Pontos idő: 2026.10.11. 22:16
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 76  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.04.03. 19:02
Csatlakozott: 2015.03.29. 09:02
Igen, csak félre értettem. Így már megvan köszönöm.
Szétszedtem a csomagtartót, és megnéztem a bekötéseket. BM24 van bent és a bal oldali 10-es csatiban nincs benne az odavaló csatlakozó + kábel.
Megpróbálom pótolni és megnézem újra.
Köszönöm a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2015.04.06. 22:42
Adott köszi: 27 alkalommal
Motor tipusa: 525 TDS
Sziasztok ! Gyors kérdés. Van egy sima business radiom, es a MODE gombal csak a Tape-ra vált. Ezek szerimt nem vezérel CD tárat ? Aux kábellel szerettem volna megoldani, de így sajnos nem tudom megoldani.
HozzászólásElküldve: 2015.04.06. 23:23
Minden esetben a rákötött eszközöket érzékeli. Ha lesz rajta tár, akkor megjelenik a menüben. Ha AUX, akkor az.
HozzászólásElküldve: 2015.04.07. 10:08
Hiába dugom rá a jack kábelt, akkor is csak TAPE-ra tudok váltani. 10 pines, FL előtti
HozzászólásElküldve: 2015.04.07. 13:21
Úgy kell megoldanod, hogy valamilyen eszközzel emulálnod kell a cd tárat. Csak simán a bemenetre kötve nem fog átkapcsolni arra a csatornára, mert i-buson be kell jelentkeznie az eszköznek. Az aux bemenetet így simán, csak a navis rendszerben a bm 54 modul tudja kezelni.
HozzászólásElküldve: 2015.04.10. 21:04
Csatlakozott: 2015.02.06. 23:08
Motor tipusa: 525Tds
A segítségeteket szeretném kérni.
Olyan hiba lépett fel nálam hogy egyik pillanatról a másikra egyszer csak a rádió elhallgatott és a kijelzője is kikapcsolt és ezzel együtt a műszerfal nem jelzi vissza ha pl indexelek vagy ha reflektort felkapcsolom...
Egyszer volt hogy csak úgy magától egy napig jó volt de most végleg elszállt.
A biztosítékokat a kesztyűtartónál és az akksi fölött is átnézetem.
Ha valaki járt már így vagy lenne valami ötlete megköszönném.
HozzászólásElküldve: 2015.04.10. 22:15
Csatlakozott: 2012.10.26. 19:19
Motor tipusa: M57256d1
Üdv az Uraknak!
Egyik pillanatról a másikra kikapcsolt a rádióm.
Biztosítékok jók, de bekapcsolni nem lehet.
Keresek olyan szakit aki vállalná a hibaelhárítást Diósd és környékén.
Vagy bármilyen ötletet szívesen fogadok.
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2015.04.10. 22:54
kopasz30 írta:
Üdv az Uraknak!
Köszönöm.
Típusa nem árt a szaki kereséshez.
HozzászólásElküldve: 2015.04.11. 20:41
kopasz30 írta:
Üdv az Uraknak!
Köszönöm.
Ö, izé, nagyBC-s.Remélem ebből kiderül, nem igazán tudom, hogy hol keressem a típusát.
Minden más működik.
HozzászólásElküldve: 2015.04.11. 21:53
kopasz30 írta:
kopasz30 írta:
Üdv az Uraknak!
Köszönöm.
Minden más működik.
Innen pontosan beazonosíthatod.
HozzászólásElküldve: 2015.04.11. 22:10
kopasz30 írta:
kopasz30 írta:
Üdv az Uraknak!
Köszönöm.
Minden más működik.
Évjárat alapján az BM54.
HozzászólásElküldve: 2015.04.18. 09:48
Kapott köszik: 50 alkalommal
Motor tipusa: M52B25
Reverse RDS rádió van a kocsimban. Ki szeretném szedni.
Azt tudom, hogy a hangerőgombot levéve, lapos csavarhúzoval el kell tolni a reteszt és kijön. Elvileg.
Az enyém sajnos csak a bal oldalán enged, a jobboldala nem mozdul. Van még valami trükk? Szét tud esni ez a reteszmechanika úgy, hogy csak az egyik oldala mozdul? Ilyenkor mi a teendő? Nem akarnám az egész műszerfalat szétbontani :)
HozzászólásElküldve: 2015.04.18. 12:02
Bal oldalon a bekapcsológomb-hangerőállító poti gomját leszedve kell, hogy találj egy kis imbuszcsavart is (ha jól tudom).
HozzászólásElküldve: 2015.04.18. 12:28
Sajnos szét tud, találkoztam már olyannal. Csak a műszerfal aljának leszerelésével tudtuk kivenni. De próbáld kicsit erőltetni, mert van amikor csak betapad és azért nem jön.
HozzászólásElküldve: 2015.04.18. 13:01
András: Ebben csavar nem volt.
Gallaca: Próbáltam eröltetni, de nem használt. Nem úgy tünik, mint ami le van tapadva mert nagyon tart. Na majd akkor ha lesz egy picit több időm, kivarázsolom aztán kiderül.
HozzászólásElküldve: 2015.04.18. 18:37
Bocs, rossz helyre emlékeztem a csavart illetően, valahogy így kell(ene): KATT!
HozzászólásElküldve: 2015.04.18. 20:22
Bizony, anno még Bummer tettleges - és telefonon keresztül Gallaca verbális - segítségét is igénybe vettem, de miután a potigomb mögötti "retesz" úgy pattant el, mint a torzsa, nem volt mit tenni... Másnap az egész alsó burkolatot le kellett vennem, a rádiót az egésszel együtt kiemelnem és Schnitzer Szabi tágas rétjein :) fetrengve kiszabadítani.
THT: egy tanács, ha arra kerül sor, a burkolatok levételénél alaposan tanulmányozd át a rögzítő pontokat, mielőtt elszaggatod... mint én. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2015.04.18. 21:13
Szép kilátások :D
HozzászólásElküldve: 2015.04.18. 21:23
Szép kilátások :D
Valami mást akarsz beépíteni vagy elromlott, s azért kell kiszedni?
HozzászólásElküldve: 2015.04.18. 21:38
Akartam rá gyorsan csinálni egy AUX bemenetet, mert holnap kell mennem vagy 500Km-t és kazettáim már nincsenek :D De ez elmaradt. Viszont most jut eszembe, hogy a telefonom tud rádiófrekin hangot továbitani, az lesz a megoldás :D
Aztán majd cserélném egy CD-s MID es kombóra, mert az jobban tetszik. Nézegettem ezeket az Androidos kinai cuccokat is, de 100-150 ezret nem szivesen adok ilyen kétes holmiért, meg nem is ez most a leg fontosabb.
