Pontos idő: 2026.04.22. 08:11
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1230 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 62  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2015.11.19. 10:12
csiza1 írta:
Sziaztok! S.O.S segítség kellene. Ma reggel álltam egy kereszteződésben, vártam a zöld jelzésre. Mikor indultam volna a fékpedál teljesen fölkeményedett és meg sem mozdult a kocsi. E 39 525D 2002-es a gép.
A bal pollenszűrő alatti kifolyó szokott eldugulni,felgyülemlik a víz,a rásegítő beszívja,befagy,ezért nem tudod benyomni a fékpedált.
Az a furcsa,hogy most nincsenek minuszok,vagy nálatok vannak?Még esetleg a főfékhenger lehet a ludas.
Ha még bármi más akkor úgyis kijavítanak.
HozzászólásElküldve: 2015.11.19. 10:16
Motor tipusa: 525
Köszi a választ. Nem, nincs fagy. Szóval az nem lehet a ludas. :-)
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2015.11.19. 10:26
Bocs az okvetetlenkedésért: én megbizonyosodnék arról -vagy az ellenkezőjéről- , amit Sanyi sugallt, mert +4 Celsius alatt fagyhat a víz :!:
HozzászólásElküldve: 2015.11.19. 10:44
Motor tipusa: 525
Köszi neked is a választ. Mindenképp szétszedem a pollenszőrő alatti rész és kitakarítom. Biztos tele van falevéllel és egyéb kosdzal. Remélem tényleg igazatok van és "csak" ennyi a baja. :-)
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2015.11.19. 12:39
Akkor hajrá' :franko: Okulásképpen, kérlek, tájékoztasd a Nagyérdeműt az eredményről :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.11.19. 13:23
De ha már vizet szívott a fékrásegítő akkor.....azt hogy takarítod ki???
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Schnitzer az itt látható tagok köszönték meg: 2 muhaati, waresz
HozzászólásElküldve: 2015.11.19. 13:48
Kapott köszik: 51 alkalommal
Sehogy. Majd vesz tőled egy jót. :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek waresz az itt látható tagok köszönték meg: Schnitzer
HozzászólásElküldve: 2015.11.20. 21:06
Kirázom a nagyát utána ráakasztom a vákum szivattyút és addig szívom mig ki szárad :) :)
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 16:31
Váltó, illetve difi olajcserével kapcsolatban kérném ki a véleményetek.
525i manuális váltóban szeretnék olajat cserélni.
Ki milyen olajat használ/próbált ki az autójában?
Vagy csak gyárira érdemes cserélni?
Amikkel szemezgettem:
- FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W-80
- MOTUL MotylGear 75W80
A difinél olvastam 75W90-et és 75W140-et is ajánlásnak. Melyiket érdemes beletenni?
Előre is köszönöm a segítséget! :franko:
Üdv:
Tamás
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 18:59
Üdv:
Tamás
Igen, váltóba 75W80 kell, azon túl szerintem Fuchs, Motul, Liquy Moly bármelyik.
A gyárit - ami állítólag Castrol :roll: - gyanúsan sokan dicsérik... :wink:
Difibe szerintem csak 75W140, most legutóbb Castrol Syntrax-ot kaptam, nincs rá panasz.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Zo78 az itt látható tagok köszönték meg: cseptomi1211
HozzászólásElküldve: 2015.11.26. 17:05
Csatlakozott: 2015.11.26. 16:55
Sziasztok.Van egy kis ABS/ASC problémám.Birtokomban van egy e39 523i bömbi és az a problémája hogy a 3. ABS-tömb csere után is van egy olyan hibajelenség hogy a kipörgésgátlót nem tudom bekapcsolni(tehát folyamatosan világít a háromszög) és az ABS is egy darabig működik utána kivillan a visszajelzője és kakukk,nincs abs.Ugyanúgy meg abs nélkül is nem blokkol a kerés se semmi ilyesmi ahogy olvasgattam néhány helyen csak nem működik.Valaki esetleg aki járt már hasonlóképp vagy tudja mi lehet a gond?Előre is köszi a válaszokat.
HozzászólásElküldve: 2015.11.26. 17:36
:diag
HozzászólásElküldve: 2015.11.27. 15:21
Motor tipusa: 525
Sziasztok. Egy cimborám is úgy járt, mint én. Felkeményedett a fék és sehova a kocsi. Én Szabitól rendeltem egy főfékhengert, ma cserélik. Viszont a cimbim már előrébb jár, ő szétszedte, hogy berakja a főfékhengert az ővébe, viszont a fékrásegítőben víz van, sok víz. A lefolyó járat tiszta, víz nem állt benne. Hogy lehet víz benne? Mit lehet csinálni? Köszi a válaszokat.
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2015.11.27. 20:42
Beszörcsögte a vákumdob a felgyülemlett csapadékvizet.
HozzászólásElküldve: 2015.11.27. 22:15
Motor tipusa: 525
Az odáig meg van, de hogy ha marad benne, akkor mi lesz? Mert nyílván csont szárazra nem lehet kitakarítani.
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2015.11.27. 22:23
A vákumdob egy csővel a szívósorra csatlakozik. A folyadék nem összenyomható. A többit a fantáziádra bízom... :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: csiza1
HozzászólásElküldve: 2015.11.30. 18:14
Sziasztok!Kapott diagot a kocsi és abs/asc hibára valami szivató szelepet dobott ki hibának.Mi az vagy hol van az ?
köszi a válaszokat
HozzászólásElküldve: 2015.11.30. 19:29
köszi a válaszokat
Ha nyomás szelep a "szívató" akkor a tömb "hátulján" van.
Vagy 45000 Ft az új, és ha kicseréled rájössz, hogy nem az a baja.
HozzászólásElküldve: 2015.11.30. 20:44
köszi a válaszokat
Az a baj, hogy ASC hiba van megadva. Ott nincs szelep nyomásérzékelő a tömb hátulján, csak a DSC-nél. Nem diag volt, hanem hibaüzenet olvasás. Vagy nem tudom. Ez az infó így nagyon kevés.
HozzászólásElküldve: 2015.11.30. 21:54
AHAAAA
Akkor az aschez nem jár a nyomás szelep, ha jól értem.
Megint okosodtam. :franko:
