiegyenesíteni.
Norbi-528iA
Norbi 528iA
HozzászólásElküldve: 2016.02.02. 19:56
Norbi-528iA
Tíz másodperces művelet, mindösszesen egy erősebb kúposfogó kell hozzá :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: habonynorbi
HozzászólásElküldve: 2016.03.01. 20:49
Csatlakozott: 2016.03.01. 20:33
Üdv Mindenkinek!
Eddig csak olvasgattam és találtam segítséget a felmerülő dolgokra, de most muszáj írnom mert ehhez kevés vagyok. 2002 530d touring amiről szó van. Szóval nem működött a hátsó ablaktörlő sem az ablakmosó. A probléma kábelszakadás volt, forrasztás és kész is. Viszont a hátsó ajtón az ablaknyitó zár sem működik, próbáltam lebontani az ajtó belső burkolatát, kicsavartam minden csavart, leakasztottam a szerszámkészletet, de ahol a zárszerkezet van valami nem engedi el és nem merem feszegetni. Kívűl ugye a háromszög alakú műanyag van, amiben az ablaktörlő tengelye van illetve a zár. Ezt kellene valahogy leszedni(gondolom). Hogyan álljak neki anélkül, hogy sérülést okoznék?
Előre is köszönöm a segítséget!
