Pontos idő: 2026.10.01. 05:59
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 357 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Segitség izzitás ügyben.
HozzászólásElküldve: 2014.09.29. 13:41
Motor tipusa: M57TU2D3
Mit javasoltok, milyen izzítókra cseréljem a jelenlegit?
Mivel úgyis leugrik (ujra) a szívósor, ezért gondoltam TMK keretében cserélem ezeket is.
Eddig ha kellett Beru-t használtam, ami nagyjából a gyári BMW után a legdrágább.
Érdemes olcsóbbal próbálkozni(tapasztalat mit mutat?), vagy menjen csak a Beru?
Csak csndben kérdezem meg, nehogy megkövezzetek...Denso-t szabad???
HozzászólásElküldve: 2014.09.29. 17:51
Igazából mindent szabad, csak érdemes e?! Én azt mondom, hogy izzítóból érdemes minőséget választani, meg nem is egy ökör ára, a beru kedvezménnyel 3500 ft/db áron megy... az nem sok, és nem kell szezononként cserélni... igaz én NGK-t választottam, hasonló áron, télen kiderül jól döntöttem e.
Denso-t hagyd csak meg az igényteleneknek. PONT.
Dobok egy kérdést én is... izzótórelét is érdemes gyertyákkal együtt cseréni? hmm???
HozzászólásElküldve: 2014.09.29. 18:15
Akkor igénytelen vónék' :?: :!:
Sebaj.
Azt mondják az okosok, hogy az izzító és annak reléje oko-okozati viszonyban vannak egymással.
Én megrendeltem és meg is jött. Szóval szerintem cseréld ki, nem egy ökör ára ;)
~30.000 körül van a Beru, aki mást vesz az meg igényteleeeen
Idézet:
PONT
:nyelves:
HozzászólásElküldve: 2014.09.29. 18:57
Sebaj.
Idézet:
PONT
:nyelves:
:sör:
HozzászólásElküldve: 2014.09.29. 19:09
Sebaj.
Idézet:
PONT
:nyelves:
:sör:
Az anyósülés előtti pollenszűrő alatt, az un. e-boxban található.
Majd az anyára figyelj, azalatt nem csak egy sima alátét van, ne próbáld meg kivenni, csak lehúzni, mert az egy szál vezeték.
(mivel felülről nézve ez nem látszik, legalábbis nekem nem látszott.)
HozzászólásElküldve: 2014.09.30. 19:07
Sebaj.
Idézet:
PONT
:nyelves:
:sör:
Köszike :) 2x :sör:
HozzászólásElküldve: 2014.09.30. 19:43
Ha kell izzításvezérlő relé, szólj. Nekem van egy plusszban. Ugyanis hiába azt írta hibára, nem az volt a baja :facepalm:
Legyen mondjuk 4.000 huf.
HozzászólásElküldve: 2014.09.30. 20:57
Kedves a felajánlás, de abból már van elraktározva nekem is :)
:mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.09.30. 21:02
:mrgreen:
Elteszem én is, ínséges időkre...
HozzászólásElküldve: 2014.10.02. 09:54
Csatlakozott: 2014.03.27. 19:18
Adott köszi: 19 alkalommal
TDS-be (E39) izzítógyertyát szeretnék cserélni, addig tiszta, hogy szívósor le utána lehet hozzáférni a gyertyához.
Ha a szívósor lejön tömítést cseréljek e mert a 6 kis karikát azt rendeltem meg mikre érdemes odafigyelni?
meg, hogy az EGR-szelepnek milyen tömítése van vagy kell e cserélni ha gumi(mert ha lent van a sor akkor azt ki szeretném takarítani, hozzá való spray az már van)
HozzászólásElküldve: 2014.10.02. 10:10
Ha már lent van akkor 2,3,4,8,tömitéseket ajánlot,érdemes cserélni
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... ystem_agr/
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockerekhu az itt látható tagok köszönték meg: Bakker 525TDS
HozzászólásElküldve: 2014.10.02. 10:23
Maradjunk a TDS-nél, ha már kolléga az után érdeklődik!
2-est, 3-ast érdemes cserélni.
HozzászólásElküldve: 2014.10.02. 10:31
Bocsi benéztem a linket a könyjelzömben :D rég volt már TDS a háznál
HozzászólásElküldve: 2014.10.02. 10:50
arra már rájöttem, hogy 30-as amit linkeltél és gyorsan rákerestem a sajátomra :D a 2esnek mi a neve mert azt külön nem találom (kovácsautóról rendelek)
HozzászólásElküldve: 2014.10.02. 20:46
Esetleg ha rajtahagyod az EGR-t a csonkon?
Akkor nem kell tömítés. Vagy úgy nehezebb a dolog?
HozzászólásElküldve: 2014.10.06. 06:32
Már nekem is megfordult a fejemben, csak ugye 17éves az autó és nem tudom milyen állapotban van a gyűrű, és ha esetleg el van fáradva és amikor leveszem a szelepet elszakad akkor b***hatom mert napi használatban van az autó.
meg ha már szétszedem kicserélem és tudom, hogy arra nincs többé gondom.
HozzászólásElküldve: 2014.10.24. 16:10
Csatlakozott: 2012.11.18. 17:13
Hello
nyáron vettem egy 525D-t ma reggel amikor gyújtásra tettem a kocsit akkor ezt irta ki : vorglühen eddig sose még :D (indult szépen ) meg csak 1x írta reggel ! fordító azt dobta ki rá hogy előmelegítés igaz nincs ízzitásnak ikonja a műszerfalon így jelezné hogy ízit ?
meg olyan kérdésem lenne hogy nincs valahol össze gyűjtve hogy milyen hibákat tud ki írni a műszerfalra ?? :D (enyém német nyelvű ) köszönöm
HozzászólásElküldve: 2014.10.24. 16:26
Adott köszi: 44 alkalommal
FeGyEnC írta:
Hello
Igen, ő így jelzi az izzítást.
HozzászólásElküldve: 2014.10.24. 18:53
mobala írta:
FeGyEnC írta:
Hello
Köszönöm :)
akkor csak már azt kell meg tudni mit tud ki írni ha nem teszik neki valami :)
HozzászólásElküldve: 2014.10.24. 23:44
FeGyEnC írta:
mobala írta:
FeGyEnC írta:
Hello
Köszönöm :)
Google a baratod. Ird be: e39 obc messages
