Pontos idő: 2026.09.21. 06:48
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 400 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2007.11.26. 20:37
Motor tipusa: 530i
tom írta:
Nem lesz az kicsit gyengüs?
Itt 1 fekete:http://www.hasznaltauto.hu/kereso1.auto?hirdeteskod=1632460&command=ugras&screenwidth=1280
De ez is teccik:http://www.hasznaltauto.hu/kereso1.auto?hirdeteskod=1537464&command=ugras&screenwidth=1280
Hát a fekete az a fapad fapadja :lol: Érdemes megnézni a schaltzentrumot!(kapcsoló centrum) Egyetlen egy DSC gomb árválkodik ott.. :cry: A klimáról már ne is beszéljünk...(Ez is digitális, csak nincsenek hozzá a kibővített funkciók..mondjuk emelett a felszereltség mellett megérhető! :lol: ) Amúgy Xenon tudtummal az 520d kivéltelével minden modellnél alapfelszerletség!
HozzászólásElküldve: 2008.01.04. 15:33
collins írta:
BMW528 írta:
Végül is 535d lesz úgy néz ki.... :roll:
82e km-el (talán nem pörgették vissza) 2005-ös,
Arról valami vélemény, tapasztalat, rémhírek esetleg?
köszi :lol:
az egy nagyon jó motor! viszont!!!
wallishoz mindig zárás után megyek a szerelőmhöz, és a múltkor is három állt ott. kérdeztem, hogy miért. azt mondta, hogy egyáltalán nem törődtek a turbóval, és mivel a két turbo iszonyatos hőt termel megsültek.. szóval ha beméreted a turbot akkor kiderül az igazság. amúgy meg hihetetlen jó motor :D
nem ugyanaza a motor mint az 530d csak biturbó???
HozzászólásElküldve: 2008.01.04. 19:08
montoya írta:
SZIA neked most e-60 as van igaz nagyon tetszenek nagyon eltalálták ezeket a gépeket én is inkább ugy vélem hogy a 525d megbizhatob a 530d szemben de van még rajta idöm agyalni mert jövöre lesz belöle valami addig is gyüjtöm az infokat és kivánom neked hogy még 3x ennyi kilométert guruljál vele gond nélkül :D
Hello montoya.
Van egy haverom aki 2007 februárjában vette a 2004 év végi 530-d jét...
Egyből olajcsere meg minden amiket ilyenkor szoktak...
Mostanában mondta,hogy nem olyan a vas mint szokott lenni erőtlenebb és nem úgy húz mint eddig... elméletileg a légmennyiségmérő feküdt le benne... erre most két ünnep küzött a turbó is letérdelt "jó kis karácsonyi meglepi" én nem tudom,hogy a többi diesel milyen de nem ez az első 530d ami letérdel és többszázezres javitási költséggel javitható csak.... szerintem ez valami konstrukciós hiba mert aki nem vigyáz arra,hogy visszahűljön a vas annak sem sokkal hamarabb nyiffan ki a turbó mint aki még 1-2 percig járatja hazaérés után!
Debrecenben a Magisznál azt mondták neki,hogy nem ritka amikor 80.000-nél cserélik a túrbót.. :oops: Mikor bent volt az embeke a servicében akkor az udvaron 19db BMW állt... e46,e39,e60,x5 vegyesen ebből 17db. volt disel... :oops: a nagyvérűek mindd 530D innen gondolom,hogy valami nem kerek!!!
ellenpélda... másik spanom 525D több mint 250.000 km-el és a mocinak semmi baja!!!
ui.: nem disel vagy benzines vitát akartam szitani csak leirtam egy most megtörtént valós esetet!!! Mindenki szeresse a saját vasát ki ezért ki azért!!!
üdv.strobi.
HozzászólásElküldve: 2008.01.04. 21:49
Évjárata: 1994
Valahol olvastam, hogy amióta megjelentek a nagynyomású dízelek, azóta az új autó értékesítés túlnyomó részét dízel autók teszik ki. Ebből egyenesen következik, hogy a nagyszámok törvénye alapján amiből több van, abból több is hibásodik meg.
Ha vissza emlékeztek 8-10 évvel, akkor biztos emlékeztek, hogy azt mondták, "a dízel motorok sokkal megbízhatóbbak". Mert akkor a benzinesek voltak többségben és a nagyszámok törvénye alapján ott több volt a meghibásodás. Most a dízelek vannak többségben, így azok között van több meghibásodás.
Szumma-szummárum, akár benzines akár dízel, ha rendesen karban van tartva akkor nincs vele gond, és a kopó alkatrészek mind a kettőben egyforma arányban mennek tönkre. Vegyük pl a turbót. Meggyőződésem ha megnézünk 100 dízel és 100 benzines autót, akkor arányait tekintve közel azonos mennyiségő turbó fog tönkremenni, közel azonos km futás mellett.
 Hozzászólás témája: 535d tapasztalatok
HozzászólásElküldve: 2008.02.02. 22:19
Csatlakozott: 2008.02.02. 01:00
sziasztok! volt már e60 530d-m eu3 2003-as 2005 ben vettem egy évig volt nem nagyon vált be.(motor csere stb)most vettem egy 535d-t (full), eddig nagyon tetszik(sajnálom az előzőt is e46 330da 204ps + chip nagyon jó kocsi).kiváncsi lennék a a tapasztalaitokra pl:partikelfilter(estleg ki lehet-e iktatni), head up display (hogy lehet kiszedni és szétszedni,mert el van csúszva a bele , esetleg ha valaki tudna -e egy bontottat és mennyiért, meg érdekelne egy magyar kézikönyv (PDF). köszönöm
HozzászólásElküldve: 2008.02.03. 20:17
Motor tipusa: 45i
Szia.
Nekem szeptember környékén kiabált PARTICULATE FILTER cseréért, akkor eltoltuk 30000km-el, ami lassan lejár. Ha érdekel, és lesz fejlemény, dobok PÜ-t. :wink:
***** hö! :) geisz *****
HozzászólásElküldve: 2008.02.09. 11:37
geisz írta:
Szia.
köszi!
 Hozzászólás témája: Re: 535d tapasztalatok
HozzászólásElküldve: 2008.02.09. 12:01
Csatlakozott: 2007.07.06. 00:00
A következővel szolgálhatok:
Kezelési útmutató
520i
525i
530i
545i
530d
Örömünkre szolgál, hogy Ön egy BMW megvásárlása mellett döntött......
2003 őszi gyártású új e60 530d-hez küldték, mert az autóhoz csak néhány hónap késéssel tudtak normális magyar kézikönyvet adni.
ha kell, pü!
Üdv, Estoril
 Hozzászólás témája: e 39 - e 60 kerék
HozzászólásElküldve: 2008.03.24. 15:46
Csatlakozott: 2008.01.13. 01:00
Tudnátok segíteni abban, hogy az e 39 és az e 60 kerék osztókör, et megegyezik-e?
 Hozzászólás témája: Re: e 39 - e 60 kerék
HozzászólásElküldve: 2008.03.24. 16:15
Az osztó kör az biztos.Az ET ha jóltudom szintén.Viszont az agy méret nem egyezik az E60-é kisebb.Ha az E60-ét akarod E39-re tenni akkor ki kell esztergálni belőle ha fordítva akkor meg kell egy tehermentesitő gyürüt esztergáltatni.
HozzászólásElküldve: 2008.03.24. 18:54
Szia Admin!
Köszi válaszod! Igazából az e 39-emhez van 1 garnitúra e 60-as felnim,állítólag gyári bele is van írva, amit télinek használok és azt tenném el a következő kocsimhoz e 60.Amiből nincs kiesztergálva, akkor lehet,hogy nem gyári.
HozzászólásElküldve: 2008.03.24. 18:57
rudi530d írta:
Szia Admin!
Ha nem lenne ki esztergálva akkor nem menne fel az E39-re.
HozzászólásElküldve: 2008.03.25. 16:02
Motor tipusa: 45i
rudi530d írta:
Szia Admin!
Ez a teherelosztó gyűrű létezik müanyagból is, (nem rohad rá az agyra) én is ezt használok a nyári garnitúrmámhoz, azt még az E39-re vettem.
HozzászólásElküldve: 2008.06.25. 07:10
Csatlakozott: 2007.05.07. 00:00
Széria kód: E64
Motor tipusa: 3.0i
Kivitele: Cabrio
Vettem egy garnitura e60-as felnit, gyári, de sajnos nemtudtam feltenni én sem az e39-emre, a fentebb írtakat olvasva már értem miért..
A kérdésem az lenne, hogy hol, ill mennyiért esztergálják ki a szükséges rész a felniből, hogy fel tudjam tenni, ill. mennyit kell kiszedni a felniből?
HozzászólásElküldve: 2008.06.25. 22:34
Bármelyik normális esztergályos! Megmondod az E39-ed agyméretét és tudni fogja a dolgát!
mifelénk olyan 800-1000Ft/felni!
 Hozzászólás témája: ledek cseréje az elsö lámpában?
HozzászólásElküldve: 2009.01.11. 18:31
Csatlakozott: 2009.01.11. 01:00
elsö fényszoró oldalán lévö ledek cseréje ?
 Hozzászólás témája: Re: ledek cseréje az elsö lámpában?
HozzászólásElküldve: 2009.01.11. 18:39
szerintem sehogy! Kézikönyv 203 oldal az izzócsere,de Led nincs benne,Led elvileg "örök életű" Ha nem világit az egész sor akkor tápot mérnék elöbb.
 Hozzászólás témája: leuchtdioden LED
HozzászólásElküldve: 2009.01.11. 18:56
köszi ,hogy utánanéztél fél napon át fagyoskodtam mellette de nem vilagit!!!biztit is néztem de nem tudom melyik az! táp hol van ,és hogyan mérjük ki!!!!
 Hozzászólás témája: e 60 ba dvd navi lemez professional keresek
HozzászólásElküldve: 2009.01.11. 19:01
dvd navi lemez
 Hozzászólás témája: Re: leuchtdioden LED
HozzászólásElküldve: 2009.01.11. 20:03
Keresetem a WDS-ben de nem találom csak az izzókat jelzi a progi.
Egyik sem ledsor sem világit? Biztik a kesztyűtartóban és a csomagtérben vannak,vagy 1-1 kis táblázat hozzá melyik minek a biztije. Multiméter kell hozzá DC állásban és a megfelelő méréshatárral,már lehet is mérni.
Navilemez topik van,ott fognak segiteni Neked
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 5 vendég
