Pontos idő: 2026.10.12. 14:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 523 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Üzemanyag tank
HozzászólásElküldve: 2014.09.13. 16:56
Adott köszi: 92 alkalommal
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M57D30O2
janek197029 írta:
janek197029 írta:
Már régóta nehezen tudok tankolni,folyton kikattan a töltőpisztoly,mintha tele lenne a tank.De most úgy jártam hogy tele tankoltam(szó szerint csutkára),be mentem fizetni és amikor kijöttem(kb 5 perc),nagy tócsa volt az autóm alatt.Alánéztem és a tank alján csepegett a gázolaj.Elsőre úgy tünt hogy a tankból folyik de aztán észrevettem hogy valahonnan fentről lefolyik a tankon....aztán kifolyt kb 1-2 liter,én elindultam és kb 100 km után újra alánéztem de már nem folyt a gázolaj. Probából újra tele tankoltam nyakig de már engedett simán tankolni(nem kattant ki),viszont csak folyik amíg el nem használódik pár liter a tankból. Ötletek? Létezik hogy meg van repedve a tankom valahol fent a nyakánál?
Ötlet: ne tankold tele! :facepalm:
Úgy is sokba kerül teletankolni :mrgreen:
Köszi a tippet,erre gondoltam én is,de mégis...szeretem ha patent az autóm,hogy minden oké rajta,éppen ezért idegesit,és nem akarom hiába le szereltetni a tankot.Olvastam itt vagy hallottam már nem tudom,van valami szelep vagy micsoda ami arra szolgál hogy ki engedi a levegőt és az elzárodott?...mindegy, nem akarom osztani amihez nem értek,csak azért írtam ,hátha járt már valaki így. Röviden:néha enged tankolni aztán meg nem,és ha tele töltöm folyik a gázolaj,ennyi....Kellemes hétvégét minden klubtársnak
Nyugi, csak viccelődnek!!! :D
Ha az megnyugtat engem mindig enged tankolni "nem kattog csak ha tele van" és nekem már ki is fröccsent a lukon a benzin "az első kattanás után még nyomtam neki mert nem volt kerek a számegység! :D" mégsem folyt sehova mint ahogy te írtad. Sajnos azt nem tudom benzin és diesel közt a fogyasztáson kívül van-e különbség " gondolok a tank kiképzésére". Sajnos többet nem tudok segíteni hacsak nem főzni szeretnél valamit!!! :D
HozzászólásElküldve: 2014.09.13. 19:23
janek197029 írta:
janek197029 írta:
Vedd ki a hátsó ülés ülőlapját, alatta levő 2 fedelet leveszed (3-3 csavar), és nézd meg, nincs-e véletlenül rosszul visszatéve a szintjelzők fedele, vagy a tömítése. Van még 1-2 hely ahol ereszthet telinél, ill. rossz, dugult lehet még a levegőkivezető cső, ami tankolásnál engedi ki a tankból a túlnyomást. Erre utal a pisztoly lekattanása. De ezeket csak a tank leszerelése után lehet ellenőrizni.
HozzászólásElküldve: 2014.09.14. 05:06
janek197029 írta:
janek197029 írta:
Az enyem is ezt csinalja neha, allandoan lekattan, viszont nem folyik akarmennyire is tele toltom. Tobb embertol is hallottam mar ilyet, hogg nem tud normalisan tankolni. A folyasra kovesd Gallaca tanacsat, nezd meg a tomiteseket, csoveket. En egyutt tudok elni ezzel a problemaval, ezert nem vagyok hajlando levenni a tankot, kipufogot, kardant stb. Ja, a szelep amire te gondolsz az szerintem az aktiv szenes szuro lesz es ha jolt tudom az csak a benzinesekben fordul elo.
HozzászólásElküldve: 2014.09.15. 18:40
Csatlakozott: 2011.09.18. 10:11
Széria kód: F31
Motor tipusa: 320 D
Évjárata: 2013
janek197029 írta:
janek197029 írta:
Köszi fiuk,hétvégén majd megnézem...az a helyzet hogy kb 1 éve volt cserélve a tankban ac pompa ,tehát szét volt szedve (szaki csinálta)és semmi gond nem volt vele...de azért megnézem hátha látok valami hibát...újra köszi
HozzászólásElküldve: 2014.10.04. 09:16
Jó reggel tklubtársak!
Engem is szivoláztat az üa. ellátás. Tegnap este arra lettem figyelmes, hogy a tank alatti ac elkezdett hangoskodni. Na, gondoltam magamban ez tuti megdöglik nemsokára. Késő este azért elkezdtem olvasni a fórumot, hogy mire számítsak. Be is következett ma reggel fél5kor. Egy közepes emelkedőn autó stop! Szerencsére pont felgurult a tetejére. Megtehető km 244. Szintjelző 15 alatt picivel. Gyújtás le-vissza- ülés alatti ac búg, de nem indul a szekér. Levegőbubik a szűrő után. Titkos menü megles(nagy bc) 8.1l-5.1l-13.3l. Mondom mi a fa...? Ha a tank ac behal, akkor a jobb oldalnak nem üresnek kellene lennie? Azért havert felhívtam, hogy hozzon naftát. 10l betölt 2szer gyújtás megvárva még megáll az ac. Rövid indítózás után indul. Most melóhelyen vagyok, de nem tudom hogyan fogok hazajutni, mert a nagy ac-nak még most is piszok rossz hangja van...
Vélemény, tipp esetleg? Köszönöm előre is. ( ha valakinek Szhbatta-Érd környékén van tank ac-ja, akkor azt szívesen venném, mert sztem az lesz a ludas)
HozzászólásElküldve: 2014.11.01. 11:52
Csatlakozott: 2014.10.30. 23:33
sziasztok!
látom sokunk problémája az átemelő szivattyu, ezzel én is így vagyok. megvasaoltam az autot 15 litert mutatott a komputer 30 km ert es menetkozben leált a kocsi. szerezetm uzemanyagot de nagyon nehezen indult be, miutan beindult tobbszor is lefuladt 5-10 perces varakozás után ujra beindult de mar kihivtam a sarga angyalt. KÉRDÉSEM, hogy elofordult mar hasonlo valakivel? lehet ilyen jelenség uzemanyag kifogyaskor, vagy mas problémám van?
HozzászólásElküldve: 2014.11.01. 12:45
szabo.dido írta:
sziasztok!
Igen, lehet, pont ilyen. Ha az üzemenyag rátöltése után gyújtást ráadva vársz míg lelégteleníti magát a rendszer, könnyen beindul, és nem áll le.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: szabo.dido
HozzászólásElküldve: 2014.11.01. 20:39
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Pár éve már jól kitárgyaltuk itt a dolgot. A linken a 7-es alkatrész, a Saugstrahlpumpe, magyarul folyadéksugár szivattyú a ludas a legtöbbször. Az a feladata, hogy a két tartályfél közötti szintkülönbséget kiegyenlítse. Ha lecsúszott vagy elrepedt a tömlő, akkor ez nem működik. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 15&lang=de
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 05&lang=de
szabo.dido írta:
sziasztok!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek BMWMuller az itt látható tagok köszönték meg: szabo.dido
HozzászólásElküldve: 2015.09.05. 21:46
Csatlakozott: 2015.09.05. 20:06
Motor tipusa: ?530i
Üdv Mindenkinek
Látom régen nem volt aktív a fórum azért megpróbálom. Nekem pont fordított a gondom. Amikor tankolok félig tölti a tankot és utána folyik mindenhonnan a benzin. A tankon fizikai sérülés alul nem látszik mást nagyon nem tudok megnézni, mert sok mindent le kéne venni. Lehet ez is az kiegyenlítő cső repedése? köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2015.09.05. 22:44
Vagy piszkálták az üllés alatt a kupakot,és rosszul rakták vissza.....
HozzászólásElküldve: 2016.03.13. 21:23
Nemrég valaki írta, hogy alig tudja megtankolni az autót, mert folyton lekattan a pisztoly. Eddig nem volt gondom a tankolással, de ma nekem is ez a jelenségem volt :facepalm:
Hiába forgattam a pisztolyt 90 és 270 fok között, húztam kijjebb, nyomtam beljebb, folyton lekattant. A kulcs ki volt véve a gyújtáskapcsolóból. Azért 30 perc alatt belement a 60 liter :lol:
Keresgéltem, de nem találtam semmi használhatót vagy konkrétumot. Amerikától Németországig minden fórumozó csak találgat.
Valaki megtalálta már a megoldást erre a hibára?
HozzászólásElküldve: 2016.03.13. 21:57
Motor tipusa: M62TUB44
Amikor az üzemanyag beömlik az üzemanyag tartályba, akkor az ott lévő levegőt kiszorítja egy szellőző csövön keresztül. Ha ez nem megy rendesen pl. eltömődés miatt akkor megnő a nyomás az egyébként üres tankban és akkor állítja meg az üzemanyag betöltést a pisztoly.
20-as alkatrész:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=16_0325
Ezt a hozzászólást a szerzőnek 491523 az itt látható tagok köszönték meg: atesz155
HozzászólásElküldve: 2016.03.13. 22:08
20-as alkatrész:
Köszi a tippet, bár írták hogy akinek ilyen gondja volt, és megnézte a levegőztető csövet, tiszta volt. Nincs valami (mágnes)szelep a rendszerben, aminek ehhez lenne köze?
HozzászólásElküldve: 2016.03.13. 22:56
20-as alkatrész:
Szerintem nincs szelep ezen a környéken. Ha megnézed az ábrát akkor ott is csak passzív alkatrészek (csövek / bilincsek) vannak.
Van egy mechanikus csappantyú közvetlenül a betöltő nyílásnál (11-es alkatrészben) de azt a töltő pisztoly csövét bedugva nyitod.
HozzászólásElküldve: 2016.03.14. 10:28
20-as alkatrész:
Ezen en mar tul vagyok, nem segitett a dolgon, tiszta a cso.
HozzászólásElküldve: 2016.03.14. 12:47
20-as alkatrész:
2006.-ban történt, még 523i 98-as.
Az történt, hogy a benzintank aktív szenes szűrője eltömődött (kb. 12.000.Ft). Általában tele szoktam tenni a gépet, de korán lecsapott a pisztoly és valójában nem volt tele a tank, de erre csak később lettem figyelmes. Szűrőcsere után ok. Nálam ez volt a gond. A cső nálam is tiszta volt.
HozzászólásElküldve: 2016.03.14. 13:47
Merre van / melyik alkatrészben van ez a szűrő?
HozzászólásElküldve: 2016.03.14. 16:39
Amikor eloszor elofordult, akkor utana neztem a lehetseges miertnek, ez a lehetoseg is szoba kerult, de ikyen szurot nem talaltam az alkatresz katalogusban a dizelhez. Lehet rosszul kerestem.
HozzászólásElküldve: 2016.03.14. 19:00
Passz.
Valahol ott van hátul a tank mellett a beöntőnyílás mögött, ha jól emlékszem.
Olyan hengeres alakú volt, kb,6-7 cm átmérő és 20-30 cm hosszú lehetett, talán, már nem emlékszem.
Azt nem tudom, hogy diesel-ben is van-e.
HozzászólásElküldve: 2016.03.14. 19:23
Passz.
Az üzemanyagtank környékén nem találtam semmit ezzel kapcsolatban.
Itt sem: http://parts.bmwofsouthatlanta.com/show ... odelYear=0
Az általad megadott méretű (kb,6-7 cm átmérő és 20-30 cm hosszú) szűrő az üzemanyagszűrő de az az autó alján van és az üzemanyag betöltésével nem kapcsolatos (szerintem).
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=16_0326
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=13_0625
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 43 vendég
