Pontos idő: 2026.04.25. 17:26
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163 ... 1329  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2016.01.20. 16:01
Gabesz81 írta:
Helló!
Kardinális probléma, hátha van vkinek vmi frankó ötlete: kra idegesít hogy baszott hangos az ablaktörlőm, régi lapáttal is, új lapáttal is 40kmhnál is 140kmhnál is... na jó néha ha olyanja van akkor kussol de ez nagyon ritka!
baszott idegesítő főleg amikor anyámék melós, 20 éves vitaráján ugyanez a szerkezet tök csendben teszi a dolgát!!!
Ötlet valakinek?
1000köszi
Ki kellene venni a komplett ablaktörlő mechanikát, és megmozgatni.
Mondjuk a helyén is meg lehet nézni, de kiszerelve érdekesebb feladat. :facepalm: (mert ha mozog a tengely a perselyben, akkor egyébként is le kell szerelni).
A lényeg, le kell venni a karokat, és a tengelyeknek meg kell nézni, hogy van-e tengelyirányú, vagy oldalirányú mozgása.
Nekem a Compacton volt, és kattogott a mechanika, ha ablaktörlőztem.
Kiszerelve elvittük az egész rudazatot esztergályoshoz, aki felmarta a belsejét kicsit szélesebbre, és bronzból készített hozzá betétet.
A lötyögés megszűnt és beépítés után a rendellenes hang is.
HozzászólásElküldve: 2016.01.20. 20:50
Csatlakozott: 2015.11.28. 18:28
Gabesz81 írta:
Helló!
Ötlet valakinek?
1000köszi
A gumi a hangos vagy maga a szerkezetnek van hangja? Mert például nekem ez a harmadik ablaktörlő 5 hónap alatt amit lecseréltem mert hangosak. Hiába volt valeo, bosch , champion...szépen töröltek csak hangosak voltak. Gondolom a raktárban álltak évekig a polcon és idővel kikeményedtek a gumik rajta. Aztán nemrég vettem tesztnek egy ultra gazdaságosat (kb 2000 ft volt kompletten előre) és meglepően szépen töröl és kussban van :roker:
HozzászólásElküldve: 2016.01.20. 21:27
Adott köszi: 45 alkalommal
Gabeesz00 írta:
Gabesz81 írta:
Helló!
Ötlet valakinek?
1000köszi
Nekem off autón BOSOKO lapatok voltak (szerkezet nélküli). Tököly/Dózsa kereszteződéstől azt hiszem két sarokra a Hősök tere felé egy autós boltban vettem. Szuperek voltak! Olcsó és jó :)
Norbi-528iA
Norbi 528iA
HozzászólásElküldve: 2016.01.21. 12:08
Adott köszi: 99 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
Szia Huligánok!
Ablaktörlő: szóval Lezli klubtárs fogta meg a lényeget, igen a lapát "darál" a szélvédőn ! Persze az Imco féle nedvességi vonalat is észben tartom ;)
A szerkezetet nem hallom, laikusként nekem is ilyen jutott eszembe h lehet lötyög a lapát a karon/szerkezeten, szorítani kéne vagy csavargatni... A szélvédőm 3éves azt nem cserélném :)
Lehet rápróbálok egy gyári lapátra, ez Bosch benne demár 1éves
HozzászólásElküldve: 2016.01.21. 12:12
Ha már komoly problémák: a slow motion tükör benem hajtás szerkezeti vagy mozgatómotor hiba? Úgy általában?! Köszi
HozzászólásElküldve: 2016.01.21. 13:07
Kapott köszik: 45 alkalommal
Gabesz81 írta:
Szia Huligánok!
Én a gyári lapátokkal nem jutottam dűlőre, végül aeroblade-et raktam fel, az elfogadhatóan töröl minden sebességnél.
ebay
HozzászólásElküldve: 2016.01.21. 13:34
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: m47
SZiasztok! E39 szerelési útmutató letölthető valahonnan? (nem a Maróti könyvesboltra gondoltam :)!
HozzászólásElküldve: 2016.01.21. 18:03
Googleba keres ra BMW TIS DOWNLOAD ha nem talalsz amit le tudsz tolteni irj privatba egy email cimet es elkuldom neked.
HozzászólásElküldve: 2016.01.22. 11:41
Csatlakozott: 2015.09.08. 17:19
Motor tipusa: m57d25
sziasztok! akartam cseréltetni lambdaszondát de a szerelő azt mondta csak siemens 4 vezetékes 5 voltos széllesávú jó bele ami ritka és más gyártó nem csinál ilyet és a kettő 100 ezer lenne de néztem neten pl a zsu.hu ott rengeteg van és jóval barátibb árba csak annyi hogy ott nincs siemens a kettő lenne max 50 kérdés aki cserélt már valóba csak ez jó hozzá?
HozzászólásElküldve: 2016.01.22. 11:43
Adott köszi: 84 alkalommal
fsoul írta:
sziasztok! akartam cseréltetni lambdaszondát de a szerelő azt mondta csak siemens 4 vezetékes 5 voltos széllesávú jó bele ami ritka és más gyártó nem csinál ilyet és a kettő 100 ezer lenne de néztem neten pl a zsu.hu ott rengeteg van és jóval barátibb árba a kettő lenne max 50 kérdés aki cserélt már valóba csak ez jó hozzá?
elég húzós.bontottban nem érdemes megnézni?
HozzászólásElküldve: 2016.01.22. 11:50
hát a bontott ugyanolyan szar semmi gari nincs rá, hogy jó.. csak mondom néztem millió márka van még bosch,ngk,beru stb.. ami azért lehetne emberi áron kapni 20 ezer /db és nem akarom elhinni azok nem jók bele akkor minek vannak fent a választási listán...
HozzászólásElküldve: 2016.01.22. 14:09
Toltsd ki az adatlapodat legyszives.
HozzászólásElküldve: 2016.01.22. 14:30
Motor tipusa: m47
Igyekszem, de még csak tegnap lett a nevemen a kis Drága, de pótolom a hiányokat!
HozzászólásElküldve: 2016.01.22. 15:26
Azt döntsd el, hogy mennyi ideig szeretnéd használni az autódat problémamentesen és addig is milyen minőségben. Többször előfordult már, hogy az eleve fals jelet adó szondák baromi hamar megfáradtak, gariztatás esélytelen, előre szólok, a szerelőt meg lehet újra kipengetni. Kérdezz rá itt a fórumon jlaci74 kollégától, hogy mit és mennyiért tudna ajánlani neked. Lehet drágább lesz, mint a 20 ezres, de garantáltan jó lesz és elég lesz egyszer megvenned őket :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.01.22. 21:30
Motor tipusa: M52 B28
4 éve cseréltem a gyári rossz lambdákat(a lamdákat széthuzva jobban ment az autó),és az NGT vettem bele,50 volt a kettő,kedvességgel.
Azóta is hibátlan,hibakód mentes.Valamivel jobb a fogyasztásom,de nem vagyok deciliter bajnok,és nem i sleszek már :) Bátran ajánlom,saját tapasztalat.
HozzászólásElküldve: 2016.01.22. 21:33
Nem NGK-t?
HozzászólásElküldve: 2016.01.22. 23:22
Csatlakozott: 2016.01.16. 18:17
Motor tipusa: 525 TDS
A műszerfalon nem működik a légzsák visszajelző lámpa.Elvittem hibakód olvasásra és az első szervízben azt mondták,hogy az anyósülésben van valami érzékelő ami elromlott.Egy másik szerelő pedig azt,hogy a baloldali ajtó légzsákja hibás.És nem tudták törölni a hibakódot.A harmadik szerelő azt mondta ,hogy a légzsák vezérlő panel romlott el,azért nem engedi a törlést és még rengeteg hibát dob ki a légzsákkal kapcsolatban.Ha jó lenne,akkor engedné törölni de visszadobná pár másodperc után.Szeretném a segítségeteket kérni abban,hogy tudnám kiszerelni a vezérlő panelt?Esetleg valami jó tippetek lenne,hol tudnék ilyet venni?És az anyósülésben lévő érzékelőt is szeretnék venni.Előre is köszönöm.:-) Üdv:Jani
HozzászólásElküldve: 2016.01.22. 23:47
elmeletileg mindegyik hiba lehet amiket felsoroltal de en keresnek egy olyan szerelot aki meg is csinalja erthozza es van hozza Szaktudasa es diagja,mert lehet csak ulesfoglatsag jelzo van beszarva az inkabb az altalanos hiba van is topic rola.Ha meg a vezerlo van elszalva akkor azt cserelni es programozni kell.
HozzászólásElküldve: 2016.01.23. 02:04
Ugyan nem írtad, hogy hol laksz, de csatlakoznék az előttem szólóhoz. Gallaca az embered, esetleg Qwerti, vagy Schnitzer alkatrészre.
HozzászólásElküldve: 2016.01.23. 08:29
Kiegészíteném azzal, hogy a visszajelző lámpával is foglalkozni kellene, mert azt meg valószínűleg valamelyik előző tulaj kikötötte hibajavítás helyett, hiszen annak folyamatosan égnie kellene ilyen esetben.
