Pontos idő: 2026.09.27. 03:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.10.01. 09:19
Motor tipusa: M54-3,00l
Sziasztok.Lenne egy pár kérdésem hátha tudtok segíteni.Vettem egy pár napja egy 03' 530i Touringot a müszerfalon világit a motor hiba lámpa rádugtuk gépre az autót és azt irta( 2 henger üzemanyag ellátási probléma) de ennél több nem derült ki.Kitöröltük a hiba üzit és minden oké is volt ,aztán egy inditásnál kigyuladt megint.Mi lehet a gond?
A másik az egész hátsó üveg ajtó nem nyilik és az ablaktörlő sem megy hátul.Voltak már ilyen problémái valakinek??
Köszi a segitséget elöre is
HozzászólásElküldve: 2014.10.01. 09:56
A hagso uveg ss ablaktorlo hiba valoszinuleg a zsanernal levo kabelek torese lesz. Nyisd fel az ajtot es a zsaner mellett kis muanyag sinben talalod az ellenorizendo vezrtekeket.
HozzászólásElküldve: 2014.10.01. 10:30
Motor tipusa: M57TU2D3
Nekem is ez volt a baja. Világít mindened hátul?
Javítani úgy tudod, hogy kiveszed a tetőhangszóró rácsot, majd a hangszórót is. Ott látni fogod a vezetéket, bemegy a tetőbe, egy gégecsőben lesz benne.
HozzászólásElküldve: 2014.10.01. 11:15
Igen világit,megnézem köszönöm,de az a sárga motor lámpa idegesitő mi lehet? befecskendező szelep elkoszolodása vagy akármi vagy bármi:)
HozzászólásElküldve: 2014.10.01. 11:17
Szerintem keress valakit aki ra tud dugni valami diag cuccot, de lehetoleg olyat, aki tudja is hogy mit csinal.
HozzászólásElküldve: 2014.10.01. 11:29
Kihez forduljak itt pesten ,tudtok valakit?
kihez lehet itt pesten fordulni nagy bizalomal
HozzászólásElküldve: 2014.10.01. 11:34
Természetesen Muha mesterhez! Ez nem is kérdés!
www.muha.hu
HozzászólásElküldve: 2014.10.01. 11:39
Köszönöm megprobálom
HozzászólásElküldve: 2014.10.01. 13:23
De azért önts rá néhány litert ellenőrzésképp. A távgyógyítás nem 100 százalékos sohasem. A szűrőház kis csövén levő gumigyűrű meglétét is ellenőrizd, ahol becsatlakozik a tankba alul!
Ezt mobilról nyomtam.
Szűrőház kis csövén lévő gumigyűrűt nem igazán értem/látom.
HozzászólásElküldve: 2014.10.01. 13:25
Mert nem jól írtam bocs! A szivattyúházat szerettem volna írni! Kb 10 mm vastag cső alul
HozzászólásElküldve: 2014.10.01. 15:25
Na azt megtaláltam:) rajta van a kis gumi.
HozzászólásElküldve: 2014.10.01. 15:46
Új tank AC-val működik a gép. Szűrőt utángyártottat újat raktam föl mert bontva nem találtam.
Remélem nem lesz gond.
köszi Gallaca az infókat.
HozzászólásElküldve: 2014.10.01. 22:22
HozzászólásElküldve: 2014.10.05. 17:06
Szètszettem a hátulját kinyitottam mehanikusan az üvegajtót de a kábelkötegeken nem találok sérülèst hol szokott eldörzsölödni a kábel ès hogy tudom a kárpitbol kiszedni a hangszorokat a tetőkárpitból?
HozzászólásElküldve: 2014.10.05. 20:57
Itt szokott megtörn(a kis fekete takaró alatt)i:
Kiszedni pedig ovatosan fesziíve tudod. Itt egy kép, amin látszik, hogy néz ki a rögzítőfüle.
HozzászólásElküldve: 2014.10.06. 10:01
Köszi a segitséget megvan a baj,kell egy üvegen lévő zárat cserélnem mert nem jó a mikrokapcsóló.
HozzászólásElküldve: 2014.10.07. 19:45
99-es évjáratú 530 D. Kulcs elfordítása után nem áll le azonnal a motor hanem 1-2 másodpercet még megy.
Van valakinek valami ötlete mi lehet az oka?
köszi előre is
HozzászólásElküldve: 2014.10.07. 20:00
köszi előre is
Nagynyomású szabályzószelep!
HozzászólásElküldve: 2014.10.07. 21:10
köszi előre is
Gallaca,
Javítható vagy cserélhető külön a szelep?
HozzászólásElküldve: 2014.10.07. 21:37
köszi előre is
Gallaca,
Nem javítható(megpróbálhatod kitisztítani, nekem nem sikerült). Cserélhető.
Új sem annyira vészes, ha meg használt akkor --->Schnitzer Szabi.
Majd a résolajcsövekre figyelj, könnyen törnek, nekem legalábbis sikerült anno eltörönöm egy T elosztót.
Amúgy az alapjáratod rendben van, nem hullámzik?
Így néz ki
A szivattyú hátulján van, alul, nem hozzáférhetetlen, de azért szivatós tud lenni
