Pontos idő: 2026.10.30. 20:24
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 25847 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127 ... 1293  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.12.11. 08:53
Padre540 írta:
Tegnap este mikor rákattintottam, még azt hittem, hogy csak egy rossz vicc.
Ma már látom hogy rosszul hittem :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2014.12.11. 09:17
Kétségbeesett panaszkodás illetve segítség- és tanácskérés következik.
Nagyon kellemetlenül érint a téma, mivel még nem fordult elő velem olyan, hogy elégedetlen lettem volna az elvégzett munkával, egyrészt mert az eddigi legnagyobb sérelmem az volt, hogy első rúgók esetén nem cserélték ki automatikusan a porvédőket, másrészt azért, mert eddig Muha Mesterhez hordtam az autót. (A rugócsere nem melleseleg nem Ő volt)
A történet tehát, hogy elvittem futóműállításra az autót (Nincs bmw kds 3d beissbarth, tehát gyengébb idegzetűek ne olvassák tovább)
A hibajelenség: Elfordított kormány mellett rossz úton gyakran koppanó hangot produkált, nagyon ritkán viszont egyenes állásban is.
A szervíz (ügy lezárta után megosztom a nevét): elmondásuk szerint rendszeresen javítanak bmw-ket elégedett ügyfelekkel (akkor is állt 2 náluk). Renult/Toyotás tulajok ajánlása alapján esett egyébként rájuk a választás. A műhelyvezető szerint rázópadozás nem volt szükséges, nekiesnek és két napon belül visszakapom az autót.
Ez volt szerdán. Csütörtökön hívtak, hogy kormányműves, és a bal oldala van kilazulva, és hogy teljesen rozsdás a fogasléc. Még aznap bementem, megnéztem, és valóban. 60-ért kínálták a felújított kormányművet 6 hónap garanciával, amit el is fogadtam. Beszerelése után nekiláttak a futóműnek. Elől a két alsó lengőkar (csak az egyiket akarták cserélni, én kértem, hogy párban legyen-itt már kezdtem félni), kormányösszekötők, szilentek stabilizátor rudak cseréje majd a futőmű beállítása következett.
Ma hívtak, hogy kész a verda, nagy örömmel mentem is érte. Kérdeztem átvételkor, hogy milyen lett mire közölték, hogy nem próbálták ki. Hát megkértem a műhelyvezetőt, hogy menjünk egy próbakört.
Próbakör során észlelt hibajelenségek:
1. A kormánykerék 11 órás állása eredményezett egyenes irányú haladást.
2. 1(880-2500rpm)-2(1200-2200rpm)-3(1600-1900rpm) fokozatban az adott fordulattartományban terhelésnél elviselhetetlen zörgő hangot produkált, bal előlről.
3. Egy balra kanyarodásnál kuplungolva elszállt a szervóhatás, majdnem leszaladtunk az útról, úgy meglepett.
4. Körforgalomban körözve, tehát balra fordulva állandó gáznál jobb előlről periodikusan súrlódó hang hallható (az utóbbit nem vélte észlelni a műhelyvezető)
Az elvesztett szervóhatást a szokatlan vezetési stílusomnak tulajdonította, merthogy Ő nem szokott kuplungolni kanyarodásnál, de mivel én igen, így ezt is meg kell csinálniuk. Itt elgurult a gyógyszerem, visszamentünk a szervizbe és mondtam, hogy hívjon ha kész.
A jelenlegi idegállapotom arra késztet, hogy amennyiben nem lesz tökéletes az autó az előlegen kívül egy fillért sem látnak tőlem.
Mert bizony elkezdett magyarázkodni, hogy ő a hangokat nem tudja kijavítani, meg menni kellett volna előtte egy kört. Hát baszki... menni kellett vón....
Tiszta sor, hogy a helyzet amibe kerültem az én hibám, és kizárólag magamnak köszönhetem, mert lusta voltam elvinni "normális" helyre. Így tehát ha nem is jóízűen de fogadom a kritikát, főleg ha párosul arra irányuló tanáccsal, hogy mitévő legyek amennyiben visszaadja az autót olyan hibákkal amik eddig nem voltak jelen, és arra hivatkozik, hogy nem próbálta ki javítás előtt.
Egyet se félj... én Aug 30.-án vittem el a kocsimat, egy csak is kizárólag BMW-vel foglalkozó szervízbe... hangsúlyozom.. AUG 30-án... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Ma Dec 10.-e van, és még nincs kész a kocsi, és idén nem is lesz!
De ezt részletesen, kb 100 oldalban majd kifejtem... de már annyira ideges vagyok, hogy már elfáradtam idegesnek lenni... addig meg :roki :roki :roki
Részvétem :-S
Én ma felhivtam őket hogy miként állnak, erre közölte, hogy rá se néztek mert el voltak foglalva mással... 1 hete nincs nálam a kocsi... Valamikor már mi is összefuthatnank
Küldve az én D5503-emről
Szerintem az az alap, hogy jól működően kapod vissza a kocsit!!! Egy szolgáltatást veszel igénybe.... az a minima kalkula, hogy legalább akkor jó legyen, mikor elhozod a vasat. Més ki sem próbálták???? :shock:
Olvass vissza, asszem volt itt már 1-2 jó ötlet hasonló esetben. Pereskedni nincs értelme. Én inkább azt csinálnám, hogy legközelebb mikor mész hozzájuk, akkor fizetés előtt próbakör és már vissza se mennék! Ha szervizes is jön veled próbakörre, akkor sem állnék vissza a műhelybe. Max. kiszállhat a kocsidból....
HozzászólásElküldve: 2014.12.11. 11:04
Motor tipusa: M57TU2D3
Peti, az a baj, hogy ezek nem olvasták az aláírásom, és fullba nyomják... :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2014.12.11. 13:08
Részvétem :-S
Az fasza, én is hasonlókat kapok, hogy sok a meló... de miért mindíg az enyémet kell tolni... ismét hangsúly AUG 30 óta...
Igen valamikor összefuthatnánk... ha készen lesznek a kocsijaink akkor mindenképp.
Enyém elég szarul fest... nem sok jót ígér... ( itt is erősen hangsúlyozom, nem törtem össze, se más nem törte össze, nem állt be benne a motor vagy a turbó, nem bontom és árulom alkatrészeit, mikor odavittem egy-két általános hibát leszámítva patika volt a járgány.)
Tadááám:
Ne kérdezzétek mi lesz belőle, már én se tudom... örültem volna, ha legalább karácsonyra kész, de nem :facepalm: :(
HozzászólásElküldve: 2014.12.11. 13:33
Tadááám:
Mi a f@szom?! :shock:
Ezt meg mi lelte? :shock: :shock:
De most komolyan? Egy izzó cseréért ennyire nem szokták szétborítani a járgányt! :shock: :shock: :shock:
Az odáig oké, hogy amikor komplett kárpitot cseréltél, akkor kibelezted, de ezt már kívülről is széthordták a vasas cigányok!
HozzászólásElküldve: 2014.12.11. 14:11
Tadááám:
Hát ez egy már sajnos időben is long story. Ahogy egyszer Árpi fogalmazott egy FB kommentben.... "nem érzi jól magát ha össze van rakva a vas"
Szerencsére nem vasas brazilok vitték el a cuccokat, elméletileg minden megvan... elméletileg...
Pedig az izzó csere résznél olvastam, hogy vedd ki a motort jobban férj... :facepalm: Nagy jampi lennék ha azt írhatnám M5 motor megy bele, de maradok az M57-nél.
Drasztikus változások lesznek rajta, csak győzzem kivárni... meg bírjam addig gyalog :(
Sok részletet nem publikálnék, eljön majd annak is az ideje. :mrgreen: :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.12.11. 15:40
Tadááám:
:shock:
Alighanem innen már csak felfelé vezethet az út...
HozzászólásElküldve: 2014.12.11. 16:31
Tadááám:
Reszvetem es kitartas!!!
HozzászólásElküldve: 2014.12.11. 17:13
Részvétem :-S
Tadááám:
Az én tippem:
:mrgreen:
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2014.12.11. 17:34
Tadááám:
Az én tippem:
:mrgreen:
:lol: :lol: :roker: :roker: Lelepleztél Barbrady... :x
HozzászólásElküldve: 2014.12.11. 17:35
Tadááám:
Köszi leslie :) még kitartok...
HozzászólásElküldve: 2014.12.11. 17:36
Zo78 írta:
Tadááám:
:shock:
Így van, ettől már csak jobb lehet... ahogy mondják, az éjszaka is hajnal előtt a legsötétebb... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.12.11. 18:38
Zo78 írta:
Tadááám:
:shock:
Nézd a jó oldalát! Ha a leszerelt alkatrészeket kiárulod, tudsz venni egy Neked megfelelő színű szekeret! :D Csak ne Szabi árain árulj, mee akkor nem jön ki! :lol:
Viszont a turbócsavar meghúzása miatt nem kellett volna ennyire szétszedni! :mrgreen: :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2014.12.11. 18:49
Zo78 írta:
Tadááám:
:shock:
Sokáig én is ezt gondoltam, de ahogy ezt az országot elnézem , mindig van lejjebb ...
HozzászólásElküldve: 2014.12.11. 19:08
Csatlakozott: 2014.09.03. 08:06
Adott köszi: 57 alkalommal
Motor tipusa: M54 B22
Kérdezem: a 2002/08 520i sedan autóm CAN BUS rendszerű vagy nem?
Riasztó beszerzés miatt kérdezem. :roll:
HozzászólásElküldve: 2014.12.11. 19:14
Az.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: Szabó Sándor
HozzászólásElküldve: 2014.12.11. 19:42
Az.
Köszönöm! :franko:
HozzászólásElküldve: 2014.12.11. 20:01
Adott köszi: 35 alkalommal
Motor tipusa: 530D 184PS
Akkor gondolom m57-ből KETTŐ.
HozzászólásElküldve: 2014.12.11. 21:09
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért érdemes ennyire szétszerelni egy kocsit,mert az már sosem lesz olyan mint elötte :szerintem
De azért sok sikert,és kitartást hozzá! :franko:
HozzászólásElküldve: 2014.12.11. 21:48
Arról nem beszélve, hogy egy autónak a legtöbbet az egy helyben állás árt, pláne szabad ég alatt , ebben a formában...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: Johny540
