Pontos idő: 2026.10.12. 11:38
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2405 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 121  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.12.15. 15:08
Adott köszi: 45 alkalommal
didli írta:
Lelkesen olvasom a fórumot, de ezt a részt még nem volt időm, viszont most segítségre lenne szükségem (keresőt már használtam a témában). E39, touring, automata szintszabályzós hátsó futóművel. Utólag lett beépítve gyári xenon, nem általam. Viszont tipikus...fényszórómosó nem. Mit kell tegyek, hogy legyen ilyenem? (azon kívül, hogy veszek egy bontott szettet) Mik kellenek pontosan hozzá? (spricni, csövek, motor, tartáy, relé...???) Illetve hogy kell beszerelni?
Az automata magasságállítás is érdekelne, hogy teljesen perfekt legyen.
köszikösziköszi
Pályázd meg Schnitzert az igényeddel! Gyönyörűen lerajzolta nekem annak idején! / lehet hogy ez titok! :D /
Vagy Gallaca talán be is szereli ha épp nincs a 6-osban! :D!
Egyébként kb. teljes a lista azzal amit felsoroltál.
Köszi a hozzászólást. Ostromolni fogom őket a kérésemmel.
Norbi-528iA
Norbi 528iA
HozzászólásElküldve: 2015.12.18. 20:57
Adott köszi: 316 alkalommal
Halihó!
Lenne egy kérdésem.
Egy 1998-as évjáratú gyári xenon -vagyis fél xenon, mert az egyik izzó ugye H7- fényszóró burkolatát is csak ezzel a sütőben hevítős módszerrel lehet leszedni?
Mintha láttam volna olyan videót, ahol csak simán szétpattintotta az elkövető...
HozzászólásElküldve: 2015.12.18. 21:00
Bandi1978 írta:
Halihó!
Lenne egy kérdésem.
Azt csak egyszerűen szét kell pattintani.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Bandi1978
HozzászólásElküldve: 2015.12.18. 21:14
Akkor jól gondoltam, hogy csak valami puha gumitömítés zárja?
Mert burkolatcsere esedékes nálam...
Tehát, ha veszek burkolatot, akkor simán átpattintom és kész?
Semmi extra szakbeavatkozás nem kell?
HozzászólásElküldve: 2015.12.18. 22:53
Így van. Ez a régi lámpa előnye.
HozzászólásElküldve: 2015.12.30. 21:59
Csatlakozott: 2015.12.30. 21:30
Motor tipusa: Diesel
Üdv...sziasztok...
Köszönöm a segítségeteket...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára E398130 2015.12.31. 16:12-kor.
HozzászólásElküldve: 2015.12.30. 22:06
E398130 írta:
Üdv...sziasztok...
Most regisztráltam az oldalon mert látom,hogy sokan itt találnak megoldást a problémájukra...
Szóval az ên problémám az oldal és magasság állító műanyag darabokkal van ugyan is nem működnek...
A kérdésem,hogy tud e valaki ilyen műanyag fényszóró állítókat 2001.01.10 havi E39 hez??? Illetve mennyibe kerül???Esetleg ha van tapasztalata akkor ossza meg,hogy lehet e a helyén cserélni ezeket az alkatrészeket...
Fontos lenne mert a lámpáim szerintem erőtlenek is és széthordanak...
Előre is köszönöm a segítségeteket!!!
Az erőtlenségre szerintem nem a magasságállító lesz a megoldás, minden másra ott a: mobilgumi.hu :wink:
Hosszabb itteni pályafutásod üdvéért majd az adatlapod kitöltéséről ne feledkezz meg. :)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Zo78 2015.12.30. 22:08-kor.
HozzászólásElküldve: 2015.12.30. 22:07
E398130 írta:
Üdv...sziasztok...
www.mobilgumi.hu
HozzászólásElküldve: 2015.12.30. 23:42
Adott köszi: 526 alkalommal
Kapott köszik: 61 alkalommal
Motor tipusa: 525DA
Magad is felújíthatod, mint sokan mások, akkor ebayről veheted meg a legolcsóbban nekem is onnan volt és saját magam csináltam. A foncsorozást ne felejtsd el vagy a másik megoldás az amit az előttem szólók írtak. Üdv: Tamás
Tapatalk-kal küldve az én HUAWEI Y550-L01-el
ÜDV: Tamás
HozzászólásElküldve: 2016.01.04. 18:47
Csatlakozott: 2015.11.19. 12:05
Tudna valaki ajanlani egy olyan szervizt,muhelyt,szerelot ahol beszerelnek nekem az autoba a gyari xenon szettet?(Szazhalombatta,Erd,Budaors,Csepel,Pest)Olyan helyet keresek ahol ertenek a Bmw-hez.
Elore is koszonom a valszokat
Tot
HozzászólásElküldve: 2016.01.04. 21:25
Tot írta:
Tot
Budaörs.
Szabó Dani
mobilgumi.hu
ő biztos megoldja :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.01.04. 22:05
Schnitzer írta:
Tot írta:
Tot
Budaörs.
Szabó Dani
mobilgumi.hu
Szia
O teszi rendbe a lampakat de a beszereleset nem vallalja.Ezert keresek hozzaerto szemelyt.
HozzászólásElküldve: 2016.01.04. 22:10
Tot írta:
Tot
Azt tudod, hogy ehhez hátsó "H" lengőkart is kell cserélni? Nincs rajta a szintjeladó rögzítőfüle.
HozzászólásElküldve: 2016.01.05. 13:24
Tot írta:
Tot
Szia
En igazabol a gyari megoldasok hive vagyok de egy tarto miatt nem cserelnem a lengokart.Bar nem ertek hozza de amit lattam az csak egy oda heggesztett vas tarto.Ezert szerintem nem erdemes cserelni.Bar ez az en reszemrol csak feltetelezes.
HozzászólásElküldve: 2016.01.05. 14:56
Tot írta:
Szia
Ha az is alu, akkor tréfás lesz hegeszteni.
HozzászólásElküldve: 2016.01.05. 15:03
Tot írta:
Szia
Azert is irtam hogy nem ertek hozza.De ha alu akkor gondolom alu tartot lehet oda megfelelo geppel es tudassal.(en sajnos csak ivvel tanultam hajdanan)
HozzászólásElküldve: 2016.01.05. 19:05
Tot írta:
Szia
Alut is lehet hegeszteni, csak gép kell hozzá, meg szaktudás.
Ha jól rémlik, AWI -val csinálják.
Nekem az E61-en egy tetőcserép átlyukasztotta az alu géptetőt.
Elvittük egy KANIZSA INOX nevű céghez, és csodálatosan behegesztették a lyukat.
HozzászólásElküldve: 2016.01.05. 19:52
Tot írta:
Szia
Én is hegesztettem már alut a motoromon.
Azért ott futóműnél a hő a terhelés és tartósság miatt megnézném a produktumot.
HozzászólásElküldve: 2016.01.05. 20:09
Tot írta:
Szia
...pláne, hogy nem elemi aluból készült, ráadásul jó pár ötvözőt is tartalmaz. Tehát a hozaganyag csak akkor határozható meg pontosan -ami alapvető- ha az anyagminőség ismert, ergo jó hegesztő csak ezek tudatában vállalja (ha amúgy a többi feltétel adott).
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: 2 bendegúz, jimbi525d
HozzászólásElküldve: 2016.01.06. 01:37
Tot írta:
Szia
Alu.
Én inkább komplett hátsó hidat cseréltem. :mrgreen:
