Pontos idő: 2026.08.24. 23:32
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 133  Következő
 Hozzászólás témája: Kiegészitő fűtés
HozzászólásElküldve: 2015.02.25. 13:01
Csatlakozott: 2015.02.09. 23:48
Adott köszi: 33 alkalommal
Motor tipusa: D25
Na kiprobaltam.
Kulcs 1esbe, es tenyleg igy mukodik a ventillacio es hallok is valami morgast a motorter felol.
Szuper, koszi!
Ma reggelre egyebkent beallitottam az idozitot, de megint nem volt meleg a kocsiban. A vizhofokmero hamar kimozdult a kekbol egyebkent, szoval lehet h dolgozik az a kalyha, csak nem ugy, ahogy en szeretnem.
Nincs igazabol most olyan hideg, szoval nem para, de tok jo lenne, ha tudna futeni az utasteret is.
HozzászólásElküldve: 2015.02.25. 16:59
szarvasdavid írta:
Na kiprobaltam.
Szuper, koszi!
A legegyszerűbben úgy tudod megnézni, hogy működeik-e a kályha, hogy benézel a pilóta ülés alá ( ott van a kályha kipufogója ) és ha jön ki a füst, akkor műxik a kályha.
HozzászólásElküldve: 2015.02.27. 17:07
Csatlakozott: 2014.06.09. 11:07
T. Márkatársak!
Van egy 528i-m, kiegészítő "látent" hő hasznosító rendszerrel. Sajnos az elektromos csatlakozó nincs a szivattyúra csatlakoztatva, csak a szelepekre. A környéken nem találok kóbor felesleges csatit.
Tudna esetleg valaki segíteni (estleg fényképpel), hogy merre találom a csatlakozót, vagy hogy melyik kábelköteget kéne követnem hogy megtaláljjam?
Köszönettel
HozzászólásElküldve: 2015.03.09. 14:06
Adott köszi: 70 alkalommal
Motor tipusa: M57d30
Állófűtésem eddig azt a hibát produkálta, hogy amikor bekapcsoltam 1-2 percig ment majd leállt. Ment rá a diag, vízforgató szivattyú hibát írt. Ma kicseréltem a szivattyút, most már be se kapcsol a kályha, diag hibát nem ír ki. Kíváncsiságból rádugtam 12v-ra a kivett vízforgatót amire azt írta hogy rossz, de működik rendesen.
Valakinek van ötlete?
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2015.03.09. 16:02
Köszönöm.
Lekapod a fedelet a kalyha elektronikajarol es elszornyedsz. Nekem konkretan allt a viz rajta, az egesz ossze volt rohadva.
HozzászólásElküldve: 2015.03.09. 18:36
Köszönöm.
Előtte még egy próbát csináltam, most pontosan ugyanazt csinálja mint a vízforgató csere előtt. Beindul, a klímapanel 5 másodperc után kikapcsol majd a kályha megy még 1 percig és az is leáll. Odaraktam a kipufogóhoz a kezem jön belőle a levegő erősen, viszont nincs olaj szaga és nem is füstöl. Mintha csak tiszta levegőt nyomna ki, nem tudom hogy ez lehetséges e. Lehet, hogy nem kap üzemanyagot?
HozzászólásElküldve: 2015.03.09. 18:52
kapitany írta:
Köszönöm.
Hallod a pumpat kattogni? Diag mit mutat a metering pump resznel?
HozzászólásElküldve: 2015.03.09. 18:55
kapitany írta:
Köszönöm.
A pumpa egy jó tipp. Most hogy így mondod, pont megjegyeztem, hogy mennyivel szebb a kálhya hangja mint a Volvoé mert az néha kattog. Nem tudtam, hogy a pumpa az. Diagot nem tudtam nézni, majd csak a szerelőnél. Szóval a pumpa hangosan kéne kattogjon?
HozzászólásElküldve: 2015.03.09. 18:57
kapitany írta:
kapitany írta:
Köszönöm.
Az enyem hallhatoan kattog.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: kapitany
HozzászólásElküldve: 2015.03.12. 13:24
Csatlakozott: 2014.10.29. 16:11
Motor tipusa: M57 D30
Hibás volt a panel a kályhámon. Szereztem rá egy bontott panelt (webastos diaggal el lett indítva a kiszerelt kályha, szóval a panel és a kályha 100% hogy rendben van), ami azonban valószínű nem kompatibilis az autómmal.
Jelenségek a kályha visszaszerelése után:
- szellőztet egyet a kályha, majd folyamatosan megy a vízszivattyú leállított, lezárt autónál is.
- lámpa nem állítja a magasságot, nem mos a fényszóró mosó
- Kormány nem áll be a memorizált helyére
- Diaggal nem kommunikál az autó
Ezek egyből megszűntek, amint levettem a kályha csatlakozóját.
Kérdésem: Lehet más autóból származó panelt "tanítani" az autómhoz? Valaki esetleg már találkozott ilyen jelenséggel?
HozzászólásElküldve: 2015.03.12. 13:46
Kapott köszik: 91 alkalommal
Csak BMW-ből bontott buszos panel jó, ezt vissza se dugd, elundulni nem fog, csak a K-bus-t zavarja, teljesen alkalmatlan hogy ott legyen! Valószinűleg tönkre nem tesz semmit, de ez csak a beépített védelemnek köszönhető! A buszos kalyha nem indítható a webasto-s programról.
Átalakítani, kódolni nem lehet.
HozzászólásElküldve: 2015.03.12. 14:55
Akitől szereztem, az azt állította, hogy BMW-ből származik a panel. Lehet, hogy mégse?
HozzászólásElküldve: 2015.03.12. 15:40
Lehet.
HozzászólásElküldve: 2015.03.12. 22:01
Talán korai évjáratoknál volt busz nélküli kályha...
HozzászólásElküldve: 2015.03.13. 01:06
nem annyira korai, 99/3 hó előtt nem volt k-buszos. Klímapanelt jó eséllyel át lehet állítani, hogy vezérelje kieg fűtésként a kályhát, mert fordítva működött.
HozzászólásElküldve: 2015.03.13. 02:01
+ vezetékelés gondolom, mert alapból a csati 1-es pontjára a buszjel megy.
HozzászólásElküldve: 2015.03.13. 23:54
Persze, át kell kötözni.
HozzászólásElküldve: 2015.05.05. 16:11
Széria kód: E28
Motor tipusa: m20b20
Évjárata: 1985
Sziasztok,kérdésem lenne,egy 2000 évjáratú 530d touringba elképzelhető h van kályha?ha van akkor gondolom a motor térbe kell keresni,vagy hol?
1998/12 havi ugyan ilyen 530d be is lehet?
BMW Über Alles
HozzászólásElküldve: 2015.05.05. 16:15
Az összes e39 20-25-30dben van ha ki nem szedték vagy lopták belőle. A menetirany szerinti bal doblemez mögött a vezető oldali ajtó felőli részén keresd.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Haminda az itt látható tagok köszönték meg: kopasze-28
HozzászólásElküldve: 2015.05.05. 16:19
Széria kód: E28
Évjárata: 1985
köszönöm :franko: azt hittem h ez csak külön rendelhető volt
BMW Über Alles
