Pontos idő: 2026.10.24. 15:35
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 134  Következő
 Hozzászólás témája: Re: HI-FI
HozzászólásElküldve: 2015.05.23. 13:03
JozeffE34 írta:
Az autómban az első ajtókban 3-3, a hátsókban 1-1, a tetőn hátul 2 hangszóró van, plusz aksinál van egy mélynyomó is. Ez a Top-Hifi? Ha igen, akkor létezik DSP nélküli verzió is?
Top hifi a DSP. Touringnál a sima Hifinél is van mélynyomó, sedannál nincs. Ha DSP rendszered van, van egy DSP gombod is. Ha navis, akkor DSP menüpont.Kép
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 2 JozeffE34, rockolo77
HozzászólásElküldve: 2015.05.23. 17:20
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528IA
Sedanban us van mélynyomó a kalaptarto alatt. Gyári Nokia. Azt nem tudom, hogy DSP nélküli erősítő viszi-e? .
Üdv P
A világ a BMW és Nők körűl forog. :)
Párduc
A világ a BMW és Nők körűl forog. :D
HozzászólásElküldve: 2015.05.23. 17:25
Csatlakozott: 2011.01.30. 01:00
Sziasztok! Sedan top hifinél is dupla tekercses az első hangszóró (telefon+hangrendszer)??
HozzászólásElküldve: 2015.05.23. 23:22
Üdv P
Kizárólag akkor, ha DSP-s! :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.05.23. 23:25
Nem láttam még olyat, tudomásom szerint az csak a sima 6 hangszórós stereo rendszernél van.
HozzászólásElküldve: 2015.05.24. 08:03
Köszi! :franko:
HozzászólásElküldve: 2015.05.24. 10:36
...a passzív hangváltó okán.
HozzászólásElküldve: 2015.05.24. 13:13
Motor tipusa: 525I
Elég olcsón tudnék most hozzájutni egy cd-s gyári fejegységhez, illetve az alatta lévő board-hoz. Az autómban jelenleg nem gyári fejegység van, illetve board sincs. Kérdésem az lenne, hogy mennyire macera a beszerelésük?
HozzászólásElküldve: 2015.05.24. 13:33
Nagyban függ attól is, hogy az egykori gyári egységet milyen módon váltották ki a jelenlegire. Van tárad esetleg egyebek (bal hátul)?
HozzászólásElküldve: 2015.05.24. 13:42
Motor tipusa: 525I
Igen, van cd tár, ami nem működik a jelenlegi fejegységem miatt...gondolom én.
HozzászólásElküldve: 2015.05.24. 14:14
Nézz bele ebbe a rovatba: KATT IDE!
HozzászólásElküldve: 2015.05.25. 10:34
Motor tipusa: 525I
Köszönöm szépen!
HozzászólásElküldve: 2015.05.27. 08:28
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
Újra nekifutok/futnék a hifi újításon!
Szóval ez van most a kocsiban gyárilag : S676A HiFi Lautsprechersystem 16:9 navival és egy Dension külső kütyüvel a CD tár helyett.
Mindenképp szeretnék hangszórócserét (új kábellel), csak azt nem ,hogy hogyan lehet ezt a gyári fejjel megoldani (nem én kötném/kábelezném) ,csak elméleti síkon mozogva,hogy mégis miket kellene hozzá összeszedni,és hogy kivitelezhető egyáltalán?! Ha nagyon macerás akkor hagyom a 'csába.
Szépen szóló sztereo rendszert,esetleg +ládát gondoltam első blikkre.
2utas szettet hangváltóval, ezt meghajtva egy 2 vagy 4 csatornás erölködővel. Kondi vagy aksi kell még hozzá ?(én úgy saccolom nem kell)
Ha jól olvastam vissza, akkor 13cm-az első ajtóban lévő hangszóró, a magas hozzá pedig úgy 3cm körül van.
Ha esetleg valamit nem vettem figyelembe,elnéztem,rosszul gondoltam ki, akkor legyen szíves felhomályosítani.
Köszönöm szépen a segítséget
HozzászólásElküldve: 2015.05.28. 13:11
Motor tipusa: 525I
Sziasztok! Fent már írtam, hogy be szeretnék szerelni gyári CD-s fejegyeséget, illetve nagy board-ot. Meg is történt. Hibátlanul működik a fejegyeség, a board cd, rádió része is, azonban adatokat az autóról nem közöl. Mi lehet a gond???
HozzászólásElküldve: 2015.05.28. 13:21
Te nem nagy board-ot szereltél be, hanem egy MID-et (kijelzőt). Gyanítom hogy kisboard-od van, vagy semmi.
HozzászólásElküldve: 2015.05.28. 17:56
Motor tipusa: 525I
Van rajta egy bc gomb, amire nem reagál.
HozzászólásElküldve: 2015.05.28. 18:38
Ha nincs BC-d, akkor az csak dísznek jó.
HozzászólásElküldve: 2015.05.28. 18:53
Így van csak nagy BC-s óracsoporttal működik.
HozzászólásElküldve: 2015.05.28. 20:22
Motor tipusa: 525I
Ja értem! Köszi!
HozzászólásElküldve: 2015.05.28. 20:26
Széria kód: E28
Motor tipusa: m20b20
Évjárata: 1985
az létezik,h nem volt gyárilag touringba jobb hátúl a fekete mélynyomó?
nekem 10 hangszoró van bent,vin alapján néztük,és elméletileg nem tettek bele m.nyomot :( :(
BMW Über Alles
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 13 vendég
