Pontos idő: 2026.10.20. 05:48
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.03.30. 12:50
Adott köszi: 84 alkalommal
Afterdark írta:
Ki akarom cserélni a főtengely és vezérműtengely jeladót.
Melyiket javasoljátok?
Főtengely:
Hella : 22.000 ft
Era : 11.745 ft
Gyári: 36.000 ft
Vezérmű:
Febi: 19.000 Ft
Era: 15.000 Ft
Gyári 38.000 ft
mindenki a gyárit fogja mondani.nézd meg atitdi-nél.nekem 23i-hez 27-28e ft mondott a gyárira.
HozzászólásElküldve: 2015.03.30. 14:27
steve_wonder írta:
30d-ben olyan, mint generátor szabadonfutó az létező alkatrész? Leállításnál picit mintha nyikkanna egyet a szíj, viszont sehol nem találom az alkatrészek között. Ha valaki esetleg tudna egy cikkszámot adni annak nagyon örülnék.
Köszönöm előre is.
Nincs benne olyan! Bmw feliratos contitech szíj nem nyikog, többi tapasztalataim szerint igen.
Ejj. Akkor valami gubanc van, mert gyári szíjak vannak fent...
HozzászólásElküldve: 2015.03.30. 14:32
steve_wonder írta:
Köszönöm előre is.
Akkor egy alapos főtengely szíjtárcsa vizsgálat javallott ...
HozzászólásElküldve: 2015.03.30. 15:04
steve_wonder írta:
Köszönöm előre is.
Köszi. Mindenképp meglesem.
HozzászólásElküldve: 2015.03.30. 18:39
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Főtengely:
Hella : 22.000 ft
Era : 11.745 ft
Gyári: 36.000 ft
Vezérmű:
Febi: 19.000 Ft
Era: 15.000 Ft
Gyári 38.000 ft
Én most cseréltem az enyémben m52b20 1996.Vdo- Siemens-t raktam bele, Siemens volt a gyárija is.
Era-t nem raknék bele, inkább Hella. Lehet neked az a gyárija is. A gyárit is vmelyik cég gyártja.
HozzászólásElküldve: 2015.03.30. 21:39
Adott köszi: 60 alkalommal
Kapott köszik: 37 alkalommal
Félve kérdezem, az órát hol és miként lehet beállítani? Az óraátállítás után bár tudom, de hirtelen rápillantva pánikban vagyok mennyi is az annyi. 16:9-es a kijelző, a Set és a Computerben néztem, nem volt, csak a 12-24 órás beállítás. A nagy BC-n lapozgatva a Time sornál ha benyomom a BC gombot, akkor átvált PROG módra, és a navi kijelzőjén sok-sok-sok kis kocka pipával, de az órabeállításra nem tudok rájönni...
Naggyon béna vagyok (?), leírásom nincs, a magyar kézikönyv szerint nézzem meg a Navi kezelői könyvében :?
Segítségeteket köszönöm, és elnézést, hogy ennyire alapdolgokat kérdezek...
Papi
HozzászólásElküldve: 2015.03.30. 22:36
Csatlakozott: 2006.11.20. 01:00
Papi
Jó helyen jártál a 16:9-es kijelzőnél. :) A 24h/12h/Set sorba menjél be, és a Set-re állítsad a kurzort, és "klikkelj" rá a jobb tekerővel.
Akkor lépsz be az időpont beállításba: megjelenik az óra és perc érték.
HozzászólásElküldve: 2015.03.30. 22:48
Papi
...bámulatos, hol tart ez a mai tudomány,
:kösz
HozzászólásElküldve: 2015.03.31. 10:02
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
WASPZotya írta:
Főtengely:
Hella : 22.000 ft
Era : 11.745 ft
Gyári: 36.000 ft
Vezérmű:
Febi: 19.000 Ft
Era: 15.000 Ft
Gyári 38.000 ft
Köszönöm a válaszokat, egyszerűen eldöntöttem a kérdést, mindenből megrendeltem a gyárit.
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2015.03.31. 12:11
Csatlakozott: 2015.03.31. 11:55
Kérlek segítsetek!
Friss E39 tulaj vagyok, elsőként egy olyan problémám van, hogy akku csere után az (idő)óra kijelzése megszűnt ( csak ---- jelenik meg), hogyan lehet az órát újra beállítani? Valamint, ha a rádión beállítok egy csatornát azt hogyan lehet a memóriába elmenteni, mert hiába nyomom az M gombot nem történik semmi, akkor sem ha a T megjelenik az csatorna neve mellett.
Előre is köszönöm a segítséget!!!
Üdv: Hege
HozzászólásElküldve: 2015.03.31. 13:09
lacur59 írta:
Kérlek segítsetek!
Üdv: Hege
Javasolnám, hogy minimum az óra-rádió típusát írd le először. -bár az M gomb gyanús. :)
HozzászólásElküldve: 2015.03.31. 20:16
Az utóbbi időben előjött egy zavaró hiba a szeretett E39-en! A problémám az, hogy elindulást követően (miután elértem a 24 km/h-t) automatikusan aktiválódik a központi zár, majd az ezt követő kiszállás alkalmával nem mindig akar "kiengedni" a kocsi!
Akkor is ezt csinálja ha megállás után 2x meghúzom a kilincset és akkor is ha gombbal nyitom ki az autót és úgy próbálok kiszállni. Sok esetben elég egy erősebb kilincshúzás és nyílik az ajtó, de volt már hogy lehúzott ablak mellett kellett kiengedni magam. :facepalm:
találkozott már valaki hasonló hibával? Vagy tudja mi lehet a probléma?
Előre is köszönöm!
Üdv:
cseptomi1211
HozzászólásElküldve: 2015.03.31. 20:24
Csak a vezetőoldali ajtó csinálja, vagy mindegyik?
HozzászólásElküldve: 2015.03.31. 20:31
Egyenlőre csak a vezetőoldali ajtónál jelentkezett a fent leírt hiba.
HozzászólásElküldve: 2015.03.31. 20:36
Cserélj egy ajtónyító motort nem nagytétel bontotban. Nekem is ezt csinálta és nálam azóta semmi baja. Sőt nekem távirányitóval se mindig nyítottki.
HozzászólásElküldve: 2015.03.31. 20:41
Tényleg nem nagy tétel csak az a furcsa, hogy kívülről gond nélkül bejutok mindig az autóba. (legalábbis eddig) :mrgreen:
Jellemző ennél a típusnál, hogy "megnyúlik" a bowden vagy ilyesmi?
HozzászólásElküldve: 2015.03.31. 21:24
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Nem tudtok valakit, aki Győr környékén INPA-val rendelkezik és meg is nézné a kocsimat???
HozzászólásElküldve: 2015.04.01. 15:05
Csatlakozott: 2014.12.25. 14:53
Adott köszi: 48 alkalommal
Motor tipusa: M52 / TU
Segìtségeteket szeretném kérni:az autom olyat produkal,hogy inditáskor teker teker és úgy indul,és ha beindul akkor olyan mintha nen lenne 100%-os a teljesitménye!De valamikor rendesen indul akkor érezni hogy tökéletesen megy az auto!Diagra ráraktuk szìvooldali vezérműtengely jelado.Ezt kicseréltük!Semmi hibakódot nem dob az auto.De ìgy is nehezzen indul!Esetleg valakinek valami hozzászolása,tippje!Köszi a segìtséget!
HozzászólásElküldve: 2015.04.01. 17:29
Mivel diagoltátok?
HozzászólásElküldve: 2015.04.01. 19:05
Nem tudom egy autoszerelő valami kis kütyűvel!
