Pontos idő: 2026.09.16. 15:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1092 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 55  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2015.02.12. 14:02
Kapott köszik: 45 alkalommal
barca1127 írta:
barca1127 írta:
olyan kérdésem lenne még, hogy a 23-as kábel a lila kék 12 v az gyújtás áramra kell kötni vagy? Üdv.
Az a biztos, ha a helyére kötöd. Kesztyűtartó alatti biztosíték tábla 45-ös biztosíték.
Mégegy kérdés..az én autóm 96 év végi, az ülés és a kapcsoló központ 2000-es évjárat...azt írták, hogy k-bus nélkül nem fog működni..de tudomásom szerint az én autom nem k-buson kommunikál? 3. Villamosság szerelőnek adtam fel a leckét, hogy üzemelje be, de nem igazán járt sikerrel ő sem..
Sajnos nem tudom, hogy facelift előtt van-e különbség az évjáratok között, de nekem most kötötte be Bömbölő a 98/2-es autómba a tekerős ülésfűtés kapcsolók helyett a kapcsoló központot (+ASC, hátsó roló és PDC gombokkal), eddig tökéletesen működik, pont mint előtte. Első PDC retrofit miatt kellett egyébként.
Üdv: RCKDJ
Ezt a hozzászólást a szerzőnek RCKDJ az itt látható tagok köszönték meg: barca1127
HozzászólásElküldve: 2015.02.12. 16:08
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Helló!
Hogyan lehet angol autóból mot. sport contour üléseket áttenni europai autóba ami eredetileg memoriás motoros komfort ülések vannak?
Mi a különbség?Vagy bele megy 1 az 1-ben?Csatlakozók,vezérlő kapcsoló különböznek?
Köszönöm előre is.
HozzászólásElküldve: 2015.02.12. 17:22
Tomi.i írta:
Helló!
Köszönöm előre is.
Az angolban a jobb egy a memóriás.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.02.12. 17:50
Tomi.i írta:
Helló!
Köszönöm előre is.
Tapatalk
Valamint a b1 a foglaltságjelzős.
HozzászólásElküldve: 2015.02.12. 21:07
PeterE39 írta:
Tomi.i írta:
Helló!
Köszönöm előre is.
Tapatalk
Eddig tiszta volt.Mitől memoriás a vezető ülés PL.?A vezérlő elektronika az ülésben van vagy valahol máshol?Ha az angol jobb 1 bemegy az anyós oldalra,és a bal 1 pedig bekerül vezető ülésnek, a foglaltságérzékelőt pedig átteszem az anyós ülőlapjába ahová való akkor működne-e a dolog vagy kell valami más átalakítás?
HozzászólásElküldve: 2015.02.12. 21:15
Tomi.i írta:
PeterE39 írta:
Tomi.i írta:
Helló!
Köszönöm előre is.
Tapatalk
Attól, hogy abban van a modul, és a motorok olyanok benne, hogy meg tudják jegyezni a pozíciójukat.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.02.12. 21:17
Tomi.i írta:
PeterE39 írta:
Tomi.i írta:
Helló!
Köszönöm előre is.
Tapatalk
A memos oldalon elektronikásak a motorok, teljesen más a két oldal kábelkötege. Ezek átfordíthatók. Kapcsolópanel/vezérlőelektronika nem átfordítható, az cserés. Gombok sem jók a másik odalra.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Tomi.i
HozzászólásElküldve: 2015.02.13. 00:54
Tomi.i írta:
Helló!
Köszönöm előre is.
Ugy, hogy ha feketek akkor eladod nekem fel aron es veszel europai uleseket helyettuk
HozzászólásElküldve: 2015.02.13. 11:08
Csatlakozott: 2014.03.06. 13:40
Adott köszi: 26 alkalommal
Jó lenne kiderítenem, hogy akkor az enyémben van-e a K-bus. Arra gondoltam, hogy kiherélem a kapcsololó központot és összehozom direktbe valahogy és akkor csak egy sima kapcsolóként funkcionál mintha univerzális kapcsoló lenne benn. A kérdés, hogy van-e esély rá, hogy úgy működne. A másik verzió pedig, hogy megpróbálom megoldani a régebbi kapcsolóval, hátha össze lehet hozni, hogy ne menjen szét semmi.
HozzászólásElküldve: 2015.02.13. 11:22
Azt, hogy van-e k-bus, a wds-ben meg tudom nézni. De ha bömbölő meg tudta csinálni, akkor biztosan nem lehetetlen.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: barca1127
HozzászólásElküldve: 2015.02.13. 12:59
Azt megköszönném ha megnéznéd nekem a wdsben. 1996/11 a gyártása. Köszi!
HozzászólásElküldve: 2015.02.14. 16:36
A jó hír az, hogy van k-bus az autódban, a kesztyűtartó alatti Grundmodul fehér 26 pines
csatlakozójának a 12-es pinjén találod meg, a wds szerint fehér-piros-sárga vezeték.
HozzászólásElküldve: 2015.02.15. 14:53
Oké Köszi!! Ez tényleg jó hír.
HozzászólásElküldve: 2015.02.18. 20:20
Csatlakozott: 2014.05.07. 22:17
Motor tipusa: 520d
sziasztok!
A touring üléseket be lehet pajszerolni a szedánba? :doglotlo:
Az ajtókárpit mennyiben tér el? Látszólag nem találok különbséget.
Nem működik az ülésfűtésem, és egyszerűbb lenne másik belsőt venni, mint megjavíttatni.
Ha valaki tudna valami okosat az jó lenne, mert megakadtam.
HozzászólásElküldve: 2015.02.18. 21:01
Smyrdyl írta:
sziasztok!
Az elsőket igen.A hátsókat nem.A kárpit megegyezik. :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Schnitzer az itt látható tagok köszönték meg: Smyrdyl
HozzászólásElküldve: 2015.02.24. 01:24
Csatlakozott: 2015.02.09. 23:48
Adott köszi: 33 alkalommal
Motor tipusa: D25
Adott egy 2003-as vas.
Elektromos ülések, anyós oldali problémával.
Minden jól működik, kivéve a hátlap döntését.
Ha szeretnénk előre vagy hátra dönteni, csak a kartámaszhoz közeli rész mozog, az ajtóhoz közeli "egy helyben marad", nem mozdul, gyakorlatilag el lehetne törni az ülést... :-)
Mi lehet a hiba oka? Hogyan tudom javítani? Mit kell elvileg cserélni?
Előre is köszi a segítséget!
Dávid
HozzászólásElküldve: 2015.02.24. 02:04
Dávid
A támlamozgató motorból kicsúszott az egyik oldali bowden jó esetben. Rosszban ledarálta a négyszöget a végéről. Ha csak kicsúszott, akkor a bowdenház szükséges mértékű visszavágásával orvosolható a dolog. Akkor jobban beér a bowdenvég négyszöge a fészkébe. Legalábbis nálam így volt javítható.
HozzászólásElküldve: 2015.02.24. 18:54
Motor tipusa: D25
Köszi.
Sose szedtem még ki ülést, sem a környékén se semmit. Hol találom azt a bowdent, vagy szedjem ki az ülést és egyértelmű lesz?
HozzászólásElküldve: 2015.02.24. 21:27
Köszi.
Akkor jobb, ha megbarátkozol a gondolattal! 50-es torx kulcsra lesz szükséged. Ha kivetted, felborítod az ülést, alulról szerelhető. De a háttámlát és az ülőlap szivacsát le kell venni. Nem egyszerű megcsinálni, de nem lehetetlen. Az ülőlap elejében van a motorja, 2 bowden jön ki belőle.
HozzászólásElküldve: 2015.02.24. 22:01
szarvasdavid írta:
Köszi.
Az ülést elég egyszerű kivenni, 4 csavar fogja, illetve a biztonsági öv magasság állítóját kell kiakasztani, viszont az ülést rohadt nehéz szétszedni.
A kérdéseid alapján szerintem bízd ezt inkább szakemberre.
