Pontos idő: 2026.10.21. 00:47
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.01.04. 21:51
2015 MK3 lemezek.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 5 Bor3sz, imi36, kawalaci, KissGSV, MChris
Értékelés: 23.81%
HozzászólásElküldve: 2015.01.04. 21:57
Motor tipusa: M57TU2D3
Offtopic :
Már csak egy életképes rechner kellene, semmi több....
HozzászólásElküldve: 2015.01.05. 12:19
Ez elég érdekesnek ígérkezik:
HozzászólásElküldve: 2015.01.05. 12:28
Valoban. Kivancsi leszek a kompatibilitasi listara.
HozzászólásElküldve: 2015.01.05. 13:25
Parrot jó és minőségi cuccokat készít, igaz meg is kéri az árát...
HozzászólásElküldve: 2015.01.05. 22:47
Csatlakozott: 2014.12.27. 14:35
hello . 530d tempomat bekötésbe hol érdeklödhetek ?
HozzászólásElküldve: 2015.01.05. 23:07
Szerintem ITT keresgélj.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: Peti75
HozzászólásElküldve: 2015.01.06. 12:35
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
Letöltöttem, kiírtam egy Verbatim CD-RW-re (mivel ez volt itthon elérhető),és csak 10x sebességgel engedte az írást a Daemontools,és az Anybourn is. Nem érzékeli a lemezt a navi.
Mit b@szok el?
Ez van a lemezen: Kép
HozzászólásElküldve: 2015.01.06. 12:37
A cd-rw-t
Ezt mobilról nyomtam.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2015.01.06. 15:53
Motor tipusa: S62
A cd-rw-t
Akkor kerítek simát :/
Szifonról voltam
HozzászólásElküldve: 2015.01.06. 21:36
Adott köszi: 21 alkalommal
kawalaci írta:
Még mindig ezzel a problémával szenvedek. Annyi a változás, hogy kipróbáltam MK4-es rechnerrel is, de azzal is ugyanez a helyzet. Német oldalon ezt találtam:
http://www.e46fanatics.de/car-hifi-multimedia/38858-probleme-mit-yatour-usb-cd-adapter.html
Itt azt írják, hogy az ID3-tag kijelzés okozza a problémát, amit az alábbiak szerint ki lehet kapcsolni. (Fogalmam sincs hogyan és hol lehetne konfigurálni ezt a "09 - No text"-et.)
http://www.xcarlink.com/show_info.asp?product_id=363
(Az SD kártyán lévő összes számból ID3Remover progival eltávolítottam minden infót, de az sem segített.)
Előre is köszönök minden ötletet.
kawalaci írta:
Használ valaki közületek Yatour YTM06 Mp3-at 16:9 navival (rechner MK3)?
Ma jött meg az Ebay-ről, direkt a BM4H-t (gondolom ez csak a hozzáadott kábel jelzése) rendeltem, mert erre írja a gyártó, hogy nem okoz kompatibilitási problémát a navival.
http://www.ycarlink.com/2240_BMW-Mini-cooper-Rover.htm
Gyári CD váltót lekaptam, a 3 pines és 6 pines csatlakozókat összedugtam a Yatour-ral. (Itt megjegyeznék egy érdekességet, amit nem teljesen értek. A Yatour 6 pines kábelvég aljzatában csak 4 tüske van, de kijön belőle egy Audio GND szál is, mint ahogyan a 3 pines végből is, amit elméletileg egy zsugorcsővel össze kell dugni.) Minden működik rendesen, de van egy orbitális probléma.
Amennyiben a Yatour szolgáltatja a zenét, úgy egyszerűen nem lehet a monitoron nézni sem a computert, sem a navigációt, tehát nem hajlandó "háttérbe vonulni", csak a track és ID3-tag kijelzést, vagy a 6 virtuális CD-t jeleníti meg. MODE gombbal váltogatva egy pár másodpercre beadja a választani kívánt menüpontot, de utána ismét csak a Yatour információit erőlteti. A menüben még a monitort sem engedi kikapcsolni. Ha más forrást választok - rádió, kazetta -, úgy semmi gond, pedig fizikailag nem választom le a Yatour-t.
Amennyiben bárkinek volna tapasztalata, ötlete, esetleg otthon van a témában és tudna segíteni, akkor azt hálásan köszönném.
Sikerült megoldani a problémát, minden úgy van, ahogy a német oldalon leírták, pusztán azt hagytam figyelmen kívül, hogy a Yatour-ból ki kell venni a tároló eszközt (pendrive, sd kártya). Ekkor mind a hat virtuális cd "no disk", kivéve a P5-öt. Itt a léptető gombokkal kvázi track 9-et kell állítani, ekkor eltűnik a kijelzőről a "carlinked" felirat. Így már szól a háttérből a zene, közben pedig azt nézek a kijelzőn amit akarok. :taps:
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára kawalaci 2015.01.27. 01:46-kor.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kawalaci az itt látható tagok köszönték meg: 2 Jerry, kzolee
HozzászólásElküldve: 2015.01.07. 12:32
DIY DVB-T upgrade projekt:
projekt
fórum
Emitt meg egy kész Plug and Play megoldások (egyben USB médialejátszó is):
BMW Digital TV Tuner (szőröstalpú edition)
BMW DVB-T Digital Freeview TV Upgrade (ánglius edition)
BMW Digital TV upgrade and Conversion (szintén ánglius, első pillantásra macerásabb)
HozzászólásElküldve: 2015.01.07. 12:50
Offtopic :
projekt
fórum
Amikor életemben először láttam autóban tv-t, megfogadtam, egyszer nekem is olyan autóm lesz. Erre lett is 2 olyan E39-es BMW-m amiben lehetett volna, de csak MID volt bennük. Mire vettem egyet amiben van tv, megszüntették a földfeszini analóg adásokat. Én mondom, nincs igazság ezen a földön...
Néha átkapcsolom azért tévére, és elmorzsolok egy könnycseppet... :sírás:
HozzászólásElküldve: 2015.01.07. 17:35
Valaki elmagyarázná nekem, lehetőleg mint egy 2 éves hülyegyereknek, hogy mi az a "key cd"?
Továbbra is halott az MK3-am, hála az előző tulaj remekül sikerült flashelésének, és szeretném életre kelteni.
De azt írják angol fórumokon, hogy kell hozzá key cd is.
HozzászólásElküldve: 2015.01.07. 18:09
Kapott köszik: 91 alkalommal
Fogalmam sincs mi ez, de innen le tudod tölteni...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek KissGSV az itt látható tagok köszönték meg: imi36
HozzászólásElküldve: 2015.01.07. 22:19
Elkel hogy keseritselek de a key cd nem fogja megjavitani!
Azt akkor kéri ha V25,V26 -ról frissìtesz mondjuk V 30-ra.
Próbálj meg egy V17-et ki írni és azzal életet csiszolni bele.Vagy vid el Daninak (mobilgumi.hu)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: imi36
HozzászólásElküldve: 2015.01.09. 13:58
Van valakinek Bp, vagy annak vonzáskörzetében kiírt, tesztelt v17 vagy v17.1 -es lemeze?
Azt 1-2 napra esetleg kölcsön is tudná adni?
Lehetőleg olyan kellene ami már bizonyítottan működik/használták.
Gallaca! A Te lemezed milyen verziójú volt, amit belepróbáltunk?
Nem tudok egyszerűen olyan lemezt szerezni amit 8x lassabban megírna az író.
Pedig előkerestem a jó öreg, Plextor csak cd írómat. De nincs mit beletennem :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2015.01.09. 22:01
V29.
HozzászólásElküldve: 2015.01.09. 22:27
V29.
Köszönöm szépen!
Más:
Ha valakinek van egy üres, de régi 4x írható lemeze, megvásárolnám!
HozzászólásElküldve: 2015.01.09. 23:16
V29.
Köszönöm szépen!
Más:
Nem akarom elvenni a kedved, jó a lelkesedés, hátha sikerül...
Én ugyanezt a kört futottam, mindig új lelkesedéssel mentem az autóhoz, hogy majd most!
De nem... Ami változott, hogy vagy ki sem adta a CD-t, vagy csak szórakozott vele.
Aztán Szabitól vettem egyet mikor épp volt neki.
Ez hibátlanul lefrissült egy mezei 10x-esen, a szükséges módban megírt lemezzel...
Ez az IMGBurn-el készült MODE2-ben.
Próbáld minél lassabban írni, de inkább szerencse, mint írási sebesség kérdése lesz szerintem...
Sok sikert!!!
