Pontos idő: 2026.10.16. 09:07
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3606 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ... 181  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.10.18. 14:38
Ralphus írta:
Köszönöm a választ, tudsz esetleg megbízható váltóshoz kontaktot esetleg? Vagy tippet?
Lakhely-megjelölés sokat segítene...
HozzászólásElküldve: 2014.10.18. 15:20
Csatlakozott: 2014.05.21. 15:23
Lehetőleg Budapesten és ha lehet Budán, azonbelül mindegy, egyébként ez mennyire komoly gond? Mert hamarosan mennék külföldre vele, viszont mindenképp meg szeretném csinálni csak ha lehet az utazás után...
HozzászólásElküldve: 2014.10.18. 16:09
Papp Tamás elérhetőségét megtalálod több helyen a topicon belül. Pest. Lőrinc.
HozzászólásElküldve: 2014.11.13. 14:53
Csatlakozott: 2014.10.30. 23:33
530 d GM automata váltójában szeretném lecserélni az olajt, de teljesen összezavartak az olajválasztással, egyik ezt másik azt mond.
Tudja valaki milyen olaj való bele?
HozzászólásElküldve: 2014.11.14. 12:16
A gyárija Texaco.
Ezt teszik bele a szakszervízek is.
HozzászólásElküldve: 2014.11.14. 14:29
MOTUL Multi ATF. Könnyezni fogsz az árán. Én azt javaslom, hogy az egész töltetet cseréltesd átmosással, tisztítással együtt. Konzultálj váltós szakemberrel, nehogy a csere után pár 1000km-rel megálljon, mint a cövek!
HozzászólásElküldve: 2014.11.14. 14:50
Az átmosáshoz le kell szerelni a váltót?
HozzászólásElküldve: 2014.11.14. 14:55
Le bizony!
HozzászólásElküldve: 2014.11.16. 19:39
Motor tipusa: 525I
SZIASZTOK!
HELP!!!! Adott egy e39 528IA! Ma az úti célom végén kivillant egy sárga fogaskerék felkiáltójellel. Tudom, hogy valami automataváltó hiba miatt. Leállítottam majd kialudt, mentem vele 1-2 km-ert, nem jött elő. A váltóval eddig semmi problémám nem volt szépen vált, eddig semmi különlegeset nem észleltem. 150 km-re vagyok otthonról. Kérdésem az lenne, hogy el merjek vele indulni haza? Vagy mitévő legyek, valaki találkozott már ilyennel?
HozzászólásElküldve: 2014.11.16. 20:49
Csatlakozott: 2014.11.14. 22:42
Motor tipusa: 525 TDS
Sziasztok egy olyan kérdésem lenne hogy egy 1996-os BMW 525 TDS-em van autómata és kipucoltuk a tököt rajta mert koszos volt meg kapott új olajat és most a kicsike 3-ban alig megy felpörög 3000-ig és szinte nem húz. Az olajjal lehet valami baj vagy más problémája lehet?? valamint kiírta a sárga fogaskereket benne felkiálltójellel és már le is korlátozta a kocsit 100-ig fölé nem lehet menni vele.
HozzászólásElküldve: 2014.11.16. 23:11
Milyen olajat kapott? Hogy lett beszintezve?
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 03:43
Rolly írta:
SZIASZTOK!
Ha újraindítás után elmúlt a hibajelzés, akkor mehetsz szerintem. De egy olajszint ellenőrzés nem ártana.
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 11:54
Vastrol váltóolajat kapott a szintezést azt most így nem tudom. De lehet hogy csak az olaj típusa miatt nem jó ???
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 14:44
Vidd el szakemberhez szerintem, míg nem késő.
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 15:02
Adott köszi: 24 alkalommal
Rolly írta:
SZIASZTOK!
Szia,
Nekem egy váltó olajcsere megoldotta a gondot, de az még E34 volt.
2-3-szor játszotta el hogy kivillant a sárga fogaskerék és letiltott a váltó. Leállítás és újraindítás után egy darabig megint nem volt gond. A szervizben szépen kicseréltek olajat szűrőt és utána soha többet nem csinálta.
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 15:12
gorcsev írta:
Rolly írta:
SZIASZTOK!
Szia,
Én nem voltam ilyen "szerencsés" . Hasonló problémám volt, mint Neked. Aznap este behalt az egész. Váltó vészprogram, kocsi OFF. Váltó felújjítás lett a vége...
SZERINTEM indulj el nyugodtan, de az út előtt készülj fel arra az eshetőségre, ha útközben megáll a kocsi.....
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 17:51
Motor tipusa: 525I
gorcsev írta:
Rolly írta:
SZIASZTOK!
Szia,
Köszönöm szépen az eddigi hozzászólásokat!! Nektek voltak valami előjelei annak, hogy be fog sz@rni?
Mennyiben állt meg a felújítás? Leslie neked kialudt a hibajel, vagy folyamatosan világított?
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 22:13
Rolly írta:
gorcsev írta:
Rolly írta:
SZIASZTOK!
Szia,
Leslinek Gm váltó van,ami elég húzós bontottan is,de felújítva meg főleg.Ja és elég beteges váltók ezek.
Neked Zf váltód van,ami ritkábban megy tönkre,de bontottan meg 1/3 -ába kerül csak kb.Nem tudom érdemes-e ennek a felújításával foglalkozni,mert már viszonylag kis áron van jó bontott.Ha esetleg érdekel egy hibátlan jó váltó,akkor nekem van egy pont :roll:
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 22:27
Motor tipusa: 525I
Schnitzer írta:
Rolly írta:
gorcsev írta:
Rolly írta:
SZIASZTOK!
Szia,
Megvárom a haza utat (csütörtök). Ha kibírja rákötöm diagra hátha kiír valamit. Megnézzük az olajat benne és ha komoly a baj, akkor kereslek. Köszönöm szépen!!!!!..........azért bízom benne, hogy nem komoly
HozzászólásElküldve: 2014.11.19. 22:45
530 d Gm valtom 4. fokozatban ránt foleg ha taposom neki. Volt hasonlo tapasztalat ? olajcsere segithet rajta?
