Pontos idő: 2026.09.28. 09:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 342 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  Következő
 Hozzászólás témája: Re: szélvédő
HozzászólásElküldve: 2015.11.22. 11:35
morpheus77 írta:
Sziasztok! Szélvédő csere előtt állok,kérdésem az lenne hogy az esősenzort átlehet e rakni az új szélvédőre és ha igen hogyan szedik le a régiről?e39 525d facelift 2001 évjárat.
Esőszenzoros szélvédőt rendelj, akkor nem kell semmit, sehonnan leszedni. A zselével rögzített optika ott lesz a szélvédőn, arra már csak az elektronikát kell átpattintani a régiről. De azt a szélvédős megcsinálja.
Az elektronika megegyezik a fll elotti es a faceliftes kocsikon?
HozzászólásElküldve: 2015.11.22. 13:34
2 féle van, de az egyik csak esőszenzor, a másik fény-esőszenzor. Egymás helyére nem tehetők fel. Egyik 4, a másik 8 ledes. Esőszenzorok megegyeznek, az RLS csak Fl után van 2002 körül, amelyikben automatás fényszórókapcsoló van. Csatlakozók megegyeznek, egyik a másik helyére gond nélkül felcsatlakoztatható, csak a szélvédő határozza meg melyik jó.
HozzászólásElküldve: 2015.11.22. 14:01
2001/09-ig ugyanaz, utána fényszenzoros. Viszont a szélvédőn a szenzor kialakítása váltott 99/03-ban.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.11.22. 14:55
Tapatalk
A szenzor kialakítása, vagy a helyének a kialakítása? A külön burkolat---egyben burkolatra gondolsz?
KépKép
HozzászólásElküldve: 2015.11.22. 15:03
Tapatalk
KépKép
A helyének a kialakítására gondoltam.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.12.02. 09:00
Csatlakozott: 2015.12.02. 08:39
Sziasztok Olyan problémám lenne hogy az ablaktörlőm nem reagál semmire. a biztosíték jó. Olyan kérdésem lenne hogy hol érdemes keresni a hibát előszőr ? kormányon a kapcsolónál? vagy az ablaktörlő motornál? Meg ha netán valakinek lenne egy service manual Volume 2je E39 megköszönném mert akarhányat szereztem mindből hiányzik a volume 2 és az ablaktörlő pont abban van.
HozzászólásElküldve: 2015.12.02. 12:59
:diag
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Bandi1978
HozzászólásElküldve: 2015.12.04. 08:35
Motor tipusa: 520D
A hátsó csomagtér ajtón a nyitható üveg cserére szorul. Vagy is csak az üveg alatti keretet kellene cserélnem, mert kikezdte a rozsda. Nem tudom, hogy lehet azt cserélni. Lehet csak a keretet, vagy csak egy be lehet az üveggel? Tud valaki ebben segíteni? Mert autósboltba, a gyárit tudják meghozni kedvezményesen 140ezerért, üveg, keret minden egyben. Tudja valaki, hogy érdemes ennek neki indulni? Van ennek valami olcsóbb megoldása, vagy ennyi az annyi? Az üveg jó ablaktörlő jó, "csak" a keret rothad.
HozzászólásElküldve: 2015.12.04. 11:21
Alpinától kérdezd meg esetleg. Ha a real oemben van külön száma akkor be is szerezhető.
Egyébként a "minden egyben" 140-ért gyári új, nem is sok. Én megtanultam élni vele! :)
Vagy bontottat keress.
HozzászólásElküldve: 2015.12.04. 12:01
Esetleg konzultálj KissGSV kollégával, úgy rémlik, mintha próbálkozott volna az üveg alatti keret cseréjével/javításával... :roll: az eredményről (még) nincsenek információim. :)
HozzászólásElküldve: 2015.12.04. 13:00
Motor tipusa: 520D
Az a bajom vele, hogy a rozsdás lé folyik le a keretről, rá a csomagajtó peremére, annak is a sarkára és ugye ez egy típus hiba, hogy ott rothad. Most javították ott, nagyon szépen megcsinálták, így lenne a teljes, ha az i fránya ablak keret is jó lenne, nem rohadna. Bontottal az a baj, hogy már 1000 helyen kérdeztem, vagy nincs, vagy csak rozsdás van, vagy csak az ajtóval együtt eladó. Hát akkor lehet marad az új. Bmwfans.info oldalon ott a robbantott ábrája, ott mintha lenne külön is, de nem igazodok el rajta.
HozzászólásElküldve: 2015.12.04. 13:11
Hátsó szélvédő keret
Ahol voltam fényező, ott rákérdeztem, azt mondta javítható, csak le kell operálni az üveget róla.
HozzászólásElküldve: 2015.12.04. 13:47
Motor tipusa: 520D
Lerakni az autót sajnos napokra nem tudom, mire azt leoperáltatom, hegesztik, fúrják, faragják, ragasztják, az napok. A cserét meg pár óra alatt megoldják, ha lenne csere darab.
HozzászólásElküldve: 2015.12.04. 13:56
Kapott köszik: 91 alkalommal
Egyenlőre pihen a projekt... Megoldható, de az üveggel vagyon óvatosan kell bánni, könnyen elpukkan. Meg ha tényleg nagyon ramaty állapotban van, nem biztos hogy érdemes vele foglalkozni. Akkor az üveg ragasztása alatt sokkal durvább a helyzet.
HozzászólásElküldve: 2015.12.04. 14:00
Motor tipusa: 520D
Köszönöm! Akkor marad az új. 140ezer, nem olcsó, akkor legalább új, nem lesz vele baj a későbbiekben.
HozzászólásElküldve: 2015.12.04. 14:12
Kb. azt találtan mint Péter Schmidmanéktól.
KATT! 1-es alaktrész.420$
HozzászólásElküldve: 2016.03.15. 12:16
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
Jövő héten megyek Pilkingtonékhoz cseréltetni az első és újraragasztatni a hátsó szélvédőt. Nehány hónapja már újraragsztották az elsőt, de akkor a régi ment vissza ami azóta kapott két kavicsot is. Akkor azt mondták, hogy a szélvédő alatti szigetelés vagy burkolat vagy micsoda eléggé odavan, azt is ki szeretném cserélni, hogy tökéletes legyen a szigetelés.
Van ötletetek hogy mi lehet az?
Bmwfans.info-n nem találtam.
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2016.03.15. 12:33
Adott köszi: 316 alkalommal
Itt a 3 számú az, nem?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_2258
Mert ez a fura anyagú (gumi-műanyag) alkatrész elég rendesen tud öregedni.
Én mindig telibe nyomom szilikonnal, szerintem jót tesz neki, bár sokan utálják a szilikon sprayt.
Nekem a két szélső lehetetlen alakú vízelvezető és a gumikéder lesz cserés rövidesen, beszereztem hozzá az összes kis patentot meg miegymást, mert pilkingtonék azt mondták, ugyan kicserélik gond nélkül, de szerezzem be ezeket, mert nekik nincs. Vagy csak idő mire beszerzik?!
HozzászólásElküldve: 2016.03.15. 17:13
Az lesz az :wink:
Ott hullik be a sok trutyi-falevél....és utána eldugulnak a kis elfolyók.Ezután ázik be a fékrásegítő...rosszabb esetben meg a motor-váltó vezérlő.... :twisted:
HozzászólásElküldve: 2016.03.15. 17:43
Jól sejtem hogy a 9es elemet is érdemes cserélni? Továbbá hátsó szélvédőnél van valami amit érdemes cserélni, ha már kint van?
E39 Blogom. Katt.
