Pontos idő: 2026.10.05. 16:22
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.07.26. 10:25
janek197029 írta:
Üdv mindenkinek,régen jártam itt...nem volt szükség rá(hálistennek)ha benéztem,csak olvasgattam...lenne egy kis gondom,hátha valakinek volt már hasonló problémája: a bal első lámpám totál be matt lett az évek során,kérdésem a következő..lehetne polírozni?vagy csak üveget cserélni?...mintha itt olvastam régebben ,hogy elég gáz szét szedni mert mikroba kell melegíteni,stb..hát én nem foglalkozom vele ,viszont szeretném ha tudna valaki segíteni hogy hová vigyem az autóm ezzel a problémával.Előre is köszönöm
Mielőtt bele vágsz, a fogalom zavart kéne tisztázni! :D
A mikró nem egyenlő a sütővel. :D
Egyébként gyári megoldás nincs a cserére.
Vagy komplett csere vagyonért vagy marad a polirozás.
A polirozást egy ügyes fényező megcsinálja kb. 5-20e forint között.
Attól függően, hogy kiszereled a lámpát, vagy ő szereli ki, stb.
HozzászólásElküldve: 2014.07.26. 12:06
Csatlakozott: 2011.09.18. 10:11
Széria kód: F31
Motor tipusa: 320 D
Évjárata: 2013
Köszi,(mikro...de hülye voltam)...már csak kéne egy szaki Miskolc környékén aki szedett szét ilyen lámpát és természetesen políroz is...ha tudtok valakit,örülnék neki
HozzászólásElküldve: 2014.07.26. 13:05
m3ntal írta:
m3ntal írta:
Üdv, fanok ! Segítségre lenne szükségem ! Felforr a vizem ha hajtom vagy csak simán 110-120 megyek az autoval. A csövek kő kemények... és a vizhőfok mutató kiakad. (Nekem a hűtő es a tagúlási tartály köz feszto csatival-csővel van megoldva a dolog) lehuzom a csövet, es kb fél percig csak gőz jön a hűtőből, azután a hőfok vissza áll de utánna kell öntenem kb 4-5L vizet. Azt is észrevettem, hogy az alsó vizcső ami a hűtő alján van nem forro ergo üres az is. Ha valaki ki tud ezen igazodni, meg köszönném. (Tágulási tartály kupakot kicsereltem újra ) :doglotlo: termosztát nélkül is felforrt már egyszer.
Vizpumpa csere, termosztat vissza, legtelenites, hutotisztitas.
Nem rég volt hengerfejezve, azt mondták a srácok hogy jo a viupumpám, de egy próbát megér. Hol találon a vizpumpát pontosan ? Sokat kell bontani ?
Ha biztosan jo a vizpumpad, akkor tokeletes legtelenites, hutotisztitas es ellenorzes. Ha terhelesre melegszik temponal, akkor nincs kizarva a hengerfej.
HozzászólásElküldve: 2014.07.26. 13:06
En felvennem a kapcsolatot bimmer.hu-val es nem kiserleteznek.
HozzászólásElküldve: 2014.07.26. 20:15
Adott köszi: 81 alkalommal
Hozza erto tagokat kerdeznem, hogy lehetseges-e, hogy a differencialban fogaskerek kopas, vagy valtoban problema miatt szaggat az auto?
Egyenletes apro szaggatas! Komplett motorcsere volt. A motorcsere elott is, meg utana is jelentkezik problema. Szakszervizben sem tudtak megmondani, mi a gond. A Bmw szervizen kivul 3-4 masik szervizben vizsgaltak at, s minden rendben van.
Vizsgaltak befecskendezoimet, gyertyaimat, benzinpumpat, benzinszurot csereltek. Es a motor ugye komplett volt cserelve. Az uj motort vasarlas elott probaltam es nem volt vele gond.
A valto az egyetlen, ami maradt a regibol. Elore is koszonom otleteket :)
E39 528i-rol van szo!
Udv.
HozzászólásElküldve: 2014.07.27. 09:06
Csatlakozott: 2014.05.02. 11:27
Adott köszi: 14 alkalommal
Udv.
Milyen üzemi körülmények közt "szaggat"? Hidegen/melegen, melyik sebességfokozatban, gyorsitáskor, fordulatszám függően?
HozzászólásElküldve: 2014.07.27. 09:17
Udv.
Felesleges minden további kérdés , a facebookon már megmondták a frankót , váltót kell cserélni. ..
Mint ahogy azt is , hogy a sokat futott 525d-be 10w40 kell. ..
:franko: :taps:
HozzászólásElküldve: 2014.07.27. 12:04
Udv.
Hidegen és melegen is. Minden sebességfokozatban, de leginkább 3.-ban minimális gyorsitásnál 1500-2000 rpm között és a sebesség tartásánál is. 5.-ben kis sebességnél nem szaggat (50 km/h) , de 120-nál elkezdi ugyanígy.
HozzászólásElküldve: 2014.07.27. 12:09
Udv.
:franko: :taps:
Jlaci: Mivel eddig nem találkoztam épkézláb szerelővel, aki meg tudná mondani, hogy mi a gond, kénytelen vagyok a találgatásokra hagyatkozni, mert a váltó témát is szervízben vetették fel... HOGY ESETLEG LEHETSÉGES.....
És mivel már igen bosszantó ez a dolog, hogy egy komplett motorcsere után is megmaradt ez a hiba és senki sem képes megmondani, hogy mi a gond, úgy gondolom, hogy 40-50ezer ft-os berúházást nekem megér, hogy ha már a szerelők nem tudnak választ adni, akkor próbálgatással kiderüljön. És még csak azt sem lehet mondani, hogy igénytelen szervizekben jártam, mert 2 hivatalos bmw szakszervizben is voltam. Akármennyire is gúnyosnak szántad az előző mondatod. Ha tudsz jobb ötletet, szivesen meghallgatom.
HozzászólásElküldve: 2014.07.27. 12:33
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Udv.
:franko: :taps:
Nekem annyi nem tiszta hogy automata vagy manual????Adatlap?
HozzászólásElküldve: 2014.07.27. 12:42
Udv.
:franko: :taps:
Elnézést! Elfelejtettem írni! Manuál.
Az adatlapomon szereplő 523i-be került 528i motor.
HozzászólásElküldve: 2014.07.27. 12:50
Szabinál biztos találsz jó áron váltót és még difit is hogy teljes legyen a szett. :facepalm: Amúgy érdekesnek találnám a szaggatást a váltó miatt pláne minden sebességben.A motorral együtt a segédberendezések is cserélve lettek?Trafók,kábelek szivattyúk,stb?
HozzászólásElküldve: 2014.07.27. 13:35
Igen. Minden cserélve volt! A kábelköteg maradt, de azt mondják bmw szervízben, hogy az hibátlan.
Tapatalk 2-vel küldve az én UMI X2-ről
HozzászólásElküldve: 2014.07.27. 15:44
El kell vinni olyan helyre, ahol ertenek is hozza.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: jlaci74
HozzászólásElküldve: 2014.07.27. 20:49
Udv.
:franko: :taps:
Ne vedd magadra, nem téged akartalak piszkálni vele, de szinte már fizikai fájdalmat okoz az a sok tudatlan-idióta hozzászólás amit a facebookon feltett kérdésekre adnak úgy általában...
Egyébként ha több márkaspecifikus szerelő/szerviz nem tudott megnyugtató választ adni akkor a facebookon meg tudják majd mondani a hiba okát?
Névvel vagy névtelenül, tudás és tapasztalat nélkül okoskodó-írogató ismeretlen emberek...?
Anélkül hogy látták, hallották, tapasztalták, próbálták volna az autódat...?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: 3 denklo91, Kölyök, muhaati
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2014.07.27. 22:30
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Hello
Lenne egy kis problemam. Hetvegen csinalt egyszer olyat az autom, hogy alacsonyabb volt az alpjarat kb 1 oran keresztul. De ez masnapra meg is szunt. Visszajottem vele 200km-t es allt kb 1 orat az auto. Jelenleg nem indul be, neha felkapja de fordit magan egyet es le is all. Diagra csak holnap reggel tudom tenni. Addig arra gyanakodok, hogy tapszivattyu tonkrement megint, gazolajszurot cserelnem kell, mert elkoszosodott vagy a legrosszabb szamomra a fotengely jelado csere.
Esetleg valaki masnak oklete igy diag nelkul?
Udv Tamas
Megvolt a diag: 4 hiba volt benne: 1 izzító gyertya hiba, 2 turbo nyomás hiba 1000-es fordulat környékén 1040mbar volt a nyomás,
3 7717-es hiba ezt főtengely jeladó hibának találtam meg, 4 egr hiba.
Az a baj ezekkel a hibákkal, hogy egyik sem mostani pontosabban a legfrissebb is 6 km-el ezelőtti amikor lemostam a kocsit, mostmár tudom, hogy 6km-re van a mosó.
Mostani km-óra állásnál nincs hiba. Most egyébként pöccre indult ahogy mindíg.
Valakinek valami öklet esetleg.
HozzászólásElküldve: 2014.07.29. 23:38
Csatlakozott: 2014.01.31. 04:15
üdvözlet!
Egy pár napja azt vettem észre, hogy indítás után pár másodpercig kiírja a BC hogy PROG, ez vajon mi lehet?
Az egyetlen dolog amit észrevettem ezen kívül, hogy néha nem jelzi amikor a beállított sebességhatárt átlépem (csak hogy érthető legyen külföldön autózok és a 40 mph/h-s limit van amerre én többnyire mászkálok ezért 64 km/h-ra állítottam a fedélzeti számítógép sebesség jelzőjét a 16:9-en hogy ne kelljen állandóan számolgatni... :oops: )
Szóval mi lehet az a PROG felirat??
előre is köszi a válaszokat :)
Kérdezek, mert néma gyereknek az anyja se látja a fától az erdőt.
HozzászólásElküldve: 2014.07.30. 17:21
Udv.
:franko: :taps:
Igazad van!!!!
:cry:
HozzászólásElküldve: 2014.07.30. 17:41
Sziasztok! Közben voltam még egy bmw szakszervízben es azt mondják, hogy tuti hajtásgond és méghozzá kardán. Jövőhéten kiderül.
HozzászólásElküldve: 2014.07.30. 17:51
Motor tipusa: 30D
Szia nekem 120-140 környékén volt pici szaggatás ha jobbra fordultam az autóval pályán, ha balra akkor semmi gond ez akkor erősödött fel jobban ha éppen az m3-on pestre mentem és ott még a jobbosban van egy emelkedő is. Difiben kevés volt az olaj. Ki lett cserélve és szintre lett töltve azóta hibamentes.
Üdv Tamás
