Pontos idő: 2026.10.24. 09:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.06.16. 16:58
Az ules alatti uzemanyag pumpa az vezerelt, vagy fixen megy bekapcsolas utan? Ugy ertem, hogy az ECU esetleg igeny szerint vezerli-e feszultseg valtoztatassal, vahy kap egy fix feszt es a nyomas azert valtozik, mert nagyobb igeny eseten nem tud tobbet szallitani?
Fix. A visszaáramlás mértéke változik.
E60-nál van igény szerinti szabályozás a tank AC esetében.
HozzászólásElküldve: 2015.06.16. 17:02
Koszi, sejtettem, hogy fix a fesz. Ismeros menet kozben idoszakosan elgyengulo automata 530d-jet probaljuk feltarni. Nezett menet kozben elo adatot, amikor elmegy az ero, akkot minden ertek ossze vissza van, az uzemanyag nyomas lemegy 3.6 korulire.
HozzászólásElküldve: 2015.06.16. 17:03
Résolajat néznék legelőször és a rendszer végéről indulnék...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: morv
HozzászólásElküldve: 2015.06.17. 00:42
Csatlakozott: 2014.02.15. 04:38
Motor tipusa: m57d30
SvidronyA írta:
kgabi4101 írta:
Sziasztok !
Tudna valaki nekem 2001-es 530D-hez service manual-t küldeni ?
(kgabi420@gmail.com)
Előre is köszönöm !
Próbáld ki EZT, munkahelyről sajnos nem megy, de hátha benne van. Ha nem, akkor bocsi.
Szia köszönöm ! Megpróbálom !
HozzászólásElküldve: 2015.06.17. 00:44
Zo78 írta:
kgabi4101 írta:
Sziasztok !
Előre is köszönöm !
Este megpróbálom átküldeni.
Köszönöm várom !
HozzászólásElküldve: 2015.06.17. 21:59
Adott köszi: 84 alkalommal
szevasztok.veszprémben tudtok diagost?a szerelőmnek egy általános diagja van,a tünet a következő.időnként hullámzik az alapjárat vagy leesik,menet közben megtorpanik,mintha kihagyna a gyújtás.a fordulatszámmérő gyorsításnál nem megy kb5500 fölé.vez.tengely vagy főtengely jeladó lehet így látatlanban?
HozzászólásElküldve: 2015.06.18. 07:26
Qwerti
HozzászólásElküldve: 2015.06.18. 07:35
Qwerti
Qwerti lassan klónoztathatná magát...
HozzászólásElküldve: 2015.06.18. 08:42
Hihetetlen a csávó,egyik off autómmal 2 hete küzdök,nézték mások is,Qwerti idejött,5 perc múlva megvolt a hiba. :D
HozzászólásElküldve: 2015.06.18. 09:03
Ennyi. ...és mindezt szerényen.
HozzászólásElküldve: 2015.06.18. 11:30
Qwerti
ő veszprémi?mert mostanában pest felé nem járok a géppel.
HozzászólásElküldve: 2015.06.18. 12:05
atti523i írta:
Qwerti
Dunakeszin lakik.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: atti523i
HozzászólásElküldve: 2015.06.18. 15:41
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
Pótkereket szeretnék venni. Nagyfékes megoldással mekkora méretet tudok felszerelni?
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2015.06.18. 15:50
Adott köszi: 70 alkalommal
Motor tipusa: M57d30
Rossz volt a jobb hátsó abs jeladóm. Kicseréltem egy újra. Eltűnt a hiba, minden működik megfelelően, de amikor lassítok és már majdnem megállok, tehát a sebesség 20-5 km/h között fékezek akkor üti a pedált. Gondolom, úgy érzékeli mintha csúszna a kerék.
Egyébként megfelelően működik. Hibát nem ír a diag.
Valakinek ötlet?
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2015.06.18. 17:09
Valakinek ötlet?
Köszönöm.
Rossz az egyik jeladó. Inpában élő adatot kell nézni kis sebességen,(16km/h alatt) az egyik keréksebesség néha le fog esni. Azt kell cserélni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: kapitany
HozzászólásElküldve: 2015.06.18. 17:11
16
HozzászólásElküldve: 2015.06.18. 18:48
Csatlakozott: 2014.05.19. 21:00
Sajnos meghalt az automban a fekrasegito. Cserelni kell de kufoldon vagyok es nagyon draga lenne az uj. Neztem bontottat a neten de mindenhol csak annyi van rairva, hogy e39 es e38 -hoz kompatibilis. Ez lehetseges, hogy az osszes e39-ben ugyanaz van?
Koszi a hozzaerto valaszokat!
HozzászólásElküldve: 2015.06.18. 18:54
ITT keresd meg, hogy melyik kell Neked :!:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: Zen
HozzászólásElküldve: 2015.06.18. 19:55
Adott köszi: 35 alkalommal
Motor tipusa: 530D 184PS
Szintén tanúsítom, aranykezű a srác!
HozzászólásElküldve: 2015.06.18. 21:18
Mennyire nagy a fék? E39 40i-30d viszonylatban 16. M5 fék már 17.
