Pontos idő: 2026.10.13. 11:31
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2405 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 121  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.05.06. 15:41
atti523i írta:
KissGSV írta:
atti523i írta:
KissGSV írta:
Én velük csináltattam a xenon foncsorát, de még csak kb. 2 hónapos, tartós tapasztalatom nincs. Viszont az eredeti állapothoz képest brutális a változás...
nálam is csak a két xenon foncsort kell,árban mennyi volt neked postával?
Mindent 3000/db áron csinálnak, + postázás, utánvét költségei.
a régi foncsort lemaratták,és úgy rakták fel az újat?mert más fórumokon írták hogy nem szedik le,csak ráfujják a régire.ahol le volt jőve ott vékonyabb a réteg,nem egyenletes és ez látszik.persze ettől még lehet jó,de voltak negatív vélemények a minőségről.a komlói cég drágább,de egy srác már csináltatott ott több lámpát is,és meg volt elégedve vele.na most vakarhatom a fejem,mert nem kis kaland szétszedni a lámpát mégegyszer,ha nem lenne jó és pár hónap múlva vissza mattulna.
Akkor most mi az olcsóbb :?:
Ha elviszed Danihoz, utána nem kell vele foglalkozni jó darabig, ergo a drágább az olcsóbb :szerintem
HozzászólásElküldve: 2015.05.06. 16:02
Kapott köszik: 91 alkalommal
A folyamatról nem sokat tudok, itt van róla pár kép, előtte utána. a javítás után közelről nézve látszott rajta 1-2 mákszemnyi pötty.
HozzászólásElküldve: 2015.05.09. 19:42
Csatlakozott: 2015.04.10. 19:30
Motor tipusa: M54B22
Van egy olyan problémám, hogy a jobb első lámpa nem világított, elmentem, vettem bele izzót, 1 napig jó is volt, viszont most már az sem ég. Felkapcsoláskor felvillan, de nem marad égve. Az autó 2001-es. Mit érdemes megnézni?
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2015.05.09. 20:47
Köszi.
Cseréld ki jobbost a balossal. Illetve az LCM lehet még.
HozzászólásElküldve: 2015.05.09. 20:54
Köszi.
Lementem közben megint ránézni, most éppen ég rendesen. Van még egy izzóm, párban cseréltem, ami a bal oldalt volt még belerakom.
Mi az az LCM? Köszi.
Köszi.
Imco a trafóra gondol!!
HozzászólásElküldve: 2015.05.09. 21:01
Köszi.
Gyanús is volt a dolog, közben utánaolvastam mi az LCM, nem örülnék neki ha azzal lenne gond. :)
Trafó csinálhat ilyet, hogy hol megy, hol nem?
HozzászólásElküldve: 2015.05.09. 21:51
peterl írta:
Köszi.
Igen.
HozzászólásElküldve: 2015.06.04. 22:52
Adott köszi: 84 alkalommal
szevasztok! megtisztítanám a műanyag búrát a belső felén.az üvegrészt három fémpatent fogja.a letudom úgy szedni hogy ne sérüljön meg,hogy vissza lehessen rakni,vagy összerakásnál új kell hozzá?
HozzászólásElküldve: 2015.06.04. 23:05
Igen, le lehet. A legegyszerűbb, ha egy max 10mm széles fémlemezcsík végéből visszahajtasz 5-6 mm-t, a patent széle alá dugod a fület, és lehúzod vele. Ez kiiktatja a karmokat a patenton és könnyebben lejön. Anélkül is megy, csak macerásabb.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: atti523i
HozzászólásElküldve: 2015.06.13. 16:32
Csatlakozott: 2015.06.13. 16:19
Sziasztok, tudna nekem valaki segíteni ,hogy hogyan kell utólag xenont beépíteni? 1999-es e39 5ös be? megvettem ezeket a lámpákat hozzá az ebay- en de sem égő sem trafó nem volt hozzá plusz még a csatlakozók sem passzolnak :( http://www.ebay.de/itm/221104114193?_tr ... EBIDX%3AIT vagy az is nagy segítség lenne ha valaki megmondaná milyen csatlakozó ,égő stb kell még hozzá ami passzol bele előre is köszönöm.......
HozzászólásElküldve: 2015.06.13. 18:47
En inkabb nem epitenem be,utangyartot kinai szar.
Kell hozza D2s izzo trafo kabel atalakito lampamoso Lcm modul kodolass
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockerekhu az itt látható tagok köszönték meg: BMW FOREWER
HozzászólásElküldve: 2015.06.13. 20:58
...ami még egy vagyon,és még szar is lesz. Előbb kérdeztél volna, megmaradt volna a pénzed egy gyári bontottra az sokkal jobb lett volna! :szerintem
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: BMW FOREWER
HozzászólásElküldve: 2015.06.13. 21:04
De most már meg van nem fogom kidobni .... benéztem ok elismerem de valaki le tudná írni mit vegyek még meg hozzá pontosan ? most már akkor megcsinálnám....
HozzászólásElküldve: 2015.06.13. 21:11
Én csak annyi tudok mondani: add el mert nem lesz jó, és akkor szaporítani fogod azoknak a táborát,akiket szidnak a xenon miatt, és aki azt mondja,hogy a xenon egy szar. Pedig JÓ lámpával és JÓ "izzóval" nagyon jó!
(Köszi a rendrakást!)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: Cyri
HozzászólásElküldve: 2015.06.13. 23:02
Leirtam kabel atalakito kell Ds2 izzok trafok ,lampamoso szet hogy atmenyen a muszakin.,es az Lcmt cserelni vagy kodolni kell,www.mobillgumi.hu ott mindent megkapsz hozza. De ami kell hozza az tobbe fog kerulni meg az atalakitas mint amenyert vetted a lampakat mindennel egyutt beszerelesel surolni fogja a duplajat a lampa arainak
HozzászólásElküldve: 2015.09.13. 23:29
Motor tipusa: M54b30
Sziasztok. Valaki guru meg tudná mondani hogy milyen okból szerelték az E39 et 2 féle xenon trafóval? Kép
Nekem eredetileg ilyen volt benne. Tönkrement. Kép
Kicseréltem ilyenre, azóta hibakódot dob ki de csak amíg fel nem kapcsolom a tompítottat. Miért lehet ez?
98/04 528i
Gyárilag nem volt xenonos az autó VIN alapján, én már így vettem anno de minden be van építve hozzá szakszerűen. Arra gondolnék hogy ami benne van Lcm 2 vagy 3? az nem tudja kezelni a trafót. Lehetséges ez?
Tapatalk-kal küldve az én LG-D410-el
HozzászólásElküldve: 2015.09.14. 00:47
98/04 528i
Felső a régi, alsó az új. LCM-et át kell kapcsolni xenonra.
HozzászólásElküldve: 2015.09.14. 00:50
98/04 528i
Mit értesz azon hogy 'át kell kapcsolni'??
HozzászólásElküldve: 2015.09.14. 13:17
Egy szoftverrel elmondod a szoftvernek, hogy mit csináljon a hardver az új trafóval! Kb. ;) :)
