Pontos idő: 2026.09.16. 17:16
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.01.09. 00:41
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
imi36 írta:
Offtopic :
greeen54 írta:
greeen54 írta:
Haho, S.O.S. A hólánc meggyötörte a fékrendszeremet, eltépte a kopasjelző vetetékét, plusz nem tudom eldönteni egyelőre, hogy csöpög a fékolajam vagy nem, de valami csöpög.. A műszerfalon világít a felkiáltójel. Az a kopásjelző lehet vagy az, hogy kevés a fékolaj?
Vagy mindketto? Ezen nem gondolkozni kene, hanem mielobb megnezni a fekfolyadek szintet.
Tudom én is de most nem tudom megnézi, ahoy lesz időm meglesz! Külföldön dolgozom.. A kérdés az volt, hogy mit jelez a felkiáltójel?
Morv, ha jól értelmezem, Te most le lettél b@szva. Mit aggódsz itt mások épségéért, nem az a lényeg, hogy mi történik ha világit, hanem, hogy mit jelent!
Ha nincs idő, hát nincs idő, értsd meg, reméljük a kolléga fékrendszere is megérti az időhiányt és méltányolja azt.
Szanom banom bunomet, mit osztom en itt be masok nem letezo 3 szabad percet! Pedig csak a pollenszurot kene lekapni es megkukucskalni a tartalyt, maris nyugodtan alhatna az ember. Nem beszelve a kellemetlensegrol amitol megmenekulhet, ha idoben ratolt mielott az abs tomb lelevegosodik. Na mindegy, igy jartam csak o ne jarjon igy felenk!
Nyugalom.. Csak a kopásjelző vezetékét tépte el! Remèlem így már mindenki nyugodtan alszik! :D ..kukacoskodók. (Tisztelet a kivételnek)
HozzászólásElküldve: 2015.01.09. 10:19
Motor tipusa: M57TU2D3
Idézet:
Idézet:
Ez alapján elsőre, azért nem volt egyértelmű a dolog...
Szerintem a fékkel kapcsolatban jobb félni, mint megin' enni. ;)
HozzászólásElküldve: 2015.01.09. 19:21
Motor tipusa: 525I
Hátha valaki tapasztalt már hasonlót. 2-3 hónapja főtengely jeladót kellett cserélnem, a szokásos: melegen dadogva nehezen indult. A csere után (utángyártott UNIXOS) tökéletes lett (megjegyzem a computer is a főtengely jeladó hibát írta ki). A héten 4 éjszakát a kicsikém kint töltött a -15 fokban, reggeli indításkor pöcc-röff. Megyek haza, kb. 100 km-ert megtettem, beállok tankolni, indítanék és szintúgy, mint mikor jeladó problémája volt, dadogva, hosszabb indítgatás után remegve indult be az autó. Erejével nincs gond, a melegen történő nehézkes indításon kívül nem észleltem semmi mást. Hazafelé beugrottam egy boltba 5 perc állás után indítanék, és ugyanaz. Hazaértem, és ez a jelenség megszűnt létezni, tehát hidegen-melegen, bármikor-bárhol pöcc-röff. Ma rákötöttük computerre, semmi hibakód nincs!
Valahogy víz jutott az utam során - esetleg a jeladóra -, megfagyott és szépen kiengedett és megszáradt mire hazaértem, vagy mi volt ez??? Valaki esetleg találkozott már ilyennel?
HozzászólásElküldve: 2015.01.09. 22:11
A gond valoszinuleg a jelado NEM gyarisagabol adodik...
A jeladod neked is a pipa es hosszuuuuuu kabel ami a szivosor alatt vegzodik...
Amit leirtal nem valoszinu...a meleg miatt...de legfokeppen a jelado jellegebol...a pipaban levo Hall elem szepen ki van ontve...
A hibaaa...konyen johet a gyenge minosegbol...megpurcant a szigeteles maris...vagy ami nalam is volt a kamu jelados idoben ami kb 2 napot es 100km-t se birt...h felpuposodott es megrepedezett a csutora kiontese...esetleg csati problem...
Szerintem a helyi eroktol jo aron tudsz venni gyari logos siemens-vdo-t!!!
HozzászólásElküldve: 2015.01.09. 22:54
Csatlakozott: 2007.01.21. 01:00
Motor tipusa: 528IA
Egyetértek Bummer kollegával.Ezek-a kedves édesanyjukat-jeladókból csak a gyárit szeretik.Én is jártam így.Hibakódot ezeseteben ne várjatok.Valahogy a computert be tudja csapni az utángyártott,de az autót nem.
HozzászólásElküldve: 2015.01.10. 02:05
Nincs is ezzel gond...mert minosegben szakadek tatong a gyari es az ugy kozott...mar kezbeveve is...
HozzászólásElküldve: 2015.01.10. 10:28
Motor tipusa: 525I
Köszönöm szépen ezt a rengeteg segítséget, rendesek vagytok. Akkor be kell szereznem valahonnan egy gyárit!
HozzászólásElküldve: 2015.01.10. 12:39
Mondjuk Jlaci?
HozzászólásElküldve: 2015.01.10. 18:26
Motor tipusa: 525I
Mondjuk Jlaci?
Neki van?
HozzászólásElküldve: 2015.01.10. 19:50
Rolly írta:
Mondjuk Jlaci?
Neki van?[/quote]
:mrgreen:
Neki általában az van, ami kérnek tőle... :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.01.10. 19:54
Zo78 írta:
Rolly írta:
Mondjuk Jlaci?
Neki van?
:mrgreen:
Neki általában az van, ami kérnek tőle... :wink:[/quote]
Meg sokszor az is amit nem
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bummer az itt látható tagok köszönték meg: jimbi525d
HozzászólásElküldve: 2015.01.11. 19:33
Adott köszi: 24 alkalommal
Motor tipusa: M57 D30
Most este azt vettem észre, hogy nem működnek a tolatólámpáim. Mivel már ilyenkor nem látok kint semmit, nem néztem meg az izzókat, de ha izzó lenne, akkor gondolom jelzett volna érte a Check controll. Mi lehet ez? Tolatólámpa-kapcsoló? Automatán az hogyan van? És hol? (1999-es 530D). A választ előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2015.01.11. 23:33
JozeffE34 írta:
Nincs benne olyan. Váltókar jelet ad a műszercsoportnak, az a váltóvezérlőnek, az pedig az LCM modulnak. Kb. Az kapcsolja a tolatólámpát. Minden buszon megy.
Műszerfalon jelzi, ha "R" be kapcsolod?
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 17:43
Motor tipusa: 525
E39 525D Touringom van. 2002-es. Ma du. tapasztaltam, hogy enyhe, lassító fékezésnél satu fék lett. Azóta a fék nagyon kemény és meg sem mozdul a kocsi. Még szerencse, hogy városban voltam, senki nem jött mögöttem és le is tudtam nagynehezen parkolni. Mi lehet a baj? Használni így persze nem tudom, és nem is akarom, de valahogy az út széléről el kellene vigyem.
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 18:04
Vezetőoldali pollenszűrőházat vedd le.
Csudát és persze jó sok vizet fogsz látni!
Remélhetőleg károsodás nélkül úsztad meg...
http://bmw.e39.hu/polenszurohaz_takaritas/szekeres.html
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 18:05
Nézz be a baloldali pollenszűrő alá. Ott van a főfékmunkhenger a rásegítővel. Eldugul a kifolyó, megtelik vízzel, megfagy, és a féknek lőttek.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 18:08
Köszönöm a választ, megvan a ludas!
JozeffE34 írta:
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 18:17
Motor tipusa: 525
Tapatalk
Köszi a gyors választ! Rálesek :-)
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 19:10
JozeffE34 írta:
Esetleg a topik cimenek masodik felet is beteljesitened? Csak masok okulasara :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: PeterE39
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 20:46
Motor tipusa: 525
Köszi a gyors választ és a mellékelt linket. Hasznos lesz :)
Üdv: csiza1 :)
