Pontos idő: 2026.10.12. 12:02
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 648 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Porlasztócsúcs
HozzászólásElküldve: 2015.11.29. 10:33
awolf1 írta:
awolf1 írta:
Nem pont porlaszto, hanem 20-as diesel adagolo szerelesevel kapcsolatban kerdeznem, hogy a fotengely rogziteset a sebessegjeladonal, vagy az alatta talalhato furaton kell fixalni?
Koszi a valaszt.
Az alsó furatnál. Le van dugózva egy műanyaggal.
Hu meg egy kerdes, aztan nem ertetlenkedek tobbet: mekkora nyomatekkal kell lehuzni az adagolo tengelyen az anyat?
No, ezt fejből nem tudom, de nem kell "agyon húzni" , mivel kónuszos. Ha jól gondolom VP adagolót cserélsz????
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: awolf1
HozzászólásElküldve: 2015.11.29. 10:52
Csatlakozott: 2011.07.12. 23:28
Motor tipusa: M52TU25
awolf1 írta:
Koszi a valaszt.
Igen VP44 adagoló, csak a pontos értékre akarom meghúzni, mert már megjártam egyszer az "érzésre" történő meghúzással.
HozzászólásElküldve: 2015.12.01. 23:21
Motor tipusa: M60 B40
Évjárata: 1995
awolf1 írta:
awolf1 írta:
Koszi a valaszt.
110Nm, emlékeim szerint, ha M18 csavar sűrű menettel akkor ennyivel nyugodtan meghúzhatod. Talán valaki még megerősít ebben, mert nem vagyok 100%-ig biztos benne, de erre emlékszem.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bmw750i az itt látható tagok köszönték meg: awolf1
HozzászólásElküldve: 2015.12.02. 16:16
Csak egy rövid megjegyzés. Tegnap olvasgattam a reingoldot. PORLASZTÓ résolajra 2-10 ccm/perc közötti értéket hoz. 10-nél már a ház is tönkre van menve.
Ha volt már ez az info, akkor töröljétek.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: 3 KissGSV, NagyMatyas, rockolo77
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2015.12.03. 14:25
Árpi! Picit részleteznéd a dolgot? Ez az érték milyen fordulatszám esetén értendő?
HozzászólásElküldve: 2015.12.10. 21:54
Alapjárat.
HozzászólásElküldve: 2015.12.10. 21:56
Köszönöm szépen :franko:
HozzászólásElküldve: 2016.01.12. 20:48
Porlasztócsúcsot kellene cserélnem,kímértük diaggal melyik rossz.Egy gyári az 100e.Erre garantálják,hogy elmegy 3oo ezret.
Aztán belekeveredtem egy beszélgetésbe ahol autószerelö barátok szerint,ezek felujithatóak,nem kell új.
Ugy mint a régiek,a hagyományos adagoló által mozgatott befecskendezök,a common rail is megjavitható egy csúcs cserével.
Hát árban nem mindegy,mert van olyan oldal ahol a cucc beszerezhetö 10.000Ft -ért,mondjuk munkadijnak mondanak egy 10-est
az is oké.Valaki szerint meg azért nem lehet csak ezt cserélni,mert elektronika is van a csúcsban,igazából az megy tönkre a hötöl,
ezért megy gallyra.
Tanácsot kérnék ha volt valakinek tapasztalata ebben,köszi 8)
HozzászólásElküldve: 2016.01.12. 21:06
ezért megy gallyra.
Felújíthatóak, de el kell keserítselek, nem 10 ezer/db. Leírtam a kalandjaimat, inkább 50 körül számolj darabonként.
HozzászólásElküldve: 2016.01.12. 21:19
ezért megy gallyra.
Elvileg az E39 porlasztó felújítás, már valamivel olcsóbb. Én javaslom a gyári felújítottat, hogyha van. Az az aranyközépút és az biztos, hogy jó lesz. (Persze csak, ha hosszú távon meg akarod tartani a kocsit).Egyébként a diag nagyon hozzávetőleges és csak alapjárati korrekciós értékeket mutat, padon kellene vizsgálni őket :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.01.12. 21:44
ezért megy gallyra.
6 db, E39-be való diesel injektor teljes és szakszerű felújítása 200e Ft-os összegtől INDUL. Ha golyósfészket és lökőrudat is cserélni kell, akkor ez 300e-ig felmehet.
A felújíttatás 39-nél még szakszerűen elvégezhető. 60-61-nél a tapasztalat szerint már nem. Itt csak a BOSCH, gyári felújított a nyerő.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: 3 kzolee, NagyMatyas, Rjani530d
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2016.01.13. 17:25
Nagyon köszönöm mindenkinek a hozzászólását :franko:
HozzászólásElküldve: 2016.02.02. 17:25
Csatlakozott: 2016.02.02. 16:51
Kedves Fórumozók!
Van nekem egy 2002-es Októberi gyártású E39 520d M47 motorral (WBADR71090GV67388).
3 éve vettem Németből 220e kilométerrel. Kartergázszűrőt 60 ezrenként, olajat 18-20 ezrenként cserélem, Castrol Edge vagy BMW olajat hasznalunk. A jeladós befecskendező hibás volt már a vásárláskor, így azt kicseréltettem egy újra még tavaly, kb 280e km-nél. A szerelő nem a legeslegprofibb volt de nagyon megbízható és tisztességes (nem a legjobb rendelkezésre álló műszerei vannak), de a többi csúcs be lett mérve és elméletileg jók voltak, nem folytak stb. Már a csúcs cseréje előtt éreztem néha hogy 1500-2000 es fordulat között ha elengedem a gázt, majd újra gázt adok a motor "kihagy" egy pillanatra. Ez a csere után erősödött, de nem volt vészes, viszont egy új probléma keletkezett, langyos inditásnál viszonylag nehezen és fehér füsttel indult a kocsi, gyenge akksival be sem indult. Akkumlátor csere óta azonban ez a jelenség nem jelentkezett jelentősen, csak egy pici fehér füst volt, de pöccre indult.
A napokban azonban ijesztő mértékben tapasztaltam a motor "kihagyás" jelenségét, konkrétan a teljesítmény nullára vagy negatícra csökkent egy pillanatra (mintha fékeznék) majd visszatért és ez többször is előfordult azóta. Jelenleg 320e van a kocsiban.
Több kérdésem is lenne:
Szerintetek mi lehet a probléma valószínű forrása?
Kihez forduljak a dologgal? Egyedül nem szívesen nyúlnék hozzá mert nincs szabadidőm mélyebben utánanézni.
Kellett volna az adagoló vezérlésén átállítani valamit az új injektor behelyezésekor? Mitől jelentkezhet a meleg inditási probéma?
Melyik szakembert javasoljátok akihez elviszem a kocsit, szétszedi, megcsinálja és összerakja?
Várom a segítségeteket!
HozzászólásElküldve: 2016.02.02. 17:44
marcokovacs írta:
Kedves Fórumozók!
:diag
HozzászólásElküldve: 2016.02.02. 18:04
marcokovacs írta:
Kedves Fórumozók!
Nekem az ilyen kihagyások az EGR szarakodásakor jelentkeztek, vezérlő csere, tisztítás...
HozzászólásElküldve: 2016.02.03. 11:33
bendegúz írta:
marcokovacs írta:
Kedves Fórumozók!
Köszi szépen a segítséget, ezen a nyomon fogok elindulni. Ha tudok többet írok.
HozzászólásElküldve: 2016.02.03. 18:32
marcokovacs írta:
bendegúz írta:
marcokovacs írta:
Kedves Fórumozók!
A legegyszerűbb módja, hogy lehúzod a vákuumcsövet a szelepről, bedugózod egy csavarral, és próba. Ha elmúlik a hiba akkor vez. csere,vagy tisztítás, de az szerintem nem elég. Aztán nem úgy hagyni a vákuumcsövet, az nem javítás :!:
HozzászólásElküldve: 2016.03.10. 21:17
Csatlakozott: 2015.11.10. 20:15
Porlasztó csúcs csere után vagyok...a csúcsok beillesztése mit foglal magában? Világositsatok már fel! Ettől járhat egyenetlenül a motor?
Tapatalk-kal küldve az én D6503-el
BMW!!! What else?!
HozzászólásElküldve: 2016.03.10. 21:21
Járhat. Előbb kellett volna kérdezni! Illetve aki cserélte nem tudta mi a teendő?
HozzászólásElküldve: 2016.03.10. 21:27
Nem!Egy idióta! Kiderült, hogy csak 4 hengerest tud illeszteni!.Most ott járok, hogy elhoztam tőle...gyanakodom hogy a vadiúj feszítők és az új főtengely ékszíjtárcsa csere után még mindig dörmög alapjáraton és utána is egy kicsit... Tehát dadoghat...egyenletlen
BMW!!! What else?!
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 41 vendég
