Pontos idő: 2026.10.19. 05:52
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 76  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.01.06. 10:50
Csatlakozott: 2015.01.06. 10:45
Évjárata: 1995
Helló mindenki! Rádióval lenne egy olyan problémám, hogy ha ujjat veszek bele, egy idő után megadja magát, és még a CD-t sem játssza le, a hiba általában akkor jelentkezik, ha belemegyek egy kátyúba, vagy rázkódik az autó, de leginkább télen. 528i-ről van szó 1995-ös
HozzászólásElküldve: 2015.01.06. 11:05
Ha újat veszel bele (ujj a kezeiden meg a lábaidon van, átlagosan 20 db) akkor az garanciális szokott lenni, fordulj a forgalmazóhoz.
Ha bontottat cserélgetsz, akkor nem az autó típusa/évjárata lett volna a lényeges információ, hanem a rádió típusa (pl a középkonzolban vagy csomagtartóban van-e).
Ha visszaolvastál volna pár oldalt, akkor láthatnád, hogy általában az ilyen jellegű (kontakt) hibát okozhatja a csatlakozó mellett a belső forrasztások hibája is. A javítás menete is le van írva, képekkel illusztrálva.
HozzászólásElküldve: 2015.01.13. 20:45
Csatlakozott: 2014.12.23. 17:29
Motor tipusa: 520
Sziasztok. Segítséget kérnék. Nemrég vettem végre szép kis bmw-met és az eladó egy sima mezei cd lejátszót hagyott benne. Vettem gyári business cd-t meg midet.vettem már átalakítót is,ami a cd lejátszóba megy bele.Eddik rendben,csak a mid rádió része nem üzemel.Semmilyen kábelt vagy csatlakozót nem találok. Létezik,hogy nincs benne az autóban vagy eldugták valahova?? Vagy vennem kell? Vagy mi lenne a megoldás?? Válaszokat előre is köszönöm!!
HozzászólásElküldve: 2015.01.13. 20:58
Ha gyárilag nem volt benne MID, akkor azt bizony kábelezni kell.
Sokszor le volt írva a mikéntje, keress rá.
HozzászólásElküldve: 2015.01.13. 21:40
Motor tipusa: 520
Üdv. Kerestem,ott a letöltés topicra irányítottak,de nem találom,illetve állítólag már nincs. Közelebbi segítséget estleg tudnál?? Köszönöm!!
HozzászólásElküldve: 2015.01.13. 22:04
Motor tipusa: M57TU2D3
BmwRobi írta:
Sziasztok. Segítséget kérnék. Nemrég vettem végre szép kis bmw-met és az eladó egy sima mezei cd lejátszót hagyott benne. Vettem gyári business cd-t meg midet.vettem már átalakítót is,ami a cd lejátszóba megy bele.Eddik rendben,csak a mid rádió része nem üzemel.Semmilyen kábelt vagy csatlakozót nem találok. Létezik,hogy nincs benne az autóban vagy eldugták valahova?? Vagy vennem kell? Vagy mi lenne a megoldás?? Válaszokat előre is köszönöm!! Kaptam infót,hogy kell egy kábel hozzá. A letöltés topicot nem találom,illetve nincs. Kihez tudnék fordulni,aki tud segíteni abban,hogy hol,kitől tudnék venni kábelt,illetve bekötési segítség,leírás,kép vagy stb. Köszönöm
Bekötés:
WDS
Beszerzés:
Schnitzer Szabi
KATT IDE
Továbbá:
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f9/ ... it-t89197/
Ezt a hozzászólást a szerzőnek imi36 az itt látható tagok köszönték meg: BmwRobi
HozzászólásElküldve: 2015.01.13. 22:16
Motor tipusa: 520
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2015.01.13. 22:18
Ne a topic-ok között keresgélj, hanem bal oldalt a tippek trükkök között. Amit ott esetleg már nem találsz doksit, azt itt jópár oldallal visszább megtalálod (pl. én is linkeltem többször is, legutóbb augusztusban).
HozzászólásElküldve: 2015.01.22. 12:36
Motor tipusa: 520
Segítséget kérnék, 2 részes mid rádióra cserélném a sima cd-t. Olyan gondom lenne,hogy,bekötöttünk minden kábelt (amit plusz) kellett a mid hez. Nem ír ki semmit csak az órát mutatja. Programozni kell?? És ki tudja nekem megcsinálni? Pest megyében? Köszönöm a segítséget előre is.
HozzászólásElküldve: 2015.01.22. 13:18
A rádiót sem tudod vele vezérelni? Mert akkor valami mégsem kerek a kábelezéssel.
Amikor én cseréltem a sima Reverse RDS rádiómat MID-re, akkor nem kellett semmit programoznom.
HozzászólásElküldve: 2015.01.22. 17:42
Motor tipusa: 520
Szia. Nem megy a rádió,csak az órát mutatja.azt tudom állítani,de semmi mást még ki sem ír.
HozzászólásElküldve: 2015.02.26. 16:48
Hibajelenség:
Menet közben random módon nem szól a rádió.... Látszik, hogy be van kapcsolva ( nagy board van és gomb mellett világít a lámpa, hogy be van kapcsolva ) , viszont nem szól, majd ismét szól. Belemegyek egy gödörbe és ismét nem szól. Gondolom, hogy valami kontakt hiba lesz. Hogy induljak neki a hiba javításának?
köszönet
HozzászólásElküldve: 2015.02.26. 16:51
Hibajelenség:
köszönet
Sokszor volt már téma a fórumon. De jellemzően inkább a BM modulok szoktak ettől szenvedni.
A helyedben rádiót kivenném, és a végfokok csatlakozásainál újra forrasztanám.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: leslie
HozzászólásElküldve: 2015.02.26. 16:58
Hibajelenség:
köszönet
Így van, kontakthiba lesz.
Ha nem sikerül magadnak megcsinálni forrasztgatással, akkor sokpénzért pixelfix, vagy gombokért egy cseredarab lesz a megoldás.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: leslie
HozzászólásElküldve: 2015.03.01. 18:15
PeterE39 írta:
Hibajelenség:
köszönet
Homalyositsatok fel urak!
BM54 van a szekerben,,, most mar a radio be sem kapcsol, de a 16:9 muxik.
A gombokert cseredarab, azt mit jelent? A BM modult kell cserelni, vagy elol valamit?
( lehet, hogy szoke a kerdes, de nem ertek hozza )
Koszonet!!!
HozzászólásElküldve: 2015.03.01. 18:24
Koszonet!!!
Szerintem modulhiba okozza.
BM54 gombokért? :shock:
Kinek mi a sok.
Szerintem 40eft-tól indulnak az árak, de van, aki 50eft fölött árulja a modult.
És abban is előfordulhat, hogy 1 hónap múlva elmegy a hang.
Az én korábbi 30d-ben javítani kellett hanghiba, illetve akksi leszívás miatt, Pixelfix javította emlékeim szerint 25eft körüli áron.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kovessyroli az itt látható tagok köszönték meg: leslie
HozzászólásElküldve: 2015.03.01. 18:38
Koszonet!!!
Modult kiveszed bal hátul padló alatt. 10-es csőkulcs meg egy 10-es villás kell hozzá. kb. 5'.
Erős műszaki érzékkel magad is javíthatod, de nehéz. A pixelnél ÉT gari van. Ráadásul ha nem sikerül nem kell fizetned.
Az enyémet felújítva 65-ért / vagy 60-ért/ adtam '13 júniusban. A racingen volt 90-ért is kínálva. :D
Egyébkén mielőtt összeveszel a pixeles srácokkal, esetleg egy klubtárssal egy cserét megejthetsz játszásiból.
Csak beszúrod és már működnie is kéne, feltéve, hogy egyforma a csati.
A 16:9 csak a vezérlést oldja meg. Ha az sem menne akkor már rechner és/vagy tv modul hibával is számolhatnál.
Hívhatsz ha van még kérdésed!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: leslie
HozzászólásElküldve: 2015.03.01. 20:31
PeterE39 írta:
Hibajelenség:
köszönet
Koszonet!!!
Elnézést a kavarodásért, a nagyboard-ról nem 16:9-re, hanem MID meglétére asszociáltam (ez meg is lepett ismerve a maximalizmusod). BM54 valóban csak igen drága, jelentős mennyiségű nemesfémet tartalmazó mandzsettagombokért beszerezhető :) , úgyhogy mindenképpen a javítás javallott.
HozzászólásElküldve: 2015.03.02. 10:57
PeterE39 írta:
PeterE39 írta:
Hibajelenség:
köszönet
Koszonet!!!
Hihetetlen ez a vas. Vettem egy BMW akksit. Feltöltöttem, beszereltem ma reggel és műxik a rádió :shock: :shock: :shock: Öröm és boldogság, csak nem értem. Eddig is kapott feltöltött akksikat és nem működött a rádió. Mondjuk tegnap szétszedtem a hátúlját, megmozgattam a BM modult..... De lényegében nem csináltam semmit.
HozzászólásElküldve: 2015.03.02. 11:35
Néha az is elég neki, ha lehúzod a csatlakozóját. Én is így jártam.
