Pontos idő: 2026.09.24. 13:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1780 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89  Következő
 Hozzászólás témája: E61 bőrbelső
HozzászólásElküldve: 2015.02.15. 23:10
Csatlakozott: 2008.04.08. 00:00
2006-os E61-hez keresek bőrbelsőt.
(eslő, hátsó ülések, ajtókárpitok)
Lehetőség szerint szürkét, de mást is meghallgatok.
Ha nincs teljes szett, 2 első ülés is elég szürkében, mert a hátsó ülést és az ajtókárpitokat meg tudnám szerezni.
Ha első ülések sincsenek, esetleg külön az első ülésekbe való légzsák, biztonsági öv... érzékelő van?
 Hozzászólás témája: Re: E61 bőrbelső
HozzászólásElküldve: 2015.02.15. 23:36
:offtopic
HozzászólásElküldve: 2015.02.16. 18:17
Adott köszi: 39 alkalommal
:offtopic
Helyes!! Erre való az Alkatrészes topic.
Nekem senki sem tud segíteni? 85. oldal alja.
Senki nem drótozta át, drótoztatta át a Touring ajtót?
:sírás:
 Hozzászólás témája: Re: HIBÁK ÉS MEGOLDÁSOK
HozzászólásElküldve: 2015.02.16. 22:13
Én is és hamoriarpi is újradrótoztattuk a hátsó ajtót. Sajnos mindkettőnknek nyílt még az üveg akkor...
Szerintem WDS-ből tudnád kinézni, melyik a megfelelő szál.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: 2 hamoriarpi, velencei75
HozzászólásElküldve: 2015.02.17. 00:18
Szerencsés esetben a nyitó gomb ment tönkre. Ilyenkor diagból nyitható az üveg.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: velencei75
HozzászólásElküldve: 2015.02.18. 15:17
Csatlakozott: 2013.11.05. 15:24
Motor tipusa: 2.5D M57N
Sziasztok! Segitség kellene .a rádió nem szol arra rájöttem hogy a csomagtér ajtoban a kábel kezdi megadni magát.Olyan szerelö kelllene aki már csinált ilyet,Miskolc környékéröl (Mezőkövesdi vagyok) ha nincs a környéken jo máshol is . Elöre is köszönöm
 Hozzászólás témája: Re: MEGOLDOTT ---- HIBÁK (E60-E61)
HozzászólásElküldve: 2015.04.16. 18:03
Csatlakozott: 2008.11.06. 01:00
Aksi cserénél ujra kell tanitani az autot?Valahol ezt olvastam.2007-es 530xdrive.
HozzászólásElküldve: 2015.04.16. 22:15
Elég egy helyre be írni!!
HozzászólásElküldve: 2015.04.17. 10:40
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Milyen akksit vegyek e61 525d-be???
Sehol nem írja a kezelési, mekkora kell bele.
88Ah-s varta van akcióban. Elméletileg az jó???
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 21:11
Nem. Sem elméletileg, sem gyakorlatilag.
90Ah AGM vagy 90-110 ólom-sav. A 100-asokat 90-re kell kódolni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 21:15
Szerintem Jani nem várt 1 hónapot a válaszodra, vett már valamit bele. :wink:
Amúgy teljesen egyetértek, korrekt válasz. :franko:
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 21:20
Motor tipusa: 2.5d
Vettem egy 90-es Banner AGM-et.
Rájöttem, hogy a réginek sincs semmi baja, csak nem volt megfelelően ráadaptálva.
Nem baj, van tartalék, egy éves sincs... :facepalm:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Rjani530d az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2015.10.03. 19:33
Tegnap nekiláttam az izzítás vezérlőt és az izzító gyertyákat kicserélni, mivel a diag szerint mind a 6 gyertya bibis.
Sajnos csak ma du. tudtam gyertyakulcsot beszerezni, úgyhogy azt már holnapra hagyom.
De! Ezt a vezérlőt, hogy milyen kaka kiszedni a helyéről! Cseszné meg aki a vízcső alá, meg az összes vákuumcső alá tervezte.
Na, de kis szenvedés után sikerült kibányászni.
Mivel kíváncsi voltam, hogy mi van a fekete dobozkában, szétbombáztam. Igazából fogóval, darabokban letépkedtem a tetejét.
Ilyen a bezselézett vezérlés
És itt a bibi.
Itt a zselé is meg van repedve és széthúzva, a vezeték, apró gömbökbe össze van olvadva.
Meg van a hiba, de mitől olvadhatott meg a vezeték?
Remélem nem fog az új vezérlő erre a sorsra jutni!
Holnap még gyertya csere, imádkozások közepette(nehogy beszakadjon)aztán, jöhet a hideg.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára velencei75 2015.10.03. 19:38-kor.
HozzászólásElküldve: 2015.10.03. 19:38
Melege van ott :wink: Mondják sokan, hogy az olajtól, de az nem juthat bele.
HozzászólásElküldve: 2015.10.03. 19:41
Igen!
Ezt nem értem én sem.
Mindenhol azt hallani, hogy az olajtól romlik el, de az olaj nem tud bele jutni.
Kompletten zárt. Annyi, hogy van rajta egy kicsi szellőző lyuk, de ott nem megy be semmi az tuti.
HozzászólásElküldve: 2015.10.03. 20:47
velencei75 írta:
Igen!
Én is megkérdeztem a szervízben.
A vibráció és a hő az ok.
HozzászólásElküldve: 2015.11.02. 22:24
Csatlakozott: 2013.11.01. 22:49
Sziasztok 2004-es 530d hibaűzenet nincs diag semmi. A baj a köv. néha eljátsza ugy gyorsul mint egy " baba kocsi" menet közben áramtalanitom megint megy mint a barom. Még nem tudtam elvinni baba kocsi űzem módban diagra .Valami tipp ?
HozzászólásElküldve: 2015.11.02. 22:52
Szerintem druckwandler, magyar nevén nyomásszabályzó mágnesszelep. :wink: Ha nincs más, akkor élő adatokat kell nézni és reménykedni, hogy elcsípitek a problémát.
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 08:22
:offtopic
Na akkor most volt diag volt vagy nem? Hogy érted hogy lomha motor felpörög? És ez a menet közbeni áratalanitást hogy csinálod ezt hogy képzeljem el kiszálsz a kocsibol és közben lekapod az aksi sarut?
Tipp kis milió lenne.
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 10:06
Így van. Gondolom leállítja és újra indítja. Sok millió tipp lehet, de sokra azonnal hibaüzenet lenne a válasz.
Tapasztalatból tudom sajnos, hogy a vákuummal kapcsolatos dolgokat csak sokadjára szereti beírni. Ha vákuum miatt elmegy a VGT turbó vezérlése, akkor kísértetiesen ez a jelenség. Lehetne még akár railnyomás szabályzó szelep is és így tovább. Én a vákuum vonalon néznék szét először.
