Pontos idő: 2026.09.27. 11:07
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 863 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 44  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.04.06. 23:39
ddome írta:
Beindult a fantáziám olvasgatva a topicot... régóta kínlódom azzal a problémával, hogy miért lustább az 530d egy kicsit az átlagosnál, mikor vadiúj szívósor, 80ezret futott blokk, meg nagyon rendbentartott gép és mégis.. lehet a benzin a probléma?
ha benzint raksz bele, lehet, az a gond :wink:
nehogy magadra vedd :P
HozzászólásElküldve: 2008.04.07. 00:44
sxoe írta:
FF523i írta:
Hali!Tankoltatok már AVIA kúton?A benzin 287/L.Nekem 3 forintal kevesebb,mert van törzsvásárlói kártyám.
Valakinek valami tapasztalat?
Úgy tudom, hogy az OMV-től veszik a naftát.
Akkor az nem lehet sz@ar....Régebben a shellnél tankoltam,de az másik autó volt.Remélem nem áztatják agyon az AVIA-n a benzint.Szeretnék továbbra is ott tankolni.
HozzászólásElküldve: 2008.04.07. 01:30
:D dehogy, állandóan benzint mondok, nézzétek el.
HozzászólásElküldve: 2008.04.07. 08:34
ddome írta:
Beindult a fantáziám olvasgatva a topicot... régóta kínlódom azzal a problémával, hogy miért lustább az 530d egy kicsit az átlagosnál, mikor vadiúj szívósor, 80ezret futott blokk, meg nagyon rendbentartott gép és mégis.. lehet a benzin a probléma? Én Molnál tankolok, nem volt még vele gond, de mindig uyganott, ugyanannál a kútnál, ez egy kisvárosi kút én nem nézem ki belőlük, hogy cseleznének, de lehet mégis van benne valami, mert egyszer tankoltam OMV-nél prémium dieselt és utána pont teszteltem egy végsebességet és 230 fölé ment óra szerint (a gyári adat ugye 225, alapból nem megy óra szerint 220 fölé) a prémium szuperüzemenyagban nem hiszek, meg többször írták már hogy semmit sem ér, lehet maszatolnak valamit annál a molnál..
Szerintem érdemes több kutat és több helyet kipróbálni, mielőtt valamelyik mellett elköteleznéd magad.
HozzászólásElküldve: 2008.04.07. 09:18
jó szabálynak tűnik az, hogy érdemes ott tankolni, ahol nagy a forgalom! Én a Bah csomópontnál szoktam általában (OMW) és nem tapasztaltam semmi negatívat.
HozzászólásElküldve: 2008.04.07. 09:41
Én mondjuk úgy vagyok vele, hogy csak és kizárólag OMV kúton tankolok. Már évek óta. Nagyon keveset tudsz spórolni ha másik kútra mész és inkább mennj biztosra! Az 3 Ft literenként az nem számottevő.
HozzászólásElküldve: 2008.04.07. 11:40
Én sokszor tankolok AVIA (régebben Castrol) kútnál egyrészt a Kerepesi, másrészt a Gvadányi úton. Csak pozitívan tudok nyilatkozni mind a kútakról, mind az üzemanyagról. (Nem tudom miért nincs törzsvásárlói kártyám? :roll: )
Előzőekkel szemben nem vagyok elájulva az OMV kutaktól, illetve az ott árult brunyától. Lehet, hogy kevés helyen próbálkoztam, de pl. legutóbb a Pólusnál tankoltam, s a fogyasztásom megnövekedett kb. 1 literrel.
HozzászólásElküldve: 2008.04.08. 00:13
Én is OMV párti vagyok, de kipróbáltam többet is. Amíg volt, nálam a BP volt a favorit. Egykori off autóm kevesebbet kért belőle és jobban is ment. Mostanában kevésbé vagyok márkahű nem jön ki érezhető különbség kút és kút között, viszont kénmenteset rakok bele (ha van). És persze a noname kis kutakat észre sem veszem.
Viszont az már feltűnt, igaz a BMW-vel még nem tudtam megfigyelni, hogy hasonló vezetési stílus mellett külföldi kútból kevesebbet kér az autó, pedíg ott is OMV meg itthon is OMV vagy más hasonló kút.
HozzászólásElküldve: 2008.04.08. 09:57
A külföldi (nyugati) benzin mindig is jobb volt mint a magyar. Hiába mondják, hogy ugyanaz a benzin, akkor is jobb.
Nem vagyok benne biztos, de azt hallottam, hogy az OMV a határközeli kutakra még kinti benzint hoz, a többihez pedig a MOL-tól veszi. Ha ez tényleg igaz, akkor nem hiába jobb nálunk az OMV...
HozzászólásElküldve: 2008.04.16. 00:20
Megérdeklődtem az AVIA honnan hozza a benzint.MOL vagy OMW.
Sokan kételkedtek a drágább benzineken amibe adalék anyag van.Na én sokat tankoltam az előző off autómba shell v-powert és elég jónak bizonyult.Kipróbáltam a BMW-be is és elég frankó volt.Erősebbnek tűnt a motor.
HozzászólásElküldve: 2008.04.17. 14:39
tankoltam omv prémium gázolajat... majdnem teli.. szinte üres volt a tank.. első kigyorsítás, jé ez tényleg jobban megy..áh csak bemesélem magamnak. Mire hazaértem meg voltam róla győződve, hogy simábban megy és jobban húz. Ma mértem gyorsulást és láss csodát 8,4! már szinte a gyári adat eddig csak 9,2-9,3 volt a legjobb amit mértem..
mi lehet az oka? én azt gondoltam ez csak kamu hogy prémium de most a számok is alátámasztják..nem akarok 340 ért tankolni :D
 Hozzászólás témája: Német kutak
HozzászólásElküldve: 2008.04.29. 19:51
Motor tipusa: HM 5.25
Tényleg erősebb lesz az autód a prémium üzemanyagtól! Csak hinned kell benne :P
Komolyra fordítva a szót, én is azt tapasztaltam, hogy a német/osztrák benzinnel kevesebbet fogyaszt az autó (computer szerint). Van még másnak is ilyen tapasztalata? Mondjuk drágább is annyival ez tény!
szpbmw
 Hozzászólás témája: Re: Német kutak
HozzászólásElküldve: 2008.04.29. 22:26
szpbmw
az a megdöbbentő, hogy a horvát benzin is sokkal jobb minőségű, mint bármelyik magyar normál 95-ös üzemanyag.
én is meg tudom erősíteni, hogy a noname horvát kúton tankolt benzinnel többet el tudok menni, mint a magyar mollal, vagy shellel, vagy jettel. :roll:
azon tűnődök, hogy vajon a kutasok maipulálják az üzemanyagot, vagy már eleve a szar érkezik a kutakra 8O
HozzászólásElküldve: 2008.04.30. 17:18
Motor tipusa: M62TU
Pedig... A kis Corsám (1.2, 45 lóerő) jobban megy a 100-as OMV-től.
azon tűnődök, hogy vajon a kutasok manipulálják az üzemanyagot, vagy már eleve a szar érkezik a kutakra 8O
Manipulálják vagy eleve szar...?
Szerintem manipulálják és eleve szar... 8O
(Nyilván van kivétel. Tisztelet nekik.)
HozzászólásElküldve: 2008.04.30. 17:24
Motor tipusa: M62TU
Ja!
TDS-t hajtó cimborám oktánszámnövelőt (dízelhez valót!, bármelyik hiperben van, ~1500Ft) tett a naftához, azt mondja, egy literrel kevesebbet eszik a gép...
A benzineshez valót ki fogom próbálni...
HozzászólásElküldve: 2008.04.30. 19:40
Motor tipusa: 530da
Hát az kb ugyanakkora költség. (500 km-enként 1500 ft spórolsz)
 Hozzászólás témája: Agip
HozzászólásElküldve: 2008.04.30. 23:46
orban10 írta:
Milyen benyát nyomtok a bmwtekbe? 98,95.
Én Agip Super Plus 98-ast! Próbáltam az OMV100-at, de nem vettem észre semmit. 95-öst meg inkább nem szeretnék tankolni, ha már 98-ra van hitelesitve az autó.
Amúgy, ha már itt tartunk, össze tudjuk szedni, hogy egyátalán hol lehet még 98-ast tankolni?
Agip, Esso biztosan (bár ez ugyanaz a cég), és valamelyik Lukoil kuton is láttam már, de nem általános.
szpbmw
HozzászólásElküldve: 2008.07.08. 23:28
mivel az enyém is 98-as benyát igényel gyárilag, sima 95-öst ritkán kap. eddig általában az OMV-nél tankoltam, ott carrera 95 vagy carrera 100, esetleg mol evo. Legutóbb viszont az essonál sima 98-ast tankoltam, és az az érzésem, mintha jobban menne. (a könyvben is azt írják, hogy a legjobb teljesítmény érdekében tankoljon 98-ast, bár bármi mással is elmegy)
csak beképzelem, vagy volt másnak is hasonló tapasztalata?
HozzászólásElküldve: 2008.07.09. 00:00
Szia Efer!
Én a "te oldaladra" állok,én most már csak Esso-ra járok tankolni.Elötte volt Mol,OMV,Shell (Shell V-Power-t is próbáltam egy párszor,de nekem nem tünt fel,hogy jobb a "Sumi-s" benzin)
 Hozzászólás témája: -.-
HozzászólásElküldve: 2008.12.02. 18:13
Most hogy holnap ismét ócsó-ért ihatnak a jószágok, igy megosztom veletek: Budapesten a 11. kerbe van egy OMW benzinkut a fehérvárin. Egyre több bmw szokott ott állni, tankolni és csak beszélgetnek (egyiken sincs klubtag rendszám) Mindamellett nekem is az a kút jön be a legjobban egyrészt mert a legolcsóbb OMW-kút M.o.-n, másrész az autó se lomha (harmadrész a pultos csajok is ott vannak)
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 18 vendég
