Pontos idő: 2026.10.16. 12:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 967 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 49  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.05.31. 10:34
Csatlakozott: 2014.03.29. 22:45
Motor tipusa: 520D
Szép napot!
Pár napja tulaja lettem egy 520d-nek. 2003/09
Mennyibe kerülne ebbe egy multikormanyt beépíteni?
Anyag plusz munkadij?
Pesten lenne az autó.
Választ előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2014.05.31. 11:05
egate írta:
Szép napot!
Neked csak légzsákot kell cserélned vagy ha olyan a kormányod akkor csak egy multis betétet kell venned.
Ezen kívül 3 szál vezetéket kell bekötnöd a megfelelő helyekre és működik! Pár óra alatt kivitelezhető.
HozzászólásElküldve: 2014.05.31. 11:26
Motor tipusa: 520D
cseptomi1211 írta:
egate írta:
Szép napot!
Koszi a gyors valaszt!
Ami kormany van benne,borzalmas a fogasa. Mennyiert tudok hozzajutni egy multikormanyhoz?
Tapatalk-kal küldve az én GT-I9195-el
HozzászólásElküldve: 2014.05.31. 11:28
egate írta:
cseptomi1211 írta:
egate írta:
Szép napot!
Most milyen kormányod van? Sima 4 ágú?
HozzászólásElküldve: 2014.05.31. 12:03
cseptomi1211 írta:
egate írta:
cseptomi1211 írta:
egate írta:
Szép napot!
A tippek-trükkök között meg lehet nézni a létező a típusokat.
HozzászólásElküldve: 2014.05.31. 12:33
Motor tipusa: 520D
PeterE39 írta:
cseptomi1211 írta:
egate írta:
cseptomi1211 írta:
egate írta:
Szép napot!
Igen,sima 4agu. Viszont 3 agu multit szeretnek.
HozzászólásElküldve: 2014.05.31. 12:45
A szív alakút vagy a sima körlufisat?
HozzászólásElküldve: 2014.05.31. 12:53
A 3 ágú kormányok az "M" kormányok (ezeknél van bütyök a hövejkujjnak), illetve a sport kormány (alul kétpálcikás), utóbbinál nincs bütyök.
Az "M" multikormány körlufis verzióban kba 60-tól indul kevésbé szép állapotban, a szív alakú lufis talán 40 körül. Egy hibátlan "M" körlufis már a 90-hez közelít.
A sport multikurmány is 40 küröl indul emlékeim szerint.
HozzászólásElküldve: 2014.05.31. 13:54
Motor tipusa: 520D
Koszi a valaszt!
Akkor egyelore nem lesz multi. :)
Csakis szep allapotu erdekelt volna de arra most nincs keret.
Sajna van par fontosabb megoldani valo hiba az auton.
HozzászólásElküldve: 2014.05.31. 15:07
Motor tipusa: 520D
nemigazán ismerem a kormányokat. viszont a tippek-trükkök link alapján kicsit képbe kerültem.
ez lenne a szív alakú?
a link alatti kormányok mind beszerelhetőek az enyémbe?
mit jelent az, hogy egy ill. kétindítós légzsák?
az enyémbe most ilyen van, csak a gombok nélkül.
bocs a sok kérdésért, de új vagyok bmw területen.:)
eddig hondám volt.......na meg lesz is mellette.
HozzászólásElküldve: 2014.05.31. 15:48
Azt, hogy egy vagy két fokozatban fujodik e fel. A linkelt kepeken láthatóakbol a 3 agu van 1 és 2 inditos is, az utóbbiból csak 2. De ilyen van a Tiedben is nem?
Tapatalk-kal küldve az én LT26i-el
HozzászólásElküldve: 2014.05.31. 16:35
Motor tipusa: 520D
nem. 4 ágú. amit alatta is linkeltem, csak természetesen gombok nélkül.
HozzászólásElküldve: 2014.05.31. 17:06
Igen azt hívják szív alakúnak.
Egyindítós egyindítóssal, kétíndítós kétindítóssal helyettesíthető egyszerűen.
A tiéd elvileg kétindítós, de ha az adatlapodat kitöltenéd (évjárat, típus, stb), akkor abból tutira lehetne menni.
HozzászólásElküldve: 2014.05.31. 18:48
PeterE39: Ha jól emlékszem az első hsz.-ban említette hogy 2003-as 20d szóval 2 indítós lufija van.
egate: A tippek trükköknél lapozz kicsit lejjebb is.....ott van az 1 és 2 indítós közötti különbség magyarázata.
a link alatt szereplő kormányok mind beépíthetők E39-be is, csak fontos, hogy 2 indítós legyen.
Viszont ha "megbarátkoznál" a jelenlegi 4 ágú kormányoddal akkor kb 10eFt-ból lenne multikormányod. :mrgreen:
Csak egy multis lufit kell venned plusz 3 szál vezetéket.
HozzászólásElküldve: 2014.05.31. 20:01
Motor tipusa: 520D
Már kezdek megbaratkozni......... ahogy az arakat elnéztem. :) Olyat, mint az enyém csak multiba, elfogadható árban lattam most az ebay-en. Egyelőre szerintem ez lesz a megoldás.:)
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 08:14
Csatlakozott: 2011.06.20. 23:15
Adott köszi: 24 alkalommal
Nem világos nekem ez az MFL modul kikötés...
WDS-ben nem találom mit is kéne csinálnom, angol fórumon találtam egy olyat, hogy összeköti az 1-3 és 2-4-es PIN-eket a csatlakozónál, amit lehúzott az MFL-ről, valamint összekötötte az 5-ös és 6-os PIN-t a gyűrűnél lévő csatival (fekete-fehér).
Ez így korrekt vagy nem ez a megoldás? (Végigolvastam a topikot, de nem találtam meg a számomra segítő infót. :( )
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 12:10
Én mindenképp kikeresném WDS-ből a post-MFL verziót és teljesen átkábelezném annak megfelelően és nem kötögetnék a csatikban. Gondolj arra, mi van ha a következő tulajnak gondja akad esetleg a multival és keresi a hibát. Nem fogja érteni. Nem gyári megoldás.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2015.01.05. 23:41
Valaki kötött már be utólag smg füleket? :)
Lehetséges? Mi kellene hozzá pontosan?
(530D 2002-es automatához)
HozzászólásElküldve: 2015.01.06. 02:10
Szerintem par meter vezetek plusz a hozza valo saruk/csatlakozok es egy smg-s atvezeto gyuru, meg a fulek.
HozzászólásElküldve: 2015.01.06. 10:43
Használni is akarod vagy csak hisztiből kell?
Mert a tetülassú , csúszó GM steptronikkal nem fog olyan vezetési élményt adni mint egy elektrohidraulikus-mechanikus SMG -vel...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
