Pontos idő: 2026.08.28. 17:49
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 20:55
Csatlakozott: 2014.02.15. 10:28
Motor tipusa: 520
20d-nél simán körbe lehet táncolni a motort a motortérben, szerintem egy autószerelővel és megfelelő mennyiségű sörrel megoldjátok. :wink:
A viszkó balmenetes, de ez gondolom köztudott. :wink:
Ha kiveszed a viszkót meg a burkolatát be is állhatsz a motor meg hűtő közé :)
Tapatalk
Érzem ám a diszkrét iróniát, mellyel a 4 hengert savazzátok! :-D
Söröm van, akkor megyek termosztátért, meg egy kis fagyállóért. Köszi
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Szlacsi71 az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2015.01.16. 10:58
Elkezdett szivárogni a fagyállóm a hűtő tetején lévő kis pipánál.
Ez az a cső, ahol légtelenít illetve visszavezeti a felesleget a kiegyenlítőbe.
Lehet ezt a kis biz-baszt kapni valahol?
Illetve ha kicserélem, akkor megoldódik a szivárgás?
Vagy ezen van valami kis gumi O gyűrű, ami 2 fillér és az ereszt át?
HozzászólásElküldve: 2015.02.02. 18:37
Csatlakozott: 2014.09.17. 18:00
Szia nekem is ez a baj,szivárog utána érdeklődtem de semmi állítólag a hűtőhöz jár. A kép honnan van? Próbáltam rákeresni de a /parts.bmwofalexandria.co/ oldalon nem találtam , esetleg tőlük rendelni? Remélem valami megoldás csak van rá , ezért nem akarok hűtőt cserélni.Ha valaki tud segíteni előre is köszi.
utána jártam a mercinél (pappas) lehet rendelni a cikkszáma: A0005000894 ára kb 1500 huf.
HozzászólásElküldve: 2015.02.08. 19:41
Csatlakozott: 2014.03.27. 19:18
Adott köszi: 19 alkalommal
Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok, hogy hogyan lehet hűtővizet kicserélni a legegyszerűbben (még sohasem vetemedtem rá, ezért nem is tudom, hogy mi a módja) Hűtőtisztítót azt fogok használni és aluprotect 72-t is most rendelem.
Előre is köszönöm a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2015.02.17. 21:25
Motor tipusa: 525I
Fogy a vizem 700 km megtétele után a tartály aljában látok egy kevéske vizet, azonban nem forralja, nincs érdekes szaga a hűtővíznek, az olaj nem vizes, nincs trutyi a beöntőnél, fehéren pipázik most télen mikor beindítom vagy mikor oda lépek neki. Nem érzem gyengébbnek a teljesítményét sem, az olaj sem fogy. Vízpumpa nemrégiben cserélve volt, illetve a termosztát is.
Nagyon bízom benne, hogy nem hengerfejes, vagy ez nem a hengerfejességnek a kezdete...Lehet már bemeséltem magamnak, de ettől fosok.
Valakinek valami ötlete??
HozzászólásElküldve: 2015.02.17. 21:32
Van egy gyenge repedésed valahol a hűtő műanyagokon.
Én is így jártam vagy egy évig. Mikor szétrobbant megtudtam hol volt. :)
Halvány nyomokat keress! Ha szerencséd van megtalálod.
Mivel meleg a motor egyből párolog ezért tócsára ne is számíts!
Néha a válaszokat is olvasd el, mielőtt telidobálod a topicokat ugyanazzal a kérdéssel!
HozzászólásElküldve: 2015.02.17. 21:50
Motor tipusa: 525I
Bocsesz későn vettem észre!!!
HozzászólásElküldve: 2015.02.25. 14:12
Csatlakozott: 2008.10.12. 00:00
Két hónapja a jobb oldali zóna időnként olyan meleget ont magából, hogy nem bírom a szellőző elé tenni a kezemet.
Néha teljesen a beállításnak megfelelően működik.
Emellett tudok róla, hogy van egy kis hűtővíz folyásom, valószínűleg egy termosztátnál, de még nem sikerült megoldani a problémát.
Tudnátok javaslatot tenni, hogy vajon van-e összefüggés a kettő között?
Borzalmas, hogy az utasom megfő miközben utazunk.
Köszi:
Attila
E39 530D 2003
HozzászólásElküldve: 2015.02.25. 15:29
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Köszi:
Attila
E39 530D 2003
Jobb ablak leerszt... ;D
Részemről egyébként a fűtés csapra gyanakodnék vagy a légterelők motorjaira. Bár igaz, ez csak amatőr tipp...
Ha már annyi víz elfogy hogy levegős a rendszer akkor bármi előfordulhat, de olyankor szerintem inkább csak hideg lenne.
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2015.02.26. 12:42
Köszönöm :)
Esetleg más valakinek valami tippje?
Attila
HozzászólásElküldve: 2015.02.26. 12:46
koosh_ali írta:
Köszönöm :)
Attila
Tippelni azt tudunk a végtelenségig :)
A fűtéscsapokon kívül én mindenképpen gyanakodnék a klímapanelre is.
HozzászólásElküldve: 2015.02.26. 12:50
PeterE39 írta:
koosh_ali írta:
Köszönöm :)
Attila
Én zsepivel tömködném be a lamellákat, így még ablakot sem kell feltétlenül lehúzni.
De az én tippem is inkább egy klímapanel csere.
HozzászólásElküldve: 2015.02.26. 14:12
PeterE39 írta:
koosh_ali írta:
Köszönöm :)
Attila
Programozni kell az autóhoz, vagy simán berakható amúgy? Mert ha megy gond nélkül akkor akár próbára átrakható egy másik autóból akár...
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2015.02.26. 15:51
F_E_K_ írta:
PeterE39 írta:
koosh_ali írta:
Köszönöm :)
Attila
G6-L11
Programozni kell.
HozzászólásElküldve: 2015.03.15. 20:53
Csatlakozott: 2013.12.26. 22:47
Motor tipusa: 256 D1
Szeretnék egy kis segítséget kérni...
Sajnálatos dolog történt, meghasadt a hűtőfolyadék kiegyenlítő tartályom (e39 525DA), gyöngyözik az oldalán a folyadék.
Azon túl hogy veszek egy másikat, persze sapkával együtt, mit kell még ellenőrizni?
Tehát mitől mehetett tönkre??
Peti
HozzászólásElküldve: 2015.03.15. 21:03
Peti
Elöregedett. Nevezhetjük típushibának, sapkacsere után szerintem nem kell továbbiaktól parázni.
HozzászólásElküldve: 2015.03.15. 21:06
Peti
Tehát akkor a nyomást a hűtővízrendszerben csak a tartály sapka szabályozza?
HozzászólásElküldve: 2015.03.15. 21:17
Peti
Így van, a diesel nyomás 1.4 bar. Rajta van a sapkán.
HozzászólásElküldve: 2015.03.15. 22:14
Peti
Egyébként a napokban cseréltem vízszint jeladót a tartályban, mert mikor elérte a 90C-ot bedobta a hiányt, pedig van benne.
Tehát megvettem a gyári, egyszerű csere és kész... Ez a mutatvány okozhatott ilyen tartály repedést?
Vagy csak véletlen egybeesés?
HozzászólásElküldve: 2015.03.16. 21:10
Egyszerű kérdésem lenne.
Működik a mi kályhánk úgy,hogy egy egyszerű kapcsolóval van kapcsolva?
Az az apropó, hogy egy haverom szeretne egy golf IV-be berakni egyet.Megvenne mindent hozzá.(lehet, a Szabitól)
Megoldható ez szerintetek? Ötleteket nagyon köszönném!
Jelenlévő fórumozók: Google Adsense [Bot], Google [Bot] valamint 6 vendég
