Pontos idő: 2026.10.17. 11:19
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 20:46
Kapott köszik: 91 alkalommal
Madtomi írta:
Madtomi írta:
Helló!
Diagra tettem a kályhát és kiírta az auxiliari water pump hibát ami működik és kiírt egy additional heater hibát is. Ez a második ez mi lenne?
Üdv Tamás
Kiegészítő fűtés.
Ez mit jelent? Kompletten az egész kályhát hibának írja ki?
Igen. A klímavezérlő szokta írni az "Additional heater" hibát, ez maga a kályha, és azért mert a kályhának van hibája. Kontakthiba ( hátha), szívattyú, vagy vezérlőpanel hiba. Annak ellenére hogy a szívattyú megy, még beírhatja hibának. Ha a klímavezérlő írja a szivattyúhibát, az az esetleges fűtéscsapon lévő szivattyúra vonatkozik.
HozzászólásElküldve: 2015.01.16. 00:57
KissGSV írta:
Madtomi írta:
Madtomi írta:
Helló!
Üdv Tamás
Kiegészítő fűtés.
Ezt de érthetetlenül írtam... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Szóval ha a kályhában van tárolt hiba, akkor a klímavezérlőben is lesz egy "Additional heater" hiba.
A klímapanelben lévő "Auxiliary water pump" hibaüzenet esetén a fűtéscsapon lévő szivattyút keresi, ha a kályha keres vízszivattyút, az a rá szerelt, borsos árú vízszivattyűra vonatkozik.
HozzászólásElküldve: 2015.01.16. 09:45
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
KissGSV írta:
KissGSV írta:
Madtomi írta:
Madtomi írta:
Helló!
Üdv Tamás
Kiegészítő fűtés.
Akkor lehet, hogy annyi baja van a kályhámnak, hogy a vízpumpa tönkrement? egyébként az működik, mert hallottam ahogy elindította a kályha és hallatszott ahogy áramlik a víz a csőben :( Honnan tudja, hogy tönkrement? van benne áramlás figyelő vagy ellenállást mérne a panelen? Tudtommal nincs direkt kapcsolat a lapátok mágnesesen vannak meghajtva.
HozzászólásElküldve: 2015.01.16. 11:53
Jól tudod, ellenállást mér!
HozzászólásElküldve: 2015.01.16. 15:38
Motor tipusa: 530DA
A kiegészítő fűtés pontosan, hogy működik? Mikor kellene bekapcsolnia?
Vagy hogyan tudom magam bekapcsolni? Mert valamiért nem akar működni. Elvileg a gyári van benne.
Előre is Köszönöm a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2015.01.16. 15:54
Motor tipusa: M57TU2D3
Alapból, ahogy írtad is, kiegészítőként. Tehát bizonyos hőmérséklet(+7?) alatt, elkezdi fűteni a hűtőközeget, ha jól tudom, egészen +70'c hőmérsékletig, de csak járó motornál!
Ha van a Navidon/MID-en olyanod, hogy "AUX Heat/Vent" akkor:
- tudod 2 időpontra időzíteni, kvázi előmelegíteni a motort/utasteret.
- kézzel "1" pozicioba kapcsolva a gyujtást, el tudod indítani direktben, azonnal.
Miért nem megy: diagra kell tenni! Addig találgatás.
Írd meg hol laksz és ajánlunk valakit.
ui: ha nincs heat funkciód, akkor is fel lehet programozni, de mivel nem gyári megoldás ezért vannak/lehetnek buktatói. Persze előfeltétele, hogy a kályha hibátlanul működik ;)
HozzászólásElküldve: 2015.01.16. 15:56
Motor tipusa: 30D
Szuper :D
HozzászólásElküldve: 2015.01.16. 15:57
Motor tipusa: 530DA
Köszönöm a gyors választ. Gyújtáson nem csinál semmit. Egyébként Heves megyében lakom Hort-on
HozzászólásElküldve: 2015.01.16. 17:23
Gyújtáson nem is fog!
Vagy járó motornál, vagy amennyiben elérhető menűből, akkor ott tudod indítani. Önmagában a gyujtás semmit nem tesz.
HozzászólásElküldve: 2015.01.16. 20:15
Automatikusan 6 (más források szerint 5) fok alatt kapcsol be 70 fok alatti víznél. Persze beindított motor esetén. Mostanában azt vettem észre, hogy üzemmeleg autóval hazaérve, fűtés Auto állásban, ajtó nyitva, utastérbe ezerrel nyomja a meleg levegőt - víz lehűl...
Viszont a kályha bekapcsol, ismét elkezd dolgozni! Gondolom rossz thermosztát esetén is ez történik...
HozzászólásElküldve: 2015.01.19. 16:06
Csatlakozott: 2014.09.21. 14:36
Adott köszi: 12 alkalommal
Kiegészítő futesbol lett felprogramozva a 2001es 530d-m de alig fűt valamit a kabinon. -1 fokban kb2-3 fokot csinál az utastérben. Ez normális ? Ti mit tapasztaltatok ? Állítólag hiányzik belőle még egy keringetoszivattyu hibakód szerint . Meg tudtok erősíteni hogy ez a probléma ? Elméletileg a többi alkatrész megfelelően működik.
üdv : Imi
HozzászólásElküldve: 2015.01.19. 17:04
üdv : Imi
Szia, attól függ mennyi idő alatt csinálja az 1 fokot. (bár nekem fagypont alá egy éjszaka alatt sem szokott lemenni a belső hőmérséklet)
A Webasto egyébként a fűtéscsapon előfordulo kiegészítő szivattyú nélkül is simán teszi a dolgát ha a rajta leledzo keringeto szivattyú jó.
A többi alkatrész rendeltetésszerű mukodeserol gyakorlatban is meg kell győződni. :diag
Küldve az én D5503-emről
HozzászólásElküldve: 2015.01.19. 17:07
üdv : Imi
Igen, nem art a keringetos futes csap. Az eredeti felallas szerint ez kiegeszito futes, csak olyankor mukodik, amjkor jar a motor es a vizpumpa keringeti a vizet. A kalyha egy mellekagban van, a rajta levo pumpa arra van metetezve, hogy ebben a mellekagban segitsen be, nem arra, hogy az egesz rendszert keringesse. Ha tevedek, akkor valaki mindjart kijavit.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: imi128
HozzászólásElküldve: 2015.01.19. 17:37
üdv : Imi
Nekem nincs keringetős fűtéscsapom, nélküle is hibátlan. Fél óra után kellemes melegnek kell lennie, szélvédőről jég leolvadva, motor indításakor a vízhőfok mutató a kék rész szélén stb.
Ez így mindenképp gyenge. 5kW a teljesítménye a kályhának, ez kb. egy konvektor, vagy 2 villanybojler. Ennyi hő nem veszhet csak úgy el. A motor is hideg?
Végig megy a kályha teljes teljesítménnyel?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek KissGSV az itt látható tagok köszönték meg: imi128
HozzászólásElküldve: 2015.01.19. 21:31
KissGSV írta:
üdv : Imi
A motor is tök hideg. A titkos menüben nézegettem a motor vízfokát mert a mutató meg se mozdult, de egy fokot se változott 30 perc alatt a szenzor szerint. A motortérben van 3 cső ami megy a kabin felé, abból viszont 2 egészen meleg volt, 1 pedig langyos.
HozzászólásElküldve: 2015.01.19. 22:05
imi128 írta:
KissGSV írta:
üdv : Imi
És a kályha végig megy, teljes teljesítménnyel?
HozzászólásElküldve: 2015.01.19. 23:31
KissGSV írta:
imi128 írta:
KissGSV írta:
üdv : Imi
Zúg végig. Néha hangosabban néha halkabban.
Még egy dolog hogy a belső ventilátor nem fúj semmi levegőt, csak ha a kulcs el van fordítva, de akkor is teljesen hideget.
HozzászólásElküldve: 2015.01.19. 23:43
A belső ventillátornak rögtön indulnia kellene. Gyújtás nélkül a szélvédőre nyomja a meleget, ráadva a klímapanel beállításai szerint. Olyan, mintha a klímapanel nem is tudna a bekapcsolt állófűtésről... Biztos jól van felkódolva?
HozzászólásElküldve: 2015.01.20. 22:10
Vollay Ferenc kódolta fel. Voltam a webasto márkaszervizben ők azt mondták hogy nem elég meleg a víz hogy elinduljon a ventillátor. De ránézésre jól működik minden a rendszerben szép hangja van, stb. Nektek abban a pillanatban elindul a ventilátor ahogy bekapcsoljátok ? Van késés amíg felmelegszik a víz (kihúzott kulccsal) ? Ha benne van a kulcs és 1 et fordítok raja akkor már nekem is fújja a hideget. Nektek hány fokot csinál a kabinba az utólagosan felprogramozott ?
HozzászólásElküldve: 2015.01.20. 23:55
A benti ventillátor rögtön indul, a hőmérsékletet reggel megmérem, megírom. Ha a gyújtás I fokozaton van hagyva, és úgy járatod az állófűtést, akkor mi történik? Ezt hideg beltérrel próbáld, felügyelet mellett. Nekem szivattyús fűtéscsap híján ilyenkor hajlamos megforralni a vizet, ha meleg a beltér. A lényeg, hogy ilyenkor melegszik-e a befújt levegő?
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 41 vendég
