Pontos idő: 2026.06.27. 02:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.03.10. 14:04
buscsaba írta:
Helló. Van egy olyan problémám hogy tegnap óta semmilyen levegőt sem fúj be. Klíma se, semmi sem. Mi lehet a gondja? Köszönöm a segítséget előre is.
Ventillátor, ventillátor előtét-ellenállás :?:
HozzászólásElküldve: 2015.03.10. 14:05
buscsaba írta:
Sün -i.
Tuti hogy az lehet a gond?
Süni, biztosíték, fűtőmotor. Legfeljebb vezérlőpanel, de annak pici az esélye .
HozzászólásElküldve: 2015.03.10. 22:02
dirtydog87 írta:
Tisztelt Márkatársak!
A visszaolvasások kapcsán süni problémára gyanakszom, azonban szeretnék egy kis megerősítést/útmutatást kérni tőletek. A középső szellőző hideg tartományba történő tekerése esetén nagyon jól érzékelhetően áramlik a hideg levegő, a meleg tartományba tekerve viszont szinte elenyésző az a meleg, amit az utastérbe fúj. Valóban süni problémáról lenne szó?
Másik kérdés, hogy a motor tartós járás esetén sem éri el az üzemi hőfokot, hanem a középső állás helyett a negatív tartományban marad. Termosztát csere lenne? Ha igen vki tudna némi instrukciót adni, hogy lehet hozzáférni a termosztáthoz M47D20 motor esetén? Találtam youtube videókat, de az mind 6 hengeres motorhoz van és más az elrendezés/hozzáférhetőség.
Előre is kösz!
A süninek a befújt levegő hőmérsékletéhez sohasem volt köze, csak a mennyiségéhez. A rossz termosztátodnak viszont erősen köze van.
Kb. ugyanaz az elrendezés, és ugyanott találod a termosztátot, mint a 6 hengeres 25-30d-n. A hűtő alsó csövét követve megbízhatóan eljutsz a termosztátig. Leveszed a viscot és az EGR hűtőt, akkor megtalálod.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: dirtydog87
HozzászólásElküldve: 2015.03.10. 22:45
buscsaba írta:
Sün -i.
Ne viccelj már! Tuti? Persze, még garit is adok rá! :facepalm: :lol:
HozzászólásElküldve: 2015.03.11. 21:11
Csatlakozott: 2014.10.16. 16:51
Segitseget szeretnek kerni, hatha mar talalkozott mas is ezzel a problemaval:
Menet kozben gazt adok es az auto kb egy olyan par masodperces gondolkodas utan kezd el reagalni, ez mitol lehet?
E39 2002 520d
HozzászólásElküldve: 2015.03.11. 21:17
E39 2002 520d
Nekem az EGR szarakodásakor csinált ilyet.
Vez. szelep csere, és jó.
Ezen kívül más is lehet,majd mindjárt írják. Figyelj! :shock: :lol:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: Frankeee
HozzászólásElküldve: 2015.03.11. 21:24
E39 2002 520d
Csak a szokasos: diag
DIS-ben eressz ra egy MAF, EGR es turbo tesztet es vard a tobbieket a haszbalhatobb tanacsokkal.
HozzászólásElküldve: 2015.03.12. 10:34
buscsaba írta:
Sün -i.
Ha nem jó a tipped Imi, akkor én kifizettetném veled a feleslegesen megvett alkatrészt!
Ez így korrekt...szerintem.
:twisted:
HozzászólásElküldve: 2015.03.12. 18:56
Bajordi írta:
Bajordi írta:
Kérdésem: lehet minden előjel nélkül így meghaljon a motor? Este működik, de reggel már nem? Ha a süni lenne rossz, max állásban tényleg mennie kéne a ventillátornak? Megőrülök, egy hogy hideg van, kettő, hogy a venti és a szerelés egy vagyon lesz.
Köszi,
Ádám
Lehet! Lehet! Nem!
Venti csere = műszerfal ki!
Admin képei között van 1-2 inspiráló fotó! :D
Ne is mondd, botrányos nagy meló, és gyanítom szívesen megcsinálja egy lehúzós szerviz, csak hogy klasszul megcsapoljon. :evil:
Jövő hétre bejelentkeztem Muha úrhoz, rábízom a verdám inkább..
Na ugye hogy jó lett????? És nem is egy vagyon.!!!!
 Hozzászólás témája: Re: MEGOLDOTT---- HIBÁK!! (E39)
HozzászólásElküldve: 2015.03.14. 22:52
Csatlakozott: 2012.11.05. 21:28
Adott köszi: 26 alkalommal
polizei írta:
Szép napot!
Pici hiba, de érdekelne a megoldása...
1996. 528i sedan, csomagtartó sem a belső nyitóval, sem a kulcson lévő gombbal nem nyílik...kattanások hallatszanak a kesztyűtartó alól, de nem történik semmi, csak kulccsal kívülről tudok "behatolni"
Amire én gondolok, komfort elektronika dobozba vmi bekakilt (motorvezérlő melletti fekete modul)
Jó a tippem vagy esetleg máshol leledzik a hiba? :?:
Rossz helyre írtad, mert abban a topikban neked kellett volna szolgálnod a megoldással is rögtön.
Itt viszont várhatjuk a tippeket nyugodtan.
Én inkább a hátsó zárad motorjára gyanakodnék. Vezetéktörés esetleg az ajtópántnál?
Szóval akkor átnéztem a vezetéket az ajtópántnál, rendben, átnéztem a biztosítéktáblát, rendben, a GM modulban valami viszont kattog amikor nyitnám a csomagtartót....esetleg foglalkozik valaki ground modul javítással?
HozzászólásElküldve: 2015.03.14. 22:55
polizei írta:
polizei írta:
Szép napot!
Nyitáskor nem mértélrá a motora hogy megkapja a 12voltot? Lehet a motor szartbe.
HozzászólásElküldve: 2015.03.14. 23:28
Csatlakozott: 2014.03.27. 19:18
Adott köszi: 19 alkalommal
Olyan problémával fordulnék hozzátok, hogy a hátsó roló fel tökéletesen megy... vissza meg csak rásegítéssel wd40-nel befújtam a síneket akkor egy darabig jó volt de nem az igazi, úgy is hangfalakat cseréltem hátul akkor ránézek erre is szétszed oda is befúj és vissza a probléma megmaradt plusz nem áll le a motor mikor már lehúzta a rolót, mi lehet rá a megoldás. előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2015.03.16. 02:54
Csatlakozott: 2015.03.16. 02:35
Adott köszi: 11 alkalommal
Pár napja arra lettem figyelmes, hogy amikor leállítom a motort (M57D30), lehet hallani egy kis szíjnyikorgást, lehetséges hogy a főtengelyszíjtárcsa a ludas? Előre is köszönöm a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2015.03.16. 06:50
Adott köszi: 526 alkalommal
Kapott köszik: 61 alkalommal
Motor tipusa: 525DA
Cseréld le a generator szijat jó minösegűre, nem gates-re, hanem conti szijra és megszűnik. Üdv
Tapatalk-kal küldve az én HUAWEI Y550-L01-el
ÜDV: Tamás
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jimbi525d az itt látható tagok köszönték meg: vetrexo
HozzászólásElküldve: 2015.03.16. 16:51
Csatlakozott: 2015.03.16. 16:26
Szép Napot mindenkinek
E39 520 D TULAJ 2002 AZ ÁLLÓFÜTÉSEM NEM DOLGOZIK NAGY RITKÁN BEKAPCSOL DE TÖBBET NEM MINT IGEN (PERSZE TUDOM H +5 FOK FELETT NEM IS KELL H INDULJON) ,DE DIAGNOSZTIKÁN DEPHI: 1B-PÓTFÜTŐ S 75-TERHELÉSJEL A GENERÁTOR EZT A HIBAKÓDOT DOBJA .VALAKI TUD E MEGOLDÁST VAGY VOLT E HASONLÓ PROBLÉMÁJA?
UI: AZ ÁRAMERÖSSÉGET LEMÉRTEM A JÁRÓ MOTORNÁL VILÁGITÁS MELLET 14,1V
HozzászólásElküldve: 2015.03.16. 17:10
Itt olvass!
HozzászólásElküldve: 2015.03.16. 21:09
Nem találok rá megoldást
HozzászólásElküldve: 2015.03.16. 22:01
Pedig már a CapsLock is ki van kapcsolva...
HozzászólásElküldve: 2015.03.22. 21:22
Csatlakozott: 2013.12.16. 16:45
ma nem tudtam felnyitni a motorház-tetőt.
A biztonsági kar kijön a jobb veséből, de utána hiáha húzom felfelé (másik kézzel a tetőt), érhezhetően fogja a bal vesénél valami.
Próbáltam rákeresni de ilyen problémát nem találtam (vagy csak bénázom).
Mi lehet a megoldás ?
Kösz előre is !
 Profil Twitter
HozzászólásElküldve: 2015.03.22. 21:38
Kösz előre is !
Ez bovden szakadásnak tűnik. Viszont nem értem hogy miért nyitja a jobb felét.
A baloldalit ki lehet nyitni kívülről. A veséd bánja /99 %/rossz esetben.
Nőgyógyász kéz és kitartás szükséges hozzá.
Nézz meg egy másikat is és/vagy beszélgess egy kasznissal.
